Где разместить лестницу
Старый 31.05.2009, 11:00   #1
sashaMO
Вы сказали Спасибо: 3
По умолчанию Где разместить лестницу
Здравстуйте! Скажите возможно ли в красном прмямоугольнике поместить нормальную лестницу скажем высота ступени 17 см и проступю 28 см. Или подскажите где ее можно разместить.
sashaMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 12:35   #2
SIV
Аватар для SIV
Вы сказали Спасибо: 83
Поблагодарили 257 раз(а) в 139 сообщениях
Сообщение от sashaMO Посмотреть сообщение
1. Укажите куда ведет лестница.
2. Укажите высоту от пола первого этажа до пола верхнего помещения.
3. Смотрите рисунок. В вашем варианте места маловато, лестница получиться слишком крутая и неудобная для ходьбы.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (13.3 Кб, 87 просмотров)
SIV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 14:19   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
При таких параметрах и разницей между уровнями 1го и 2го этажей в 306см длина прямой лестницы будет 504см. Т.е. ведем речь о поворотной лестнице с забежными ступенями без площадки.
Я бы сделал начало лестницы со стороны прихожей: короткий прямой марш - поворотный (винтовой) марш - прямой длинный марш. Последний марш будет выходить из выделенного Вами прямоугольника и проходить над дверью соседней комнаты (точнее - надо считать).
Получится общая ширина лестницы 230см = два марша по 110см+ 10см перестенок (или перила).
Но, скорее всего шаг придется изменить на 19/26см, или 20/25см,- это крайнее соотношение удобной лестницы.
Удачи!
Старый 31.05.2009, 14:29   #4
sashaMO
Вот поетому я и прошу помощи. Простую лестницу (без забежных ступеней) я посчитать могу а с забежными (ступенька треугольником) не знаю. Интересует именно не будет ли мешать марш проходу в комнату,будет ли он над дверью и насколько нужно будет сместить дверь если марш будет мешать. Посмотрите пожалуйста кто может посчитать ети параметры для такого типа лестниц.
Старый 31.05.2009, 14:47   #5
Viks
Аватар для Viks
Вы сказали Спасибо: 2,326
Поблагодарили 8,402 раз(а) в 3,080 сообщениях
я себе сделал с 2-я поворотами и над тамбуром
Старый 31.05.2009, 14:49   #6
korund
Аватар для korund
А что, лесницу сами будете делать? Если спецы,- то они за пол-часа посчитают.
С забежными ступенями никакой хитрости нет: они считаются по средней линии лестницы, т.е. чтобы выбранное соотношение ступень/подступенок сохранялось посередине марша.
При стандарте 17/28 в поворотный марш ложится 7 ступеней, при ширине лестницы 100-110см.
Вручную это делается на миллиметровке (так проще).
Блин, хотел из "Акробата" рисунок скинуть для примера,- ЧЁТО не загружается. Звыняйте!
Удачи!
Старый 31.05.2009, 14:53   #7
korund
Аватар для korund
Сообщение от Viks Посмотреть сообщение
Тож неплохая мысля...
В таком варианте под лестницей можно вешалку для верхней одежды + кучу полочек прилепить...
Старый 31.05.2009, 18:12   #8
Viks
Аватар для Viks
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
У меня не получится... - там вниз идёт бетонная лестница с первого этажа в цоколь
На чердак тоже практически симетрично - только там проём меньше, как на первом проекте, первые ступени сделали чуть уже, но подъём как обычно - а потом с поворота началась полувентовая с высокой ступенькой (у меня неэксплуатируеммый холодный чердак)
Старый 31.05.2009, 18:31   #9
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Конечно же для дельного совета ,информации маловато,
Согласен с Viks, такой вариант наиболее приемлемый, в любом случае лестница в первую очередь должна быть удобной(поэтому винтовую в данном случае не советую делать).Трех заходная предложенная выше вполне приемлемый вариант.
В моем случае(смотри альбом) пришлось пожертвовать частью потолка ,но зато все получилось очень удобно и ИМХО красиво.
Лестницу делал сам ,хобби можно сказать .
ЗЫ не забывайте ,что красивая и удобная лестница -это визитная карточка Вашего дома поетому не спешите и все хорошенько просчитайте (в моем случае пришлось повозиться "добрэ" ,дом покупал Старой постройки ,все переделал и достроил мансарду и веранду)См.альбом
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2009, 21:24   #10
sashaMO
Viks спасибо за совет. А какой у вас получился шаг ступени и проступи. Я так понимаю у меня этот вариант лестницы получится с параметрами ступени (17*28)? в последнем вашем сообщении показано фотки вашей лестницы которая идет со второго етажа на чердак?
Старый 02.06.2009, 09:53   #11
Viks
Аватар для Viks
высота шага кажись 22, а ступень 28 или 30
да, со 2-го на чердак
Старый 02.06.2009, 12:26   #12
vmvalery
Аватар для vmvalery
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 108 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для vmvalery с помощью AIM
Удачи!
звыняйте канешно, но не по средней, так что с расчетом внимательнее нужно быть
vmvalery вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 07:39   #13
sashaMO
То есть вы нарисовали мне лестницу котораяя помещается в мое пространство и выходит над тамбуром с параметрами 22 высота и шаг 28см ?
Старый 03.06.2009, 09:19   #14
korund
Аватар для korund
В расчетах исходите из суммы размеров ступени и подступенка в 45см, т.е 15/30, 17/28, 20/25 и т.д.
Удачи!
Старый 09.06.2009, 11:25   #15
IrynaM
Удачи!
а если высота 0.2 и ширина 0.2 и так 10 ступенек на второй этаж 50 град уклон, то как это будет, вижу что в стандарты мы никак не помещаемся, просто уже крутили-крутили, ну никак не получается, вот первая нижняя часть ступенек, до заворота-площадки, высота 0,2, ширина поступи 0,25, тут вижу вроде все нормально, а как вы посмотрите на вторую часть лестницы
IrynaM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:34. Часовой пояс GMT +2.
