2 варианта подключения насосной станции
Старый 27.05.2009, 13:24   #1
Pro100user
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 32 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию 2 варианта подключения насосной станции
Имеем: насосная станция Wilo 205 50L, скважина 10-15-летней давности, из которой успешно качали воду старым ротационным насосом с геморойной системой запуска. Скважина 18 м., зеркало воды стоит на 2 метрах ниже уровня земли.
Скважина "оформлена" металической трубой внутренний диаметр примерн 30-40 мм. Вся внутри покрыта ржавчиной.
Флюидконтроль не покупался.
У кума свежая скважина с пластиковой трубой и прямо к пластиковой трубе подключен патрубок идущий к насосу такой же как и у меня станции. Обратный клапан там установлен. Без Флюидконтроля. Два года - полет нормальный.
В связи с этим промежуточный вопрос: А на сколько критично забить на покупку Флютдконтроля?
Далее: Увидев такую систему, долго не мог понять за счет чего между зеркалом воды и насосом держится вода и не уходит к своему естественному уровню. Так полностью и не поняв физику процеса, решил просто "поверить своим глазам" и повторить так же - ведь оно работает.
Хозяин учаска где будет монтироваться система предложил другой вариант: в имеющуюся металическую трубу скважины опускаем пластиковую с обратным клапаном на конце ну и через эту пластиковую насос будет "сосать" воду из скважины. Насос поставить за 5 м. от скважины в погребке домика.
В итоге имеем два варинта подключения и не можем аргументировано доказать ни себе самими, ни друг-другу какой из вариантов правильнее.
С этими вопросами и обращаюсь к коллективному разуму. Помогайте.
Pro100user вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2009, 17:52   #2
Pro100user
хелп, народ!
Старый 02.06.2009, 18:28   #3
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 162
Поблагодарили 528 раз(а) в 284 сообщениях
У меня вот так же
Сообщение от Pro100user Посмотреть сообщение
Я так понял, все работает за счет вакуума, который создается обратным клапаном и насосом и держит столб воды от зеркала до станции - потому как когда у меня травила резьба перед ОК, вода за несколько дней уходила вниз, приходилось вначале подкачивать воду, а потом уже запускать станцию. Как перепаковал резьбу - вроде ок, ничего не уходит.
П.С. а что такое флюидконтроль? )
Старый 03.06.2009, 17:00   #4
Pro100user
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
У меня вот так же
Это фирменная Вилловская система защиты от сухого хода.
Старый 03.06.2009, 20:10   #5
Zyxer
Аватар для Zyxer
Вы сказали Спасибо: 20
Поблагодарили 105 раз(а) в 86 сообщениях
Именно "фирменная"
Самый простой вариант реле давления, в схему которого включается питание насоса - давление упало - цепь разомкнута - насос выключился.
Есть наше отечественное - ЭКМ - Электрконтактный манометр - Манометр с двумя стрелочками, которые можно выставить (как будильник) на срабатывание по нижнему и верхнему давлению.
В цепь ЭКМ включается питание насоса. Дёшево и сердито. Работает проверено.
Zyxer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.10.2009, 17:36   #6
Poll
Аватар для Poll
Сообщение от Zyxer Посмотреть сообщение
Именно "фирменная"
Подскажите, плз, какой мощности насос может коммутировать это реле? И где можно подробненько об этих девайсах почитать и кто их в Киеве продает. И еще вопрос к форумчанам: что лучше использовать в качестве устройства, предохраняющего от сухого хода насос в колодце с малым дебитом - такое реле или покупать насос с поплавковым выключателем?
Poll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +2.
