Дом на Оболони
Старый 28.05.2009, 16:14   #1
Igor_T
Вы сказали Спасибо: 111
Поблагодарили 80 раз(а) в 31 сообщениях
По умолчанию Дом на Оболони
Добрый день всем.
Долго просто читал сообщения форумчан и пришло время спросить совета - хочу реконструировать дачу. Планирую там постоянно проживать. Нужны дельные советы, дерзайте старожилы!
Имеем сейчас:
1. Дом в 1 этаж с крышей и высоким фундаментом. Дом 7,5 Х 5,5 м. Высота фундамента - около 0,8 метров. Стены дома - 1 керпич.
2. Крыша двускатная, ломанная. Буду ее снимать. Перекрытия (половые и потолочные) - это балки с половой доской. Их оставляем.
3. В доме есть вода (установка с трубой 70 м в погребе 3 Х 3 метра под домом), газ, электричество.
4. Камин в центре комнаты.
5. 4 сотки земли и соседи, половина которых постоянно проживает.
Я планирую сделать:
1. Снимаем крышу, оставляем деревянные перекрытия. Достаиваем стены до высоты 1,6 метров и соединяем с фронтонами (которые благо есть). Достаиваем все из пеноблоков.
2. Делаем двускатную крышу - мансардовую с утеплителем и двумя окнами. Утеплитель - волокно с контробрешеткой (около 25 см толщиной). Одно окно будет освещать лестницу, второе - санузел. одна вертикальные, мансардные не хочу, плюс так сипатичнее.
3. Делаем лестницу на второй этаж, а под ней санузел - туалет и рукомойник. Места хватит.
4. Стены на первом этаже - существующие, только одну придется убрать и сделать балку - украсим. По центру камин сносим и меняем на другой. Сейчас у него перед с другой стороны, плюс его строили "с открытой топкой", поэтому его нагреть - 10 часов топить надо. Не камин, а пожиратель дров. Я хочу чугунную угловую закрытую топку. На дом хватит, плюс фундамент и место под трубу уже есть.
5. Утепление дома - пенопласт в 10 см. Поверх - штукатурку и планки из дерева, такой себе фахверк.
6. Окна пластиковые, двукамерные с и-стеклом и аргоном. Думаю будет ВЕКА. Плюс ролеты на все окна.
7. Опопление - котел на кухне двуконтурный, конденсационный плюс система нагрева воды от солнечных коллекторов с баком в погребе (подвале). Радиаторы железные плоские в комнатах.
8. Гидроизоляция и утепление фундамента - экструдированный полистирол и покрытие гидроизоляции.
9. Из дерева, от разобраной ныне крыши буду делать веранду, над которой буду вешать маркиз. На втором этаже будет балкон (не смог нарисовать).
10. Канализация - еколайн. Лучше вариантов пока не нашел. Плюс над фронтальной частью участка лежат провода и работать нужно будет вручную. Если поставить с аэратором и трубу вынести на улицу, т.е. закопать в виде поля гравия шиирной 1 метр вдоль забора, то получится неплохо. Дорого, но что делать. Скупой платит дважды, а дурак - постоянно.
11. Электрика - медь в двойной оплетке за гипсокартоном.
12. Стены - гипсокартон или штукатурка. Стены на 2 этаже легкие - вертикальные ребра с гипсокартоном по сторонам. Внутри - минволокно.
13. Крыша - гибкая битумная черепица или металочерепица.
14. Обязательно хочу заземление и молниезащиту.
Вопросы, которые сразу возникли:
1. Хватил ли семье из 3х человек. Малыш совсем маленький.
2. Хотел делать приточно-вытяжгую вентиляцию - стоит ли для такого домика?
3. Как обустроить пол в кухне, если там дерево? А ломать и заливать под плитку не хочется... Кухонный ламинат или ленолиум?
4. Хочу уложиться в бюджет 25-28 тыс. у.е. Получится?
5. Окна не большие. Там все стандартные 140 Х 120. Может уменьшить, а то в гостинной их аж 3?
6. Буду утеплять фундамент, нужно ли дополнительно утеплять пол?
7. Что можно еще добавить в проект?
Делитесь соображениями.
Ниже проект и види дома. Порше не мой, к сожалению.
Igor_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2009, 10:48   #2
Igor_T
Привет всем!
Ниужели никто не заинтересовался моим проектом, или обсуждать нечего.
Подскажите, стоит ли этим вообще заниматься?
Старый 08.06.2009, 18:30   #3
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Если проект в аркон сбрось вличку рассмотрю полутше
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 00:52   #4
kxigiki_pasha
Аватар для kxigiki_pasha
Вы сказали Спасибо: 13
Сообщение от Igor_T Посмотреть сообщение
Привет всем!
Впринципі досить реально таке зробити. Нащот того що ви питали що буде краще на підлозі в кухні, моя вам порада, краще вже кухоний ламінат, я допустім такій штукі більше на кухні довіряю, лінолеум почне на кухні дуже скоро набиратись пухирцями і в лінолеума є така погана особливість, якшо на нього шось проливати (а в вас же ш малиш є) то він вбирає в себе різні запахи, які потім важко вивести. Більше я нічого покашо не можу сказати, впринципі всьо добре продумано, тільки таке питаня, а як ви обіграєте вхід головний який щитай що притуляється до кухні?
kxigiki_pasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2009, 01:10   #5
Fly Wind
Аватар для Fly Wind
Вы сказали Спасибо: 1,824
Поблагодарили 2,408 раз(а) в 1,027 сообщениях
Отправить сообщение для Fly Wind с помощью ICQ
а чем деревянный пол на кухне не нравится? половая доска стоит дешевле того же ламината. аргон в стеклопакетах имхо маркетинг, за пару лет выветрится и все. а почему вы фундамент утепляете эппс, а стены обычным пенопластом?
Старый 09.06.2009, 12:54   #6
kxigiki_pasha
Сообщение от Fly Wind Посмотреть сообщение
А це вже хто як любить. Але якщо його добре задекорувати і залакувати то вийде досить непогано.
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +2.
