Нужно открутить "облизнувшуюся" гайку
Старый 27.05.2009, 14:27   #1
KosEroh
Вы сказали Спасибо: 161
Поблагодарили 526 раз(а) в 283 сообщениях
По умолчанию Нужно открутить "облизнувшуюся" гайку
В моей китайской бензопиле первая "потеря" - и та по моей глупости. Затягивая гайку, скрутил в ней (или на шпильке - фиг его знает) внутреннюю резьбу - теперь гайка на шпильке проворачивается, но не откручивается. Болгаркой туда не подлезешь - вокруг пластмасса. Попытки поддеть плоскогубцами и пр. подручным инструментом успехом не увенчались. Кто подскажет, куда в этом случае бежать, что делать?
Старый 27.05.2009, 14:43   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,455
Поблагодарили 3,753 раз(а) в 1,200 сообщениях
Сообщение от KosEroh Посмотреть сообщение
В моей китайской бензопиле ...... Кто подскажет, куда в этом случае бежать, что делать?
Вариант1: В Эпицентр, за новой пилой...
А если по сути вопроса, то эта шпилька крепления шины, или натяжителя цепи?
Вариант 2: Бывает, что шпилька двухсторонняя, т.е. можно попробывать её вывернуть с помощью двух таких-же гаек.
Вариант 3: Может, попробовать поддевая гайку снизу и прокручивая её ключом, всё-таки найти виток на шпильке.
Вариант 4: Обрезать шпильку на сколько достанет болгарка самым маленьким кругом, потом высверливать шпильку сверлом меньшего диаметра, потом увеличить диаметр сверла, пока гайка не слезет. Приварить другую, НАШУ, шпильку.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
KosEroh (27.05.2009)
Старый 27.05.2009, 14:55   #3
Алеф
Аватар для Алеф
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 385 раз(а) в 211 сообщениях
Отправить сообщение для Алеф с помощью ICQ
ножевкой по металлу разрезать гайку вдоль шпильки?
Алеф вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 14:58   #4
KosEroh
Шпилька крепления шины, дальняя от шины. Честно говоря, не уверен, что там шпилька выкручивается, но надо попробовать...
П.С. по поводу обрезать - вариант принимается, но как самый крайний: ломать, как известно - не строить
Старый 27.05.2009, 14:59   #5
KosEroh
Сообщение от Западло Посмотреть сообщение
Не получится, гайка плотно прижата к корпусу пилы....
Старый 27.05.2009, 15:07   #6
Алеф
Аватар для Алеф
а пластик че не снимается?
Старый 27.05.2009, 15:15   #7
korund
Аватар для korund
Та він же, падлюка, під цією гайкою затиснутий!
Шоб йому...
Старый 27.05.2009, 15:20   #8
KosEroh
Нашел фотку, не Эксперта правда, но примерно такая жа конструкция. Желтой стрелкой показал гайку.
П.С. да, кстати - расскажу отчего я ее скрутил. Натягивая цепь, заметил, что не могу убрать провисание - вроде все натянул, шину прижал по максимум - а она опять зараза провисает через 10-15 минут работы! Так вот - цепь надо натягивать ХОЛОДНОЙ! Горячая цепь, как ее ни натягивай, потом все равно провиснет.
В общем, пока до этого допер - гайку скрутил -))
Старый 27.05.2009, 15:22   #9
korund
Аватар для korund
Дааа... Маловато шпилька торчит,- тяжко зацепиться за неё будет...
Дерзайте!
Старый 27.05.2009, 16:02   #10
M+A
Вы сказали Спасибо: 735
Поблагодарили 2,125 раз(а) в 964 сообщениях
Правильно подсказали. Высверлить шпильку. Открутить вторую гайку. Снять кожух. Зацепиться за остатки первой шпильки и, выкрутить ее. Найти, правильную шпильку...
M+A вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 16:33   #11
Алеф
Аватар для Алеф
тогда я не понимаю почему нельзя ножевкой по металлу разрезать гайку????
Старый 27.05.2009, 16:45   #12
Алеф
Аватар для Алеф
судя по фото. терпение и трут все перетрут
Старый 27.05.2009, 17:41   #13
bagua
Аватар для bagua
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 98 раз(а) в 38 сообщениях
Отправить сообщение для bagua с помощью AIM
1. Берете маленькую болгарку.
2. Ставите на нее самый тонкий диск по металлу.
3. Делаете пропил - посередине шпильки.
Если удастся - распилите гайку пополам. Если нет - по распилу отверткой все сделаете.
Но лучше покупать нормальный инструмент. Я покупаю подобные Вашим штучки только для одного: попробовать и понять - надо оно мне или нет. Если надо - тогда беру профессиональный.
bagua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2009, 19:22   #14
teonit
Аватар для teonit
Вы сказали Спасибо: 10,977
Поблагодарили 2,716 раз(а) в 708 сообщениях
Полет мысли:
1. Наметить диаметр гайки
2. Просверлить по намеченной линии два отверстия по разные стороны от резьбы
3. Вставить в отверстия сверла (обратной стороной)
4. Вывернуть
Еще есть спец-ключи под такие гайки с отверстиями, но где их найти?
teonit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 07:22   #15
duk
Аватар для duk
Вы сказали Спасибо: 255
Поблагодарили 188 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для duk с помощью ICQ
Приварить что-то(окуратно) и просто открутить..
Сто раз так спасало
duk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 09:22   #16
KosEroh
Всем спасибо! Вчера вечером рассверлил шипильку - вначале тонким сверлом, потом равным диаметру шпильки до самой гайки - гайка сама снялась Вывернул шпильку - теперь на выходных на Юность, куплю сразу две отечественные шпильки и прижимные гайки, потому что металл и гаек и шпилек - г...но, очень мягкий.
По поводу профессионального инструмента - я ж не профессионал в строительстве для моих любительских дел такой инструмент вполне подходит )
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +2.
