Мелкие вопросы по скважине: цена, труба, изоляция
Старый 26.05.2009, 15:03   #1
AFed
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию Мелкие вопросы по скважине: цена, труба, изоляция
всем привет!
мелкие (как для бывалых) вопросы по скважине до 30 м:
1. цена 315 грн за метр для скважины в 1 трубу 125 мм (без оборудования приямка) - это ок для киевской области нынче?
2. какая труба лучше (пластик): Российская (вроде Питер) / наша (Львов) / Немецкая (конкретнее назвать не смогли, кроме как синего цвета)? на все, ессно, клянутся что покажут сертификаты для пищевого применения
3. заморачиваться ли с металлической трубой или все-таки пластик? есть эмалированные (но сами же буровики не советуют), есть оцинкованные (но где-то читал, что возможна реакция с водой)
4. если скважина до 30м, нужно ли делать скважину в две трубы? буровики говорят, что в этом случае смешения типа не будет (не с чем), но я знаю точно, что на 7-10м будет верховодка и не хотелось бы, чтобы она прямотоком шла в мой горизонт
сорри, если вопросы дилетантские, но по поиску ничего не нашел 8((
AFed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:23   #2
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от AFed Посмотреть сообщение
всем привет!
1. По части 30 м не знаю, а в районе 72 м в марте бурили по 400 грн./м с синей, как вы говорите, трубой.
2-3. В две трубы - это обсадная и собственно водозаборная, или?
4. Имхо. Думаю лучше в 2-е, т к в трубе большего диаметра создается запас воды как в колодце, опять же площадь фильтра больше и водозаборную трубу (насос/обратный клапан) всегда можно достать и обслужить.
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 15:40   #3
crux
Цена от 300 до 340 грн за п.м. нПВХ диаметром 125, однотрубная конструкция. Уточняйте, что в эту цену входит, у некоторых и труба и трёхметровый фильтр, у других фильтр отдельно.
Немецкая за такую цену ? сомневаюсь. Труба на немецком оборудовании и с немецкой маркировкой произведённая в Польше, это более правдоподобно. Питер? скорее всего Ярославская
Оцинкованные и эмалированные не стал бы ставить. Если собираетесь всё таки железную, то ищите стальную (обычную, а не с титано-магниевым-иридиевым и т.д. напылением).
Правильнее делать двутрубную конструкцию, цены можете узнать у специалиста itar07, он "старожил" формума)))
И обратите внимание если у Вас уже "набурено" большое количество скважин на Полтавский горизонт, и сделаны они не качественно, то такую же воду Вы заимеете и себе, отсюда вопрос двутрубная или однотрубная конструкция?
crux вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2009, 23:43   #4
Simp
Вы сказали Спасибо: 608
Поблагодарили 340 раз(а) в 280 сообщениях
всем привет!
1. Бурим по 300 грн. за метр, 125 трубой резбовой НПВХ.
2. Восновном работаем пластиком до 85 м, трубу используем Львовскую (сертификата не имеет), и Броворскую качество аналог типо Немецкой в Польше зделаной но на розрыв проверенно Львовская и Броворская 6 т на розрыв выдерживает не рвется, Немецкая при 4 т розорвалась. На Броворскую есть все документы ( главный показатель пробурена скважина Броворской трубой деректору этого же завода ).
3.Метталическая труба в основном используется как обсадная, водоподающей не используется.
4. Верховодку не кто не отсекает в таких случаях, да и на бучак на 50-90 метров идут не отсекают полтаву, но по технологии бурения каждый водоносный слой при бурении на нижний горизонт то нужно перекрывать.
Simp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 13:20   #5
AFed
всем спасибо за ответы и советы! отдельная просьба к Simp: оставить свой номер телефона (или кинуть в личку), плз
Старый 27.05.2009, 13:23   #6
AFed
Сообщение от crux Посмотреть сообщение
А что поменяет двутрубная вонструкция в этом случае? Верхний горизонт не отсечет, так как он - первый. Ну а по верховодке, как понял я, никто не отсекает.
Старый 27.05.2009, 16:29   #7
Yurecl
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Yurecl с помощью ICQ Отправить сообщение для Yurecl с помощью AIM
Ув. Simp, а где Вы Львовскую берете ? Не дадите координаты ? и какова цена ? Она тоже на резьбах ?
Yurecl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 16:32   #8
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 190 раз(а) в 112 сообщениях
Бурить на верховодку нет смысла в силу небольшого водоприемного объема скважины, т.е. запаса воды для работы насоса и непостоянного уровня воды. Лучше копать колодец.
Скважины принято бурить на глубокие и напорные водоносные горизонты.
Полтавский горизонт и есть таковым, хотя и слабонапорный. Сверху он защищен горизонтом плотных пестрых глин.
Вот в эти глины и надо садить обсадную трубу, которая защитит питьевую полтаву от верховодки.
Хотя есть такой момент: в некоторых районах местные реки и их притоки прорезают верхнюю толщу глинистых пород до полтавских песков и разгружая в эти пески определенный объем воды добавляют туда техногенные загрязнения
Поэтому при выборе водоносного горизонта для водопотребления надо учитывать влияние разнообразных факторов.
Имхо, ошибочно полагают, что раз набурено много скважин с нарушением технологии то не имеет смысла морочиться с двойными обсадками и пр.
