Теплоотдача регистров из медных труб
Старый 29.05.2009, 09:07   #1
George K.
Вы сказали Спасибо: 47
Поблагодарили 20 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Теплоотдача регистров из медных труб
Подскажите кто знает.
Как узнать/рассчитать регистр отопления из медных труб. В инете и справочниках, которые нарыл - везде расчет ведется для стальных труб. Как пересчитать для меди малых диаметров (15,18,22,28 ).
Или просто ориентироваться по коэффициенту теплоотдачи, который у меди в 5-6 раз больше (400 против 60).
Последний раз редактировалось George K.; 29.05.2009 в 09:34.
George K. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2009, 22:03   #2
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,983
Поблагодарили 11,644 раз(а) в 6,462 сообщениях
Дарю.
И добавьте коэффициен.
Тип файла: xls Расчет регистра из стальной трубы.xls (37.0 Кб, 243 просмотров)
Сергей 31 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2009, 01:10   #3
George K.
Спасибо. Немного модифицировал, добавил малые диаметры (правда убрал большие ). И добавил медные трубы, просто использовав коэффициент 5.5
Кстати, я правильно понимаю, что при выборе регистра нужно ориентироваться на наружный диаметр трубы, а не на внутренний, как это делается обычно. То есть когда производится расчет для, например стальной трубы "Ду15" - то для меди это труба 22мм.? Вот тогда и можно применить коэффициент 5...7.
Тип файла: xls Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls (37.0 Кб, 238 просмотров)
Старый 06.02.2014, 13:34   #4
Serrrega
Сообщение от George K. Посмотреть сообщение
Всё верно!
Файл доработал: добавил соответствие сталь-медная труба; добавил ходовые медные диаметры (15 и 18 мм); добавил лист с таблицей Ду/реальный диаметр для стальной трубы; изменил диапазон температур характерных для типовой котельной дома/коттеджа.
Тип файла: xls Расчет_стального_и_медного_ регистра.xls (66.5 Кб, 69 просмотров)
Serrrega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.02.2014, 16:49   #5
Leon26
Аватар для Leon26
Вы сказали Спасибо: 1,211
Поблагодарили 2,591 раз(а) в 1,067 сообщениях
Будьте осторожнее, а то ещё изобретёте вечный двигатель Кто не знает, при расчёте теплопередачи ОП теплопроводностью самого материала стенки ОП пренебрегают, т.к. он ничтожно мал (если это конечно не пенопластовые радиаторы ). Даже не представлю куда тут всунуть коэффициент 5-6-7...
Leon26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +2.
