Водяной теплый пол - нужен совет
Старый 25.05.2009, 14:44   #1
Winter
Аватар для Winter
Вы сказали Спасибо: 30
Отправить сообщение для Winter с помощью AIM
По умолчанию Водяной теплый пол - нужен совет
Доброго врмени дня,решил сделать себе теплые полы в квартире,был на фирме мне там озвучили смету,и решил что могу попробовать сам сделать.Погуглив и почитав кое что понял примрено как должно всё выглядеть но есть ряд вопросов.
Площадь примерно 40 метров.Если всё правильно понял то контур в среднем должен быть 70 метров трубы на 10 квадратных метров пола,комнаты 14 и 12 метров квадратных,так же коридор будет совмещён с кухней и сан узел.Думал заложить 4 контура,по одному на комнаты,один кухня коридор,и один сан узел.Выведу всё под котёл а подключение будет делать тот кто подключать котёл.Также планируются радиаторы.
Идёт выбор котла,выбор идёт из следующих котлов-дымоходные,2х контурные.
Junkers CERACLASS ZW 24-2 KE
Hermann THESI 23E
Vaillant atmoTEC plus VU,atmoTEC pro VUW
Возник вопрос какой трубой развести,16 или 20 ?? Если правильно понимаю то в 20 трубе сопротивление меньше,теплоотдача больше.Но есть вопрос,хотел взять в прокат трубогиб но такого не обнаружилось не где,только на продажу и только под 16.Стоит ли делать 16 или всё таки лучше остановится на 20 ??
С какой примерно цены начинается нормальный металопластик,есть возможность взять Valtec нормальная ли это производитель ?? И есть возможность взять кЕтайскую трубу по 8 гривен за 16 размер !!Посоветуйте что лучше взять !!
Есть вопрос о пироге,на полу всё снято до плиты перекрытия,если я всё правильно понимаю то ложим утеплитель,думал взять ЭППС,наверх ложем отражательный слой,видел продают эппс со сразу наклееной серебристой плёнкой,потом по всему периметру клеим демпферную ленту,затем начинаем гнуть трубу и укладывать её крепим трубу пластиковыми скобками,затем выводим её к котлу,потом засыпаем сверху песком выравниваем и ложим стяжку с пластификатором.В 2х комнатах будет скорей всего ламинат,а в коридоре кухне и ванной плитка !! Правильно ли я понимаю пирог ??
Winter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:53   #2
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
Сообщение от Winter Посмотреть сообщение
скажу токо что по 8грн за китайскую....ето оч даже дорого)
у вас в крыму продают днепропетровский Ситек....он де то по 6-7 грн...ет если брать "недорогое"
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 14:56   #3
Winter
Аватар для Winter
А какой бренд вы бы посоветовали ??
Старый 25.05.2009, 14:58   #4
_dim_
Аватар для _dim_
ет уже к монтажникам.....так как посоветую ток то...что продаю))))....остальные марки знаю ток со слов
Старый 25.05.2009, 15:23   #5
safeti
Простите, а гидрофор вам ставят ))?
safeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 15:46   #6
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы сказали Спасибо: 1,789
Поблагодарили 29,259 раз(а) в 8,081 сообщениях
Итак, немножко замечаний, которые возможно покажутся брюзжанием, но все же обратите внимание на следующее:
1. Коллектор выбран? Циркуляционная и смесительная группа выбрана? Учтите, что для теплого пола температура подачи воды ограничена и не соответствует температуре подачи котла.
2. Безусловно, сопротивление 20й трубы меньше, но она из-за своей твердости практически не укладывается с тем шагом, чтоб обеспечить нормальный теплосъем, а увеличение шага укладки даст Вам "зебру". Поэтому таки 16я труба.
3. Каким образом Вы сможете при таком построении изменять и ограничивать температуру стяжки под ламинатом, под которым соблюдение температурного режима есть основополагающее требование производителя?
Этот пользователь сказал Спасибо murava за это полезное сообщение:
Winter (25.05.2009)
Старый 25.05.2009, 15:59   #7
Winter
Аватар для Winter
Коолектор обещял выбрать человек который будет подключать к котлу,тоесть подключение я сам не буду осуществлять.Хотя может и стоить попробовать ))
Тогда буду делать всё таки 16,она и дешевле и трбогиб под неё можно найти !!
Если я правильно понимаю то можно постаивть термоголовки на контуры которые идут на комнаты,я правильно понимаю ??
Старый 25.05.2009, 16:00   #8
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от safeti Посмотреть сообщение
Вроде как нет,а он нужен ??
