Партнер раздела: UDK
Как правильно выбрать ПЕНОПЛАСТ для утепления?
Старый 29.05.2009, 12:50   #1
nissan
Вы сказали Спасибо: 686
Поблагодарили 195 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для nissan с помощью AIM
По умолчанию Как правильно выбрать ПЕНОПЛАСТ для утепления?
Пенопласт 25 плотности для теплого фасада.
Т.к. пенопласт выпускают все кому не лень (чп, мини производства), то подскажите на что обращать внимание. Цена отличается тоже сильно.
Рабочие нарасказывали, что может гулять по толщине, кривизне и быть плохохо качества. Насколько я понимаю 25 плотность - это 25кг на м3. На вопрос производителю, сразу начинается съежалово - типа по нормам его (25 марка) плотность 15-25кг/м3, спрашиваю сколько у ВАС - максимум 20, но можем предложить плотнее (марка 35) - его плотность 25кг на куб .
Так вот вопрос: где и как покупать ПРАВИЛЬНЫЙ (фенолы, сертификаты, плотность и т.д.) пенопласт.
nissan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 16:26   #2
ne-Alfa-ne-Omega
Вы сказали Спасибо: 1
Сообщение от nissan Посмотреть сообщение
Главные параметра фасадного пенопласта
-неиспользование вторсырьяства
-полистирол нормального импортного каче
-точность порезки
-выдержка непорезанного пенопласта . То есть
не резать его пока не отстоится.
Потому что в центре плотность будет выше чем по краям.
- нужен производитель которого можно уговорить за небольшую доплату именно для тебя сделать фасадную плиту
пенопласта достойного качества.
ne-Alfa-ne-Omega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2009, 10:12   #3
Andlit
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 77 раз(а) в 47 сообщениях
Слышал, что Стироловский пенопласт неплохого качества, но на фасад я бы себе все равно использовать не стал.
Andlit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:02   #4
Алексей Юрьевич
По умолчанию Качественный пенопласт
Если хотите качество.....лучше пенопласт tepor, "не рассыпается", правильная геометрия, все документы.......лучше не найти в Восточном регионе. Производит его ООО ТЕРМ-УКРАИНА
Алексей Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.05.2011, 21:16   #5
kemal
Вы сказали Спасибо: 97
Поблагодарили 148 раз(а) в 118 сообщениях
С точки зрения монтажника.
1) Геометрия. Ширина и длина должна быть одинаковая. И самое главное чтобы не "горбатый" был. Кстати, часто бывает в упаковке первый лист "горбатый" остальные ровные - это нормально. Толщина чтобы одинаковая была со всех сторон листа.
2) Плотность ПСБ-25го от 15кг/м2 и выше. Если 20кг/м2 - это хорошо.
3) Если разломать лист пенопласта, то должно быть более 50% шариков по разлому тоже разломаными. Реально такое редко втречается, обычно разлом похож на гранат.
kemal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:21. Часовой пояс GMT +2.
