Партнер раздела: UDK
тех.отверствия в фундаменте?где?сколько?
Старый 27.05.2009, 23:05   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
Exclamation тех.отверствия в фундаменте?где?сколько?
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
В ближайшее время буду заливать ленту шириной 450 мм и глубиной 1200мм, нужно предусмотреть тех отверствия (канализацию, воду,
ел енергию)?
ПОЖАЙЛУСТА ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ИХ ДОЛЖНО БЫТЬ И ГДЕ???
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 14:54   #2
ViktorBucha
Аватар для ViktorBucha
Вы сказали Спасибо: 378
Поблагодарили 527 раз(а) в 384 сообщениях
канализацию и воду - ниже глубины промерзания грунта. Все остальное - давай, давай, сама, сама.
в места где надо делать закладку вставьте т.н. тубусы из пенопласта, только возьмите с запасом. после застывания бетона его выковыряете. щели- раствором, когда трубы вставите
под воду и электричество можно заложить ППЭ трубу.
Спланируйте все заранее - алмазобурение очень недешево стоит. 60 мм дырка в 80 см фундамента - 600 грн. октябрь 2008. Газовщикам дырка, что была не по вкусу пришлась.
ViktorBucha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ViktorBucha за это полезное сообщение:
Александр! (28.05.2009)
Старый 28.05.2009, 16:39   #3
rej
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 10 раз(а) в 3 сообщениях
Сообщение от ViktorBucha Посмотреть сообщение
Всё так кроме канализации, нет смысла глубоко зарыватся, 30-40 см. достаточно. Главное правильный наклон, пластиковая оранжевая канализационная труба в середине гладкая как стекло, всё будет улетать.
rej вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 21:30   #4
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,520
Поблагодарили 3,891 раз(а) в 1,223 сообщениях
Сообщение от rej Посмотреть сообщение
А вода в трубе на глубине 30см будет "прилетать" зимой при -15? Труба под воду внутри тоже гладкая...
Удачи!
Старый 28.05.2009, 23:10   #5
Александр!
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
я так понимаю что нада см 50, для канализации и для воды, а на електрику и газ? см 20 хватит правильно
Старый 28.05.2009, 23:50   #6
vvan
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
Воду в дом однозначно ниже промерзания, т е 1,2м; Канализация в районе 0,5м - нормально, но все зависит от протяженности наружной канализации до септика + от уровня грунтовых вод и т д (здесь необходим комплексный подход); газ - ведется только по наружной стене и входит в дом выше цоколя; електрика - 0,3-0,5м от нуля участка достаточно
vvan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 17:52   #7
rej
Удачи!
Труба для воды ниже точки промерзания 1.20 м. однозначно. Если брать канализацию на такой глубине да ещё до септика метров 10-15, то в септик труба будет входить на глубине 1.5 м. Какой же тогда нужен септик в глубину?
Старый 29.05.2009, 19:15   #8
ViktorBucha
а газ куда тянете? В подвал или на кухню? Имейте в виду что и внутри дома газовая труба не заштрабливается, а только по наруже!
уклон трубы канализации 2 градуса на метр (вроде так). если до септика далеко и закопать не получается- можно внутрь трубы кинуть шнур противообледенительный. здесь на форуме в теме про как сделать самому электрополотенцесушилку есть про него. включать постоянно не надо но в лютые морозы можно.
Старый 29.05.2009, 19:17   #9
ViktorBucha
а на какой глубине трубы фильтрации из септика закапываются? Или септику зимой быть бочкой?
Старый 29.05.2009, 19:31   #10
Kostja
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
...уклон трубы канализации 2 градуса на метр...
Не градуса а сантиметра и это максимум. Норма 1,0-1,5%. Т.е. на один погонный метр трубы заглубление в 1,0-1,5 сантиметра.
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 12:34. Часовой пояс GMT +2.
