Трещины в облицовочном кирпиче
Старый 20.06.2007, 12:06   #1
SgB
Вы сказали Спасибо: 906
Поблагодарили 107 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для SgB с помощью AIM
По умолчанию Трещины в облицовочном кирпиче
На сайте IVD я задал вот этот вопрос, но ответа не дождался. Может быть мне помогут здесь.
Вот, собственно, сама проблема:
Строю двухэтажный кирпичный дом.
Конструкция стены - 1,5 щелевого красного кирпича (полуторный) + 0,5 облицовочный кирпич (одинарный).
Облицовочный кирпич - гиперпрессованный ростовского производства, как говорят производители, аналог "Фагота".
Появились трещины на облицовочном кирпиче, тонкие волосовидные. Трещины идут как-то странно - 3-4 кирпича с трещинами в середине (по высоте) кладки. Закономерность только одна: трещины есть на всех углах на расстоянии 1-2 кирпича от угла.
Первая мысль была такой, что подвижку дал фундамент. Конструкция фундамента такая - монолитная лента шириной 1м, толщиной 0.4 м, армированная арматурой d14 - продольно, d10 - поперечно и вертикальные связи, ниже глубины промерзания. На ленту установлены 3 ряда блоков ФБС толщиной 40 см и высотой 60 см, и 1 ряд ФБС толщиной 50 см и высотой 30 см, т.е., осуществляется переход на 50 см толщины стены.
С последнего ряда ФБС начинается кирпичная кладка.
Облицовка связывается кладочной сеткой через 4 ряда одинарного кирпича.
Трещин нет ни в блоках ФБС, ни в их кладке, ни во внутренней кладке из щелевого кирпича.
Строители, у которых я консультировался, выдвинули две версии появления трещин:
1. Ударили плитой перекрытия при укладке.
Что не объясняет наличие трещин на всех сторонах дома. Кстати, плиты уложены на армопояс.
2. Вследствии разной прочности кирпича происходит различная усадка кирпичной кладки.
Опять же, непонятно почему трещины, в этом случае, появились только на углах.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным явлением?
И в чем могут быть причины?
SgB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2007, 12:58   #2
SgB
Сообщение от Shock
А кирпич у Вас полнотелый или пустотелый?
Облицовочный - полнотелый, одинарный. Забутовка - щелевой, полуторный.
Похожие темы
Залили теплые водяные полы везде трещины ! sergey74 Стены, перекрытия, фасады 64 17.06.2010 23:10
Трещины в стенах дома. BOleg Важные и глобальные вопросы 4 07.07.2009 13:14
Трещины в штукатурке (пеноблок+5 см мин.ваты+сетка+штукат-ка Mentor Важные и глобальные вопросы 22 15.10.2007 20:23
Белые пятна на облицовочном кирпиче Hello Важные и глобальные вопросы 7 17.04.2007 13:57
Текущее время: 00:44. Часовой пояс GMT +2.
