Партнер раздела: Реклама
Як доробити септик? Високі грунтові води
Старый 19.05.2015, 19:17   #1
phototo
Вы сказали Спасибо: 1
Отправить сообщение для phototo с помощью AIM
По умолчанию Як доробити септик? Високі грунтові води
З перервою в два роки добудовую будинок. Невелика ділянка розташована в садовому товаристві, центральне водопостачання, але немає каналізації. Два роки тому, при перебудові будинку було облаштовано прообраз каналізації з "вигрібною ямою". Закопані 2 півтораметрових кільця та одне півметрове всі три з'єднані послідовно пластиковою трубою. Я наполягав, щоб все було герметично та нічого в грунт не йшло. В решті-решт робітники зробили як зробили і на даний момент я маю три закопаних кільця з бетонним дном, в які набирається вода. Взимку води 70-80см, зараз 10-15.
Тепер, коли стоїть питання введення в експлуатацію мого невеликого будинку, гостро стоїть питання переробки/доробки наявної системи. На жаль, читаючи теми на форумах не зустрічав обговорення каналізації в умовах настільки високої води. Сусіди до цього питання підійшли простіше, зробивши просто кільце з дренажем.
На відміну від інших питань, які виникають по дому, це вводить мене в ступор. З одного боку витрачені гроші та сили, з іншого треба вирішити питання швидко, доки в кільцях тільки вода
Можливо хтось порадить варіанти вирішення, а також поділиться контактами перевірених спеціалістів.
Основне питання в наступному: розкопувати кільця та герметизувати, якщо так то чим і як? Або перероблювати систему кардинально, то знову ж таки на яку? Або, наприклад, розкопувати, герметизувати та додавати ще дренаж і робити "повноцінний" септик?З перервою в два роки добудовую будинок. Невелика ділянка розташована в садовому товаристві, центральне водопостачання, але немає каналізації. Два роки тому, при перебудові будинку було облаштовано прообраз каналізації з "вигрібною ямою". Закопані 2 півтораметрових кільця та одне півметрове всі три з'єднані послідовно пластиковою трубою. Я наполягав, щоб все було герметично та нічого в грунт не йшло. В решті-решт робітники зробили як зробили і на даний момент я маю три закопаних кільця з бетонним дном, в які набирається вода. Взимку води 70-80см, зараз 10-15.
Дякую всім хто відгукнеться.
phototo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 19:11   #2
AMG72
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 189 раз(а) в 121 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
Не зрозумів. Рівень води 10-15см від поверхні землі, зараз?
І три кільця з бетонним дном? Перше і друге 1,5м в діаметрі а трете 0,5м?
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AMG72 за это полезное сообщение:
naupv (20.05.2015)
Старый 22.05.2015, 22:27   #3
andrij007
Вы сказали Спасибо: 66
Поблагодарили 31 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для andrij007 с помощью AIM
я думаю що вам варто купити герметичну бочку і періодично викачувати(машиною чи в фільтраційний насип)
загерметизувати кільця не вийде ніяк ,за тиждень буде набиратись грунтових вод під верх,а то і швидше
andrij007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 13:26   #4
phototo
Сообщение от AMG72 Посмотреть сообщение
Ні я не вірно висловився. Зараз 10-15 см від дна, тобто 80-90 від поверхні.
Так, три кільця з бетонним дном.
Старый 23.05.2015, 14:01   #5
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 6,497 раз(а) в 4,307 сообщениях
Третье кольцо нужно обкопать на ширину 50см. Между стенкой ямы и кольца уложить (по периметру без пропусков) геотекстиль плотность 150-200г/м/кв, между этими слоями засыпаете щебень фр 5-20 до входной трубы в кольцо. Заворачиваете геотекстиль так, что бы щебень получился укутанным. Засыпаете это все грунтом. В средине кольца свелите (бурите) отверстия по периметру щебня диам 16-20мм. Дно кольца должно быть открытое и засыпано щебнем такой же фракции. Это дренажный колодец. Но, грунтовые воды высоки. В этот колодец покупаем дешевый дренажный насос с поплавком. На участке (если позволяет) выстилаем площадку щебнем, на этот щебень выкладываем в два, три ряда пластиковые ящики из под бутылок. Сооружаем нечто дренажных тоннелей. В это сооружение вводим выпускную трубу насоса. Обсыпаем бока ящиков щебнем, укутываем геотекстилем и засыпаем грунтом. Получится холм, но зато в дренаж не будут поступать ГВ и вода будет распределяться по поверхности участка.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
phototo (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 19:26   #6
phototo
Дякую!
А більші кільця можна і чи треба взагалі якось ізолювати, щоб в вологі пори року туди не надходила вода?
Старый 23.05.2015, 19:38   #7
naupv
Аватар для naupv
Вода всегда будет, с изоляцией или без. Спасают только пластиковые емкости. Вот для приемного колодца одного кольца маловато.
Текущее время: 18:02. Часовой пояс GMT +2.
