Партнер раздела: ИЗОЛИТ
фундамент на торфянике ??
Старый 28.05.2009, 15:32   #1
Денис Владимирович
Аватар для Денис Владимирович
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 41 раз(а) в 28 сообщениях
Отправить сообщение для Денис Владимирович с помощью AIM
По умолчанию фундамент на торфянике ??
Хочу спросить совет у опытных форумчан по поводу установки фундамента ( под гараж и сауну ) для лёгкой конструкции на торфяных землях - глубина залегания торфа 6-8 метров торф не чистый а слоями по 40 см до 1 метра то торф то чернозём то смесь торфа с чернозёмом и суглинком .... прораб отказалдся вести строительство гаража с сауной на этом участке .. или сваи или не строим - сваи это ОО xxtym дорогое удовольствие для гаража ... какой ещё может быть вариант ???
Денис Владимирович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 15:38   #2
dimaaprodos
Вы сказали Спасибо: 54
Поблагодарили 118 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для dimaaprodos с помощью AIM
По умолчанию Фундамент!
Сам строюсь на участке с торфяниками в с. Зазимье. Как фундамент можно предложить сваи - с ними точно будете спать спокойно либо можно сделать плиту. Но лучше заплатить больше, но спать спокойно - буронабивные сваи не такие уже и дорогие.
dimaaprodos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 16:05   #3
itar07
Аватар для itar07
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 192 раз(а) в 114 сообщениях
Сообщение от Денис Владимирович Посмотреть сообщение
.........то торф то чернозём то смесь торфа с чернозёмом и суглинком .... прораб отказалдся вести строительство гаража с сауной на этом участке .. или сваи или не строим....
Прорабу респект и уважение
itar07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 16:53   #4
Денис Владимирович
Сообщение от itar07 Посмотреть сообщение
А ВЫХОД ?? есть ? -- по сваям насчитал порядка 10 тыс уе только в фундамент ...
Старый 28.05.2009, 17:00   #5
Ofy
Аватар для Ofy
Вы сказали Спасибо: 340
Поблагодарили 576 раз(а) в 255 сообщениях
Расчитайтесь в Евро... так будет где-то всего 7....7,5
Так а что за постройки-то?
Размер, материал и т.п.?
Ofy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2009, 17:03   #6
itar07
Аватар для itar07
А какие у Вас имеются исходные данные для расчета фундамента?
Скажем - свайный: расчетные нагрузки, глубина заложения свай, диаметр и пр.?
10 тыс уе - это прораб насчитал?%) или где...
Старый 28.05.2009, 17:43   #7
Денис Владимирович
Нет никаких просчётов ни нагрузки ни кол-ва свай ... а 10 тыс было сказано примерно .. вслух - дабы вспугнуть .. я так думаю .. хотел и гараж и сауну в одном комплексе из ракушняка .. на заливной плите .... сам нагрузку не просчитаю ..
Старый 28.05.2009, 17:47   #8
Ofy
Аватар для Ofy
Не проблема...
Опишите по подробней, что Вы хотите. Матеиал стен - ракушняк. Эт уже что-то... Какой периметр (ширина, длина), высота? Какая кровля предполагается? Автомобиль какой (вес, высота) ?
Ориентировочная площадь гаража и бани?
Старый 28.05.2009, 18:11   #9
itar07
Аватар для itar07
Дык на этом йому заробыты можна ж! Заливать плиту намного дороже, и чем толще тем надежнее. Сваи - дешевле, тоже надежно, но требуется предварительное изучение для расчетов.
Дело Ваше, но для более-менее логичного решения:
1. изучить на глубину состав и свойства пород надо бы.
2. расчитать параметры и количество свай(заказать спецу).
3. Подсчитать кол-во расходных материалов и стоим. бурения под сваи.
4. Прикинуть что лучше и дешевле: своими силами или нанять подрядчика.
Старый 28.05.2009, 23:06   #10
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,964
Поблагодарили 21,292 раз(а) в 8,344 сообщениях
А мне плиты нравятся
То же гаражик строю.... И в подвале плита, и первый этаж
Старый 29.05.2009, 08:50   #11
dimaaprodos
По умолчанию Торяфники!
Плита - это хорошо, но у Вас явно не торфяник!
Старый 29.05.2009, 11:24   #12
Денис Владимирович
у меня торф на глубине до 8 метров -- слоями то с чернозёмом вперемешку то с суглинком ... и тот и тот слой при высыхании превращается в пыль если в пальцах руки растиреть .. последнее предложение -- снять бульдозером до 1.5 метра торфа -- сделать подсыпку песка и щебня ( пропорции нужно продумать ) и заливать плиту ... делая высоту потолков метра 3 с хвостиком ..... на всякий случай .
Старый 29.05.2009, 12:37   #13
dimaaprodos
По умолчанию Фунадмент!
В этой ветке в посте №8 показывал, что было у нас stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=14744. У нас правда было всего до 2 м. торфа. У Вас никак не получится снять ДТ (или дугим трактором) торф более 40-60 см. У нас приехал думали прокопает - ничерта, грузнит и все. Заказывали драглай, работник сказал, что лучше бы Вы не брали ДТ - им сложнее работать и нам бы было дешевле.
