неисправности насосных станций ALKO
Старый 02.06.2009, 12:45   #1
Market224
Отправить сообщение для Market224 с помощью AIM
По умолчанию неисправности насосных станций ALKO
Добрый день, купили с соседом станции ALKO-601 одна не отключаеться (новая только установили), другая, уже год отработав, иногда не включаеться (пока не тюкнишь его....), заметил что если вода идет протоком то нормально, как только в систему с редким включением кранов в доме, то то не включается. Подскажите что делать, разобрал реле контакты немного подгоревшие очистил эффект через 1 час тотже, может надо регулировать реле....или давление груши....В сервисном центре Кривого Рога сказали заменить реле но мне кажется проблема не в это...................огромное спасибо
Market224 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 10:10   #2
Босяк
Аватар для Босяк
Вы сказали Спасибо: 107
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Была подобная проблемма - действительно барахлило реле давления. Там пружинка подржавела от сырости. Надо было смазывать смазкой. Тоже тыкал ее пока не включится. Заменил реле - заработало нормально.
Босяк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 10:28   #3
Юрий Ко
Вам действительно нужно заменить реле, иногда продавцы сами это делают до продажи. Лучше всего поставить реле FSG-2 (Италтехника делает). Ну и не лишним будет проверить давление в гидроаккумуляторе - должно біть 1,4-1,5 атмосфері.
Юрий Ко вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 13:19   #4
Market224
Я снимал пружины не ржавые может все-таки давление попробую проверить.....может нипель плохой травит воздух..
Старый 11.06.2009, 15:20   #5
Aleksey-1
Сообщение от Market224 Посмотреть сообщение
Если нет давления в груше - насос включается сразу, как откроешь кран и потом выключается/включается каждые 10 секунд. Потому что он нагоняет давление легко без сопротивления в груше. Работать в таких условиях будет недолго, да и каждые 10 секунд давление играет в рамках, установленных на реле (2,5-4,5).
Если грушу перекачать (больше 2,5) - быстро включается, но долго работает после выключения крана, потому что ему тяжелее надавить до верхней границы. Тоже сносится быстрее.
твои проблемы скорее из-за реле - просто некачественное попалось. поменяй - все будет ок.
Aleksey-1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Aleksey-1 за это полезное сообщение:
Слон 321 (02.02.2011)
Старый 17.06.2009, 10:54   #6
Market224
Сообщение от Aleksey-1 Посмотреть сообщение
Спасибо я тоже уже думаю о замене реле, но еще вопрос, я не так давно хотел проверить давление в ресирвере при помощи автомобильного монометра, давление он не показал, я прокачал его насососом раз 50, давление на монометре станции выросло до 1,4 и насос включился и все.....наверное действительно реле, а какое посоветуете для ALKO-601.
Старый 17.06.2009, 11:03   #7
_dim_
Аватар для _dim_
Вы сказали Спасибо: 1,655
Поблагодарили 562 раз(а) в 368 сообщениях
да можно самое обычное РМ 5G, а давления то лучше проверять и подкачивать, вроде, при "пустой" насосной станции
_dim_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2009, 12:38   #8
Aleksey-1
Станция должна быть пустая. Страви воду, перекрой кран подачи воды на дом, выключи насос из сети - тогда автонасосом накачай 1,5 атмосферы. Реле для насосных станций все одинаковые. У меня магазин рядом, купил первое попавшееся, поставил, винтиками границы выставил (2,5-4,5), и работает. Вообще в Киеве они на юности продаются, на харьковском, это кроме эпицентров.
Старый 23.06.2009, 09:30   #9
Market224
Спасибо, обязательно попробую, да а не подскажите если я уже пробовал подкачать, но по глупости своей, на ходу качнул раз 50 в ресирвер правда почему-то автомонометр давления всеравно не показал, может быть поломка или нет.....спасибо
Старый 30.06.2009, 13:11   #10
Aleksey-1
Если "на ходу" качаешь, он показывает давление не в груше, а в системе. Ничего страшного: насос отключил, воду стравил, в грушу накачал, все включил - и забыл на пару лет.
Старый 13.09.2009, 13:56   #11
ovm
Аналогичная проблема с насосом AL-KO HW F 1001 стоит в сборе с гидроконтролем, Работал нормально возникли симптомы быстрого включения и выключения. Фильтр на входе чистый вода подается. Когда включаешь два источника потребления одновременно работает нормально. Посоветуйте что делать?
ovm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2011, 16:36   #12
Kaa7
Вы сказали Спасибо: 73
Поблагодарили 43 раз(а) в 31 сообщениях
подскажите, где можно оперативно отремонтировать AL-KO SUB 15001 и AL-KO SUB 8001 ? гарантии уже нет
Kaa7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2011, 13:41   #13
Kaa7
Сообщение от Kaa7 Посмотреть сообщение
неужели нет спецов по насосам в онлайн?
Старый 02.02.2011, 02:11   #14
:::NEPTUN:::
Аватар для :::NEPTUN:::
Вы сказали Спасибо: 629
Поблагодарили 5,773 раз(а) в 1,262 сообщениях
Вы бы хоть симптомы описали, или проблему...
Или вы думаете, вам решат проблему по НТМL тексту (или снимут порчу по фотографии)?
А если ключевой вопрос ГДЕ ПОСЛЕ ГАРАНТИИ, то ответ: там же где и по гарантии, только за деньги...
П.С. Моё ИМХО: ремонт этих "пластмасок" обойдётся в 60-70% от стоимости нового.
Совет: Купите что-нибудь стоящее от толкового производителя...
:::NEPTUN::: вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2011, 10:58   #15
Kaa7
Сообщение от :::NEPTUN::: Посмотреть сообщение
Там где по гарантии, например на ул. Радищева, ремонта нету этих насосов. Их могут по гарантии только поменять, т.е. грубо говоря они одноразовые. Значит сервисные центры отпадают (это и понятно, у них и без головняка работы хватает ).
"купите лучше" - спасибо за совет купил белорусский за 300 у.е. вчера (у меня таких уже теперь 3 насоса) .. Но вопрос про АЛ-КО открыт - нужен спец для посмотреть / диагностировать / отремонтировать
Старый 04.02.2011, 23:53   #16
Kaa7
Сообщение от zeolit4 Посмотреть сообщение
Не стоит заморачиватся все дренажники al-ko не ремонтопригодны, по крайней мере сервисы их не чинят. При гарантии их просто меняют а после гарантии можно выбросить.
Я продаю эти насосы уже не первый год и еще ни разу не один не кто не отремонтировал, у меня на складе возвратов валяется поломаных достаточно.
так вот такой же насос, но Гарденер на сервис приняли, жду ответа по поломке а эти ал-ко ради спортинтереса разобрали уже сами после отказа на сервисе - вроде конденсатор полетел, если при замене заработает, то стоимость этого ремонта - 40 грн )))
Старый 04.06.2018, 07:56   #17
vovann67
По умолчанию диффузор гидрофора
Доброго всем дня.У моего товарища проблема с гидрофором AUJS80 с корпусом из нержавейки(аналог JET80).Ломает диффузор .Это уже четвёртый.Подскажите может есть более качественный диффузор.С ув
Добавлено через 3 минуты
Последний раз редактировалось #roofinspector; 04.06.2018 в 14:51.
vovann67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +2.
