Партнер раздела: Системы автоматического полива
Компенсационные швы
Старый 25.05.2009, 11:07   #1
-КУЛИБИН-
Аватар для -КУЛИБИН-
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 259 раз(а) в 127 сообщениях
Отправить сообщение для -КУЛИБИН- с помощью AIM
По умолчанию Компенсационные швы
Буду заливать дорожки во дворе битоном.Ширина дорожек примерно 70см.Нужно ли делать компенсационные швы? Вокруг дома делал отмостку четыре года назад,швов не делал правда хорошо армировал,говорили полопается,пока все суперррр.Если да то как?
-КУЛИБИН- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 16:12   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 526 раз(а) в 383 сообщениях
хорошо и незаметно - полосками стекла.
делать скорее всего надо - физику никто не отменял.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 19:12   #3
-КУЛИБИН-
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
А стекло не лопнет? Через какое растояние делать?
Старый 25.05.2009, 19:47   #4
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,100 раз(а) в 947 сообщениях
Сообщение от -КУЛИБИН- Посмотреть сообщение
Так, стекло ж не мнется. Мне делали из дсп. И, через метр.
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 20:22   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,477
Поблагодарили 11,390 раз(а) в 5,992 сообщениях
Еще вариант. Промышленный.
На второй-третий день после заливки, но не позже болгаркой с шагом около 2 м нарезать швы по ширине дорожки на глубину 1/3 толщины бетона. И оставить. Через месяц заполнить верхние 5 мм шва герметиком.
Старый 25.05.2009, 22:38   #6
-КУЛИБИН-
Любым герметиком?
Старый 25.05.2009, 22:54   #7
safeti
Вы сказали Спасибо: 1
После заливки через - через сутки , турбиной прорежте швы на 2-3см и заполните герметиком - принцып наливного пола , но у вас площдь не та - думаю хватит армировка а если потом по верх стяжки зхотите положить плитку то я думаю эти швы лишнее
safeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 22:59   #8
-КУЛИБИН-
Сообщение от safeti Посмотреть сообщение
Т.Е. при ширине дорожки в 70 см можно обходитися и без таковых?
Старый 25.05.2009, 23:26   #9
safeti
Ну если вы знеате, че спрашиваете ))))
Старый 26.05.2009, 08:37   #10
Propeller
Любым герметиком?
Полиуретановый или тиоколовый (полисульфидный)
Старый 26.05.2009, 09:09   #11
Propeller
Если бы у него была плита 0,7х0,7 или даже 3х3 то можно было бы не резать (хотя процедура плевая, а предохраняет от трещин на 100 проц.)
А вот как раз длинные "плиты" и нужно резать по ширине, потому что абсолютная величина усадочного напряжения по длине плиты намного больше, чем по ширине. Обычно это "продольное" усадочное напряжение превышает прочность бетона на разрыв. В результате - трещина.
Старый 26.05.2009, 09:41   #12
-КУЛИБИН-
Cогласен с Вами полностью что плевая,но ....мой приятель сделал на дорожках швы (не прорези) и через год у него все участки дорожки (резал через 1 метр) живут своей жизнью! Очень уродливо
Старый 26.05.2009, 10:02   #13
Propeller
Здесь уже вопрос правильной подсыпки под дорожку, тромбовки, применения геотекстиля.
Старый 26.05.2009, 10:26   #14
-КУЛИБИН-
А геотекстиль на горизонтальных участках ложить необходимо?
Старый 26.05.2009, 10:31   #15
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Чтобы не делать прорези - можно поставить штукатурные маяки. Наверное...
Помещение, в котором на фото установленные маяки - эксплуатируемое.
Т.е. перепад температуры там незначительный.
Старый 26.05.2009, 10:51   #16
Propeller
Задача геотекстиля увеличить удельную несущую способность грунта.
Он увеличивает площадь контакта щебня с грунтом и тем самым уменьшает давление на грунт. Кроме того, он перераспределяет нагрузку на грунт по всей поверхности равномерно. Плиты давит на грунт равномерно и не пляшут.
Сейчас даже в дорожном строительстве применение геотекстиля "узаконили".
Старый 26.05.2009, 10:54   #17
Propeller
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
Есть вообще классный вариант : пластиковые маячки разной высоты именно для пола. Никак не дойдут руки их найти, чтобы начать возить.
Старый 26.05.2009, 11:04   #18
-КУЛИБИН-
СПАСИБКИ
Последний вопрос
Геотекстиль какой то специальный или он только одного вида?
Где лучше покупать?
Да ...это уже второй вопрос...
Старый 26.05.2009, 11:09   #19
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
а чтобы герметик не утекал, можно запихнуть полипропиленовый шланг или шнур, не помню как он точно называется
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 11:59   #20
Propeller
СПАСИБКИ
Последний вопрос
Где лучше покупать?
Есть иглопробивной нетканный. Есть термоскрепленный нетканный.
Термострепленный более жесткий. Не тянется. Мне он больше нравится, поэтому им и торгуем
У нас Геотекс - термоскрепленный. Прочность на разрыв 620 кН.
Можно еще спросить у этих ребят : ground.com.ua
Текущее время: 21:27. Часовой пояс GMT +2.
