Партнер раздела: Metrotile
Вздулась, отклеивается битумка.
Старый 19.05.2015, 04:47   #1
IGOR-DNEPR
Вы сказали Спасибо: 11
По умолчанию Вздулась, отклеивается битумка.
Ясным, солнечным днем глянул на крышу и обнаружил несколько проблем.
Фото 1. По периметру крыши в 7-10 местах, днем при сильном солнце наблюдается отклеивание стартовой полосы битумки. Вечером при остывании все это становиться малозаметным. Напрашивается решение промазать эти места битумным герметиком и придавить кирпичом на время склеивания?
Фото 2. В ендове в нижней части при высокой тем-ре, увеличивается натяжение ендового ковра, он не лежит на подкладке, а натягивается между двумя гонтами. Теплым днем больше, холодным, в дождь меньше. Что делать с этим и нужно ли что-то делать не знаю?
Прошу помощи совета у всех, особенно специалистов-кровельщиков.
Черепица Катепал, укладка август/сентябрь 2014 года.
IGOR-DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 05:33   #2
Крышник
Аватар для Крышник
Вы сказали Спасибо: 8,527
Поблагодарили 14,358 раз(а) в 4,421 сообщениях
Сообщение от IGOR-DNEPR Посмотреть сообщение
1.Клей и кирпич улыбнул
Это ничё не даст!
Не переживайте,такое бывает,ножом чуть подрежьте перфорацию стартовой,что ПОД широким лепестком гонта,что бы ей(КНК) было место куда двигаться при нагревании,всего 2-3-4-5мм,смотрите по месту,режьте в жару.Клеем,а тем более герметиком клеить НЕ надо,тока хуже будет,там уже есть достаточный слой клея,само загерметизируется и уляжется.
2.Думаю тут скорей проблема сопряжения стропилки/старой/новой постройки,однозначного ответа нет,надо думать наблюдать.
Не забываем,что стропилка строится с учётом того,что она будет всегда подвижна на какой то минимум,вследствие постоянных изменений температур/влажности/ветра/пр.
Этот пользователь сказал Спасибо Крышник за это полезное сообщение:
IGOR-DNEPR (19.05.2015)
Старый 19.05.2015, 06:15   #3
IGOR-DNEPR
Стартовая на 1 см ниже основной битумки, край не трогать и сделать надрез только под широким лепестком, или просто аккуратно вырезать небольшой клинышек от начала стартовой ?
На здании 2 разных армопояса над старой и новой частью (между ЭППС), но именно эта ендова опирается на армопояс старой. Т.е совет пока наблюдать и если порвет, тогда переделывать? Если это и произойдет через пару лет, то крыша склеиться сплошным ковром и тогда только полный демонтаж?
Старый 19.05.2015, 06:21   #4
Крышник
Аватар для Крышник
Армпояса должен быть связаны,ведь на них одна крыша!!!Вобщем то как я и думал...пока не поздно решайте вопрос с армпоясом!Плюс пересмотрите связку колонн с армпоясом..думаю,что они гуляют сами по себе))
На старую то опираются,но новая то тянет в сторону.
Утрируем ситуацию для понимания-на двух лодках натянут общий тент,пошла волна(в Вашем случае солнце,из за нагревания чуть деформируется стропилка,усадка грунта,пр..)
Старый 19.05.2015, 08:50   #5
IGOR-DNEPR
Кроме 2-х разных армопоясов, у меня 2 разных фундамента тоже через ЭППС, но так и задумывалось изначально проэктом. Внутри колонн залиты раствором, вставлены шпильки и потом притянут мауэрлат 150*100, который связывает колонны и остальные части крыши.
Если попробывать переклеить ендову, может это чем-то помочь?
Старый 19.05.2015, 09:23   #6
Крышник
Аватар для Крышник
У Вас двигается стропилка,чё толку клеять,ну разве что бы ослабить натяжку...но если пойдёт в другую сторону,то будет наоборот,морщить
Старый 19.05.2015, 14:04   #7
IGOR-DNEPR
Как бы вы поступили в моей ситуации, варианты усиления стропилки? Заранее спасибо
Старый 20.05.2015, 10:56   #8
Крышник
Аватар для Крышник
Х.з. Коллега, пока наблюдать, скорей всего новая часть дала усадку немного и потянуло, прсмотрите еще раз связку новой и старой, может и переделать, если усадка, но не факт шо не сядет еще..
Текущее время: 22:51. Часовой пояс GMT +2.