Старый 29.05.2009, 19:33   #14
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Сообщение от dimaaprodos Посмотреть сообщение
В данном случае это не имеет значения. Это пример.
Собственно, по моему мнению, и вариантов для торфяника не остаётся - подсыпать песком около метра и залить плиту.
Старый 29.05.2009, 21:34   #15
Денис Владимирович
Советуют искать грамотных геологов --кто таких знает милости просим к обсуждению ... есть также НЕ подтверждённые данные что на таком торфе усадку дал фундамент на 30-40 см за зиму ..
Старый 30.05.2009, 09:35   #16
itar07
Аватар для itar07
Вот как геолог рекомендую: пробурить под пятном застройки 3-4скважины, взять пробы грунта и воды и после обработки данных произвести расчет фендамента монолитного или свайного.
Но надо учесть, что основанием для любого типа фундамента торф категорично не приемлем. А у Вас торфа достигают глубины 8м. Поэтому при заложении монолиттного фундамента надо рыть котлован на эту глубину, чтобы изъять торфяной грунт. Для гаража с сауной это круто.
Старый 30.05.2009, 21:40   #17
Alexander Pryakha
Вы сказали Спасибо: 931
Поблагодарили 1,526 раз(а) в 802 сообщениях
Вот как геолог рекомендую: пробурить под пятном застройки 3-4скважины.
Достаточно двух скважин. Зачем 4 шт?
То что торф 8м - так это сваи надо делать полюбому.
Или выторфовку этого масива с заменой на песок -а это непросто.
По поводу свай - они ж разные бывают - забивные, буронабивные, вдавливаемые.
Я бы именно вдавливаемые сваи советовал бы использовать.
Тогда услугами геологов можно и не пользоваться.
Рассмотрим вариант вдавливаемых свай:
Берется труба ф159мм и давите ее в грунт домкратом гидравическим.
По 1 метру, потом подвариваете следующую секцию 1м и так давите до посинения -пока нужную нагрузку не наберете.
Давите с определенной силой. Например вам нужно набрать на свае 20 тонн.
Так давите домкратом с такой силой. И гараниторванно имеете требую несущую способность.
Потом на этих трубах-сваях собираете сверху балку-ростверк и строите то что надо.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alexander Pryakha за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2009, 09:02   #18
itar07
Аватар для itar07
Сообщение от Alexander Pryakha Посмотреть сообщение
1. Количество разведочных выработок регламентируется СНиП. Геолог на месте принимает решение увеличиветь или уменшать их количество или глубину. Он и несет ответственность за достоверность данных и качество исследований грунтов.
2. Насчет вдавливаемых свай согласен, но с трудом представляю каким образом с помощью гидродомкрата задавить сваю Ø159мм. Или загонять на заболоченый участок тяжелую технику, чтобы используя ее вес давить домкратом? или анкера забуривать? или сваебойную технику использовать?
3. Имхо, зная геологию дешевле и проще будут буроналивные сваи, гараж все-таки.
Этот пользователь сказал Спасибо itar07 за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2009, 13:20   #19
Alexander Pryakha
1.Геолог работает по техническому заданию. Техническое задание для геолога изготавливает проектная контора (обычно это конструктор) - там указывается кол-во скважин, глубина и метод исследования - лаборатория, стат. зондирование.
Если скважину на 6 метров можно выкрутить вручную или мотобуром, то если глубжее - понадобится буровая.
2. Обычно выполняют анкерные сваи. Вдавливаимые тем и хороши, что они на сжатие и на выдергивание работают практически однинаково - по боковой поверхности.Т.е. сваю которую задавили - можно использовать как анкерную.
Т.е. главное первых 3-4 штуки задавить, а потом можно к ним цепляться при помощи системы балок. для задавливания первых свай используется пригруз.
Можно например гараж вылить из железобетона (ЖБ коробка жесткая)- и потом под него подводить сваи используя гараж в качестве пригруза.
3. Буронабивные сваи хорошо - не спорю. Только это не дешевле. К тому же желательно проводить полевые испытания этих свай - иначе по результатам расчета нужно принимать запас с коэффициентом 1,4 (т.е. на 40% больше свай крутить). Расчетная Fd и реальная несущая способность буронабивной сваи -это две большие разницы.
Старый 31.05.2009, 14:19   #20
Мирт
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 103 раз(а) в 75 сообщениях
Сообщение от XonixIcep Посмотреть сообщение
Из 3-х взятых образцов один показал марку М160, а два других марку М80.
Подскажите, пожалуйста, а то уже не знаю, стоит ли его достраивать. Очень не хочется выплачивать кредиты дольше, чем может простоять дом.
Достраивайте. Прочность бетона при марке М80 это где то около 37кг/см2.
Чтобы разрушался фундамент нужно приложить на погоный метр вашего фундамента 140 тон. У вас нагрузка минимум будет в пять раз меньше.
Хотя конструктивно надо заливать маркой 200(клас В15).Арматуры достаточно. Ваш фундамент при таком армировании будет работать дополнительно ещё как балка на упругом полупространстве.
Мирт вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +2.
