Партнер раздела: UDK
Пол в сельклубе какой сделать?
Старый 30.05.2009, 22:11   #1
строюдома
Аватар для строюдома
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Пол в сельклубе какой сделать?
Здравствуйте господа!
В сельском клубе делаем капитальный ремонт. На данном этапе решили укладывать керамическую плитку на бетонное основание. Снимаем лаги, доски, вынимаем песок на - 20 см, потом щебень утрамбовываем 10 см, далее бетонная подушка В10 до 0 отметки, потом плитка. Вопрос как сделать бетонную подушку чтобы трещины не пошли через пол года, площадь 105 м2.?
строюдома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2009, 22:29   #2
S_Vladimir_79
Аватар для S_Vladimir_79
Вы сказали Спасибо: 263
Поблагодарили 1,018 раз(а) в 775 сообщениях
Просто проармировать.
S_Vladimir_79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2009, 23:12   #3
строюдома
Сообщение от S_Vladimir_79 Посмотреть сообщение
то есть вязать сетки из арматуры 12, и с ячейками например 150 мм? Но что эти секи дадут, т имеет ли смысл армировать- в деньгах ощущаются трудности.
Старый 30.05.2009, 23:32   #4
Bolshoi
Аватар для Bolshoi
Вы сказали Спасибо: 71
Отправить сообщение для Bolshoi с помощью ICQ Отправить сообщение для Bolshoi с помощью AIM
Сообщение от строюдома Посмотреть сообщение
Добавте фибры!
Bolshoi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 00:07   #5
строюдома
Сообщение от Bolshoi Посмотреть сообщение
Добавте фибры!
Спасибо за совет Bolshoi!
Позвольте поинтересоваться а какую именно фибру стоит выбрать , ежели на площади 105 м2 возможно будут танцы?
Старый 31.05.2009, 09:09   #6
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,125
Поблагодарили 3,202 раз(а) в 1,100 сообщениях
Думаю, не обязательно на 100кв.м использовать 12-ю арматуру,- достаточно будет кладочной сетки 4мм с очком 100мм, только всю её обвязать в цельный пласт.
Ну, и фибра, конечно, не повредит.
Удачи!
Этот пользователь сказал Спасибо korund за это полезное сообщение:
строюдома (31.05.2009)
Старый 31.05.2009, 09:52   #7
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 2,469 раз(а) в 1,151 сообщениях
Проще добавить стальную фибру и немного увеличить марочность бетона
Этот пользователь сказал Спасибо Бес за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2009, 17:17   #8
строюдома
и ещё вопрос? нужно ли резать швы ежели размеры зала 15м х 7м=105м2 , при том, что бетон будет В12,5, расход фибры 30 кг -м3, балласт щебеночный 100 мм?
Старый 31.05.2009, 17:40   #9
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
ИМХО - в отапливаемом помещении особо смысла нет, возле стен оставить зазоры. Это лучше Пропеллера потормошить, он с этим больше работает
Старый 31.05.2009, 17:53   #10
alyak
Вы сказали Спасибо: 457
Поблагодарили 26,722 раз(а) в 7,193 сообщениях
А клуб неотапливыемый ? Не предусмотренно никакого утепления .
Этот пользователь сказал Спасибо alyak за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2009, 18:13   #11
строюдома
автономное отопление, электрическое отопительное оборудование планируется, сейчас разбираем печки.
Бес, а зазоры оставить какой шириной и глубиной, и как потом, эти зазоры заделать, чтоб красиво было?
Старый 31.05.2009, 18:17   #12
alyak
тогда пол лучше утеплить .
Старый 31.05.2009, 18:25   #13
строюдома
стоит ли утеплять, если ранее лаги были засыпаны песком, который планируется оставить, под щебёночным балластом?
Старый 31.05.2009, 19:01   #14
alyak
вы убираете воздушную подушку ( между деревом и землей ) и вместо нее ложите бетон ....
ИМХО однозначно стоит . Хотя бы 50 мм пенопласта .
Старый 31.05.2009, 20:18   #15
S_Vladimir_79
А что именно?
Этот пользователь сказал Спасибо S_Vladimir_79 за это полезное сообщение:
Старый 31.05.2009, 20:42   #16
строюдома
А что именно?
пока не имею понятия, что именно, нет ни проекта, ни чётко определённого оборудования.
Старый 31.05.2009, 20:44   #17
строюдома
пенопласт чем-то крепить, в деревянный каркас его устанавливать или
просто положить, а на него бетон ?
Старый 31.05.2009, 20:50   #18
alyak
там есть пирог , поищите поправильнее - включает гидроизоляцию , стяжку , пенопласт , основную стяжку и т.д.
вы вообще поищите темы по утеплению , нынче не развитой социализм , на отоплении разориться можно ...
Старый 31.05.2009, 20:56   #19
строюдома
спасибо, Я поищу, только вот знаете, там всё так хорошо написано, - но очень затратно, и иногда казённое имущество приходится облагораживать как при развитом социализме
Старый 31.05.2009, 21:06   #20
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Не факт, нужно на само строение смотреть...
В принципе - можно и не утеплять, там достаточно массивный пирог получится, будет служить таким себе теплоаккумулятором
Ну и по цене гораздо дешевле выйдет
Текущее время: 12:19. Часовой пояс GMT +2.
