где в фундаменте!!! заложить кан. трубу
Старый 27.05.2009, 11:54   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
Question где в фундаменте!!! заложить кан. трубу
Ребята!
выкопал траншею под ленточный фундамент (глубина 1.20 - 1.30, ширина 45 см) на днях буду миксерами заливать бетон до уровня земли, а потом делать опалубку и сверху над землей на 60 см поднимать цоколь.
Посему вопрос? не хочеться чего то упустить:
выход канализационной трубы из ваной, на каком уровне и под каким углом заложить трубу (какого диаметра), длина от дома к выгребной яме будет примерно 8-10 м.
СПАСИБО!!!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 21:38   #2
Александр!
спросим попроще!
у кого на каком растоянии от уровня земли выходит канализационная труба и под каким углом?
Старый 28.05.2009, 21:44   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,518
Поблагодарили 3,888 раз(а) в 1,222 сообщениях
Сделайте вставку из пенопласта, диаметр с запасом, ниже глубины промерзания, т.е. ок.80см. Трубу сразу не бетонируйте.
Потом откопаете в месте вставки, вырежете пенопласт и вставите трубу под наклоном 2см на 1м.
Удачи!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо korund за это полезное сообщение:
Александр! (31.05.2009)
Старый 28.05.2009, 21:57   #4
sevlad
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 23 раз(а) в 21 сообщениях
Лучше заложить на 40-50 и утеплить потом (только сверху!!!).
Особенно актуально у кого септик далеко от дома.
Старый 29.05.2009, 13:20   #5
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
или же купить и вставить срузу гильзу...ток уклон надо сразу
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 12:01   #6
Александр!
если на глубине 80см, под углом, у меня яма будет на растоянии метров 10 от дома, какая тогда будет глубина трубы возле ямы???
Может дествительно сантиметров 30-40 сделать но тогда опасность что может замерзнуть?
Как правильно сделать?
Старый 31.05.2009, 23:11   #7
ви-рус
Вы сказали Спасибо: 275
Поблагодарили 101 раз(а) в 53 сообщениях
можна и 30-40см канализация как правило не замерзает. У меня 60 см так зимой сверху снег тает где лежит труба
ви-рус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 23:27   #8
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Делайте смело 30-40 см., если будет правильный наклон никогда там ничего не замёрзнет. Это же не водопровод, там постоянно находится вода, а здесь транзитом пролетело и в яму. Я тоже когда делал фундамент оставил гильзы на глубине 70-80 см., пришлось сантехникам пробивать фундамент выше, а мне за это ещё и деньги платить.
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 12:32   #9
korund
Аватар для korund
Мы в таких случаях оборачиваем трубу ППУ утеплителем,- он влаги не боится.
Понятно, что при правильном уклоне вода в трубе не замерзнет, т.к. там её не будет.. А теперь представьте себе пустую трубу, остывшую до , скажем, -2град., и вдруг, там появляется ТОНЕНЬКАЯ струйка холодной воды ( подтекает слив в унитазе). Вопрос: что будет в трубе до утра?
Думаю, всетаки лучше трубу утеплить,- дешевле себе будет...
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
oleg_46 (04.06.2009)
Старый 04.06.2009, 13:45   #10
oleg_46
Вы сказали Спасибо: 12
Еще у меня вопрос. Залили в прошлом году фундамент, теперь буду делать дырку под канализацию и воду. Планирую обе трубы провести в одну дырку. Нужны диаметр трубы для канализации и трубы которая идет из скважины. Сенькс.
oleg_46 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2009, 18:33   #11
korund
Аватар для korund
Сообщение от oleg_46 Посмотреть сообщение
Для канализации мин.120мм для стандартной 110мм-ки, воду какой трубой будете вести, 25й или 32й? Делайте дырку 50мм,- чтоб с утеплителем поместилась.
Удачи!
Текущее время: 12:16. Часовой пояс GMT +2.
