Партнер раздела: UDK
какой интервал в заливке фундамента???
Старый 31.05.2009, 13:34   #1
Александр!
Аватар для Александр!
Вы сказали Спасибо: 737
Поблагодарили 154 раз(а) в 102 сообщениях
Отправить сообщение для Александр! с помощью AIM
Question какой интервал в заливке фундамента???
Друзья подскажите!
Когда залил миксерами подземную часть ленточного фундамента 1,20 м* 0,45 м,
через какое время??? надо, или НУЖНО!!!
делать опалубку и лить надземную часть фундамента 0,60м*0,45м, тоже миксерами.
Разница в заливке подземной и надземной части фундамента, ДОЛЖНА БЫТЬ МИНИМАЛЬНАЯ или ДОЛЖЕН БЫТЬ ВЫДЕРЖАННЫЙ ИНТЕРВАЛ ВРЕМЕНИ????????????????????????
Спасибо!
Александр! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 13:58   #2
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,524
Поблагодарили 3,892 раз(а) в 1,224 сообщениях
Вообще-то потому фундамент и называют монолитным, что он заливается с минимальными интервалами.
А что, армопояс у Вас только в подземной части фундамента?
Старый 31.05.2009, 14:18   #3
Александр!
армопояс в подземной части фундамента, 6 прутов арматуры 12и16 в коробе 50*35, рамки из проволки 6, каждые 35 см!
На надземную часть, также хочу делать армопояс, почти такой же!
Старый 31.05.2009, 14:34   #4
korund
Аватар для korund
Сообщение от canj2004 Посмотреть сообщение
ФИГАСЕ, у Вас фундамент получится! Под многоэтажку!?
На всю высоту фундамента под 2х этажный дом хватило бы короба из 16мм продольных и 12мм поперечных арматурин.
Хотя, когда своя металлобаза...
Я, конечно, не знаю, какой у Вас грунт, но думаю, что теперь уже верхнюю часть (цоколь) можно не армировать, тем более, заводской бетон...
Удачи!
Старый 31.05.2009, 14:48   #5
Александр!
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Спасибо!
Металобазы у меня нет, в финансах тоже ограничен
Я конечно начинающий застройщик, опыта мало, но знаю что фундамент в доме, это самый важный узел, в конструкции дома, и он должен быть надежным!
грунт - чернозем, после 1.20 немного с глиной,
я низ траншеи, высыпал просеяным речным песком сантиметров 15-20,
правильно сделал??
Да и скажите пожайлуста с какой фракцией щебня лучше заказывать бетон - 10-20, 20-40 мельче или крупнее?
Старый 31.05.2009, 14:57   #6
korund
Аватар для korund
Всё правильно сделали.
Бетон с 10-20 УДОБНОУКЛАДЫВАЕМЫЙ (во сказанул!), т.е. проще штыковать и т.д.
Удачи!
Старый 31.05.2009, 15:30   #7
Александр!
извините я к началу вопроса
допустим я сегодня, залил подземную часть фундамента, а завтра уже надо становиться делать опалубку на надземную часть и в ближайшие пару дней заливать??? или надо допустим дней 5 подождать после заливки??? Как технологически будет правильно?
Старый 31.05.2009, 15:51   #8
zalstas
Аватар для zalstas
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 87 раз(а) в 70 сообщениях
Отправить сообщение для zalstas с помощью AIM
Нету разницы можете сразу можно с интервалом. На установку опалубки нужно время .
Только желательно слоями ,слой в земле без разрыва и слой в опалубку тоже желательно без разрыва.
www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=173
zalstas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 16:11   #9
zalstas
Аватар для zalstas
Надземную часть можете не армировать но тщательно вложить в опалубку хорошо уплотнив .
Главное в фундаменте это подошва (подушка) что выше это стена которая передает нагрузку.
Старый 31.05.2009, 16:13   #10
Александр!
это какой интервал должен быть между машинами, примерно, чтоб без разрыва?
Старый 31.05.2009, 16:42   #11
zalstas
Аватар для zalstas
В один час примерно зависит от плотности и марки бетона в местах стыка хорошо тромбонуть, и стык должен бить пологим так чтоб было в внахлест.
Старый 31.05.2009, 16:50   #12
Александр!
чем трамбуется бетон?
Старый 31.05.2009, 17:02   #13
zalstas
Аватар для zalstas
Зависит от удобоукадываемости . при литом бетоне можно по штыковать колышком и загладить лопатой или кельмой.
Этот пользователь сказал Спасибо zalstas за это полезное сообщение:
Александр! (31.05.2009)
Старый 31.05.2009, 17:25   #14
Александр!
посмотрел на ваши фотографии и подумал, а не льзя ли и мне блоками цоколь сделать, просто у меня ширина ленты 45 см?
Старый 31.05.2009, 18:20   #15
zalstas
Аватар для zalstas
Если нет подвала то блоками буде дороже блок это уже продукт , а бетон сыре
Плюс требуется кран (дорогое удовольствие). Если Вы можете купить дешевые блоки,
и есть доступ до техники то пожалуйста. Блоки есть от 30 -60 см шириной кратно 10см.
В плане прочности нету разницы . просчитайте разницу в деньгах как Вам выгодно.
Последний раз редактировалось zalstas; 31.05.2009 в 19:10.
Старый 31.05.2009, 19:14   #16
Александр!
Я переживаю за опалубку, ее долго делать и доски пойдет много, а она сейчас дорогая?Как правильно посчитать количество доски на опалубку?
Старый 31.05.2009, 19:23   #17
Uvex
Аватар для Uvex
Вы сказали Спасибо: 1,785
Поблагодарили 6,657 раз(а) в 1,907 сообщениях
Сообщение от zalstas Посмотреть сообщение
прям-таки нет разницы в прочности... сборную конструкцию сравнивать с монолитной - однако.
автору: чем меньше интервал, тем лучше.
монолитной считается конструкция залитая с интервалами не более 2-3 дней
Uvex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2009, 21:26   #18
Александр!
за два дня возможно сделать опалубку, повязать арматуру, учитывая то что я делаю все пока своими силами, конечно на подмогу беру ребят, интересно сколько может стоить сделать опалубку, быстро и качественно, только одну опалубку?????
Старый 31.05.2009, 23:04   #19
zalstas
Аватар для zalstas
Сообщение от Uvex Посмотреть сообщение
В каждых конструкциях есть свои плюсы и минусы. ели над землей будет ряд блоков а в земле метр армированного бетона .Разницы точно не будет. По поводу сборных фундаментов. не вовсех случаях они хуже .Хотя это уже другая тема .
Старый 31.05.2009, 23:21   #20
Uvex
Аватар для Uvex
прошлым летом стоило около 10 грн за метр квадратный опалубки.
сейчас наверняка дешевле.. но кто Вам захочет делать только опалубку?
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