Старый 25.05.2009, 16:03   #9
Winter
Аватар для Winter
А что скажете про котлы ?? Нравится Junkers
Старый 25.05.2009, 16:06   #10
murava
Консультант форума
Аватар для murava
Вы понимаете верно, но все-же учтите это в конструктиве и построении, что если Вы ставите термоголовки на гребенку - то только с выносным датчиком в массив пола (правда затрудняюсь ответить какие именно, сейчас все перешли к сервоприводному регулированию).
Если Вы остановитесь на сервоприводах или электрических головках на контур, то предусмотрите установку термостата с выносным датчиком в каждой управляемой комнате.
А что касается 16й трубы, поверьте, она и вручную чудесно гнется, трубогиб при определенно сноровке лишний.
Старый 25.05.2009, 16:12   #11
Winter
Аватар для Winter
А как сделать правильней подскажите ??
Старый 25.05.2009, 16:22   #12
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию ТП!
Для простоты монтажа есть специальные маты с пупырышками - между ними вставляется труба, я так понимаю это лучший вариант, если нет сноровки.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2009, 16:26   #13
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
А название не скажите ?? Или ссылка может быть есть у вас ?? Буду признателен !!
Старый 25.05.2009, 16:38   #14
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,592
Поблагодарили 6,182 раз(а) в 2,372 сообщениях
1. Не понял, зачем засыпать трубу песком - думаю лучше без него.
2. К котлу подключается не напрямую, а через смесительный узел.
3. Какая у Вас высота потолков в квартире, если есть возможность положить ЭППС+стяжка?
Старый 25.05.2009, 16:41   #15
dimaaprodos
По умолчанию Монтаж!
На этом сайте много систем крепления труб!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dimaaprodos за это полезное сообщение:
Alex1 (14.07.2009), Winter (25.05.2009)
Старый 25.05.2009, 16:42   #16
Winter
Аватар для Winter
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
1.Засыпаем песком для того что бы труба могла играть ( температурные расширения и прочее).
2.Если я всё правильно понял то они есть в сборе,а есть сборные,человек который будет подключать сказал что может собрать сам
3.Высота изначально 2.5 м по моему,мы сняли стяжку до плиты и там получилось почти 10 сантиметров,думаю что ЭППС можно положить без проблем !!
Старый 25.05.2009, 16:44   #17
Winter
Аватар для Winter
Спасибо,буду смотреть что стоит и как достать её у нас !!
Старый 27.05.2009, 08:49   #18
Winter
Аватар для Winter
Господа подскажите по котлам что всё таки взять,сегодня завтра надо покупать.
Hermann THESI 23E
Старый 27.05.2009, 23:40   #19
bgt
Вы сказали Спасибо: 1,170
Поблагодарили 1,183 раз(а) в 771 сообщениях
Площадь примерно 40 метров.Если всё правильно понял то контур в среднем должен быть 70 метров трубы на 10 квадратных метров пола...
Есть вопрос о пироге,на полу всё снято до плиты перекрытия,если я всё правильно понимаю то ложим утеплитель,думал взять ЭППС,наверх ложем отражательный слой,видел продают эппс со сразу наклееной серебристой плёнкой,потом по всему периметру клеим демпферную ленту,затем начинаем гнуть трубу и укладывать её крепим трубу пластиковыми скобками,затем выводим её к котлу,потом засыпаем сверху песком выравниваем и ложим стяжку с пластификатором.В 2х комнатах будет скорей всего ламинат,а в коридоре кухне и ванной плитка !! Правильно ли я понимаю пирог ??...
Пол - разбивайте на 10 кв.м. и приблизительно квадратные участки, если пол будет прямоугольником с большой разностью сторон, то проблем также не миновать.
Пирог ТП должен быть без песка, тоесть трубу заливать полностью стяжкой с пластификатором. В поисковике много информации.
Котел - хз, я б выбирал тот, который потом можно без проблем починить, на гарантию особо не расчитывайте, если нет запчастей, то гарантия не спасет.
Труба 16 или 20 - это только расчет, но предварительно на ваш дом 16 хватит с головой. Для сравнения, делаем дом 2 000 кв.м. высота потолков 5.5 м, отопление только ТП, по программе у меня везде 20 труба, и только несколько помещений с 16. Также 16 на теплой стене...
Удачного строительства.
bgt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bgt за это полезное сообщение:
Winter (28.05.2009)
Старый 28.05.2009, 08:03   #20
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,252
Поблагодарили 20,946 раз(а) в 6,759 сообщениях
Китайская за 8 грн?! Очень дорого!
Сейчас ищу партнеров на покупку Италии - около 7 грн.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...ad.php?t=17693
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +2.