Не соглашаюсь с такой позицией по той причине, что згрязнения, попадающие по затрубному пространству в скважину в первую очередь загрязняют воду пользователя этой скважины. Соседней скважины, расположенной в радиусе 200-300м они практически не достигают, т.к. скорость потока подземных вод весьма незначительна, да и концентрация вредных веществ в воде по мере удаления от источника заражения уменшается с геометрической прогрессией.
Вывод: дабы не навредить себе в первую очередь, надо качественно соорудить и максимально обезопасить воду от проникновения нежелательных примесей в личную скважину, не взирая на кажущиеся сиюминутные выгоды дешевизны однотрубной конструкции.
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 23:45   #9
Simp
592-90-82
С ув. Виталий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Simp за это полезное сообщение:
AFed (28.05.2009)
Старый 27.05.2009, 23:48   #10
Simp
Сообщение от Yurecl Посмотреть сообщение
Трубы попадают под Киев без резьб потом их тут нарезают и на склад они не успевают даже попасть я уже втроруб неделю не могу себе приобрести. Вы сами от куда будете?
Старый 28.05.2009, 09:28   #11
AFed
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
Что именно вы считаете верховодкой? Я же указал, что бурить буду до 30 метров (т.е. первый горизонт), а т.н. верховодка встречается (может и не встретиться, зависит от поры года) на 7-10м.
Про состав воды и ее запас даже не собираюсь дискутировать, так как обошел достаточно соседей, включая председателя, сам же сделал и анализ воды у ближайшего соседа.
Так вот вопрос: какие именно примеси, если максимум, что может затечь в т.н. "затрубное пространство" - это вода с указанных мною 7-10 метров? И то не факт.
Старый 28.05.2009, 10:00   #12
Yurecl
Сообщение от Simp Посмотреть сообщение
Я из Тернополя. Будут буриться несколько скважин. Вот есть идея попробовать применить НПВХ на резьбе. Вы использовали с какой стенкой ? Фильтра ставили ?
Старый 28.05.2009, 10:51   #13
itar07
Аватар для itar07
Что именно вы считаете верховодкой? Я же указал, что бурить буду до 30 метров (т.е. первый горизонт), а т.н. верховодка встречается (может и не встретиться, зависит от поры года) на 7-10м..
Понятие верховодка - первый от поверхности незащищенный водоносный горизонт, не путать с грунтовыми водами. В местах выхода полтавских песков на дневную поверхность, верховодкой может считаться и полтавский горизонт
[QUOTE=Так вот вопрос: какие именно примеси, если максимум, что может затечь в т.н. "затрубное пространство" - это вода с указанных мною 7-10 метров? И то не факт.[/QUOTE]
Не могу в этом вопросе что-либо сказать, т.к. не имею понятия о месте распоположения Вашего участка и его геологическом строении. Поэтому рассуждать о каких-то горизонтах не имеет смысла. В моем посте всего-лишь подвергается сомнению утверждение crux "...И обратите внимание если у Вас уже "набурено" большое количество скважин на Полтавский горизонт, и сделаны они не качественно, то такую же воду Вы заимеете и себе, отсюда вопрос двутрубная или однотрубная конструкция?
Старый 28.05.2009, 22:45   #14
Simp
Стенка 6-7 мм, но есть ньюансы по глубинам, что вы имели ввиду под вопросом (Фильтра ставили ?)
Старый 28.05.2009, 22:56   #15
Yurecl
Скважины до 30 метров. Как раз бы подошли. Правда цена на них с резьбой наверное в районе 80 грн/1м ? (дороже 133-й металической) Фильтр - тот что внизу колонны, с ярославскими трубами НПВХ предлагают.
Жаль что во львовские во Львове без резьб. А то мне тут поблизости, как говорят "за огородами"
Старый 28.05.2009, 23:15   #16
Simp
На такую глубину будет достаточно 6 мм стенки, фильтра делаются удовно и легко по сравнению с металлической трубой
Старый 29.05.2009, 13:34   #17
Yurecl
Ну ето понятно. Интерестно было не юзаете ли готовых заводских фильтров...
Старый 29.05.2009, 23:38   #18
Simp
Такие имеются но только на Немецких зделанных в Польше так называемые керамо фильтр ( вы про их ведете речь) желание есть их устанавливать но пока только одна скважина зделана на их работают отлично. Но по денгам сам ипонимаете все клиенты гонятся к удешевлению стоимости скважины, предлагаем но кризис .
Старый 29.05.2009, 23:58   #19
Yurecl
Согласен . Ну ничего - прорвемся...
Старый 24.06.2009, 09:24   #20
Ambas
Вы сказали Спасибо: 6,514
Поблагодарили 265 раз(а) в 112 сообщениях
По умолчанию Прокоментируйте по ценам и материалам на скважину?
Есть два предложения по скважине.
Пластиком (львовским) Д110 по цене 230грн\м и Д125 по цене 280 грн\м + 1000 грн за фильтр. Васильковские бурильщики, ориентируют на 46 метров.
И местные (Плесецкие) работают с железными, покрытыми титано -магнием, трубами.
Трубы видел доверие внушают очень похоже что совецкие запасы, серьезные замки-соединения и внешний вид, тупо спецовые скважинные трубы.
Цена скважины за метр 450 грн , на трубе 2 метра фильтр.
Говорят о глубине 20-30 метров максимум, для моей части села.
О пластике отзываются не очень, аргумент может поведет и будут неприятности.
Ambas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +2.
