Где найти сальник центробежного насоса Werk?
Старый 19.05.2015, 20:11   #1
serg-ss
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Где найти сальник центробежного насоса Werk?
В общем проблема такая, на центробежном насосе WERK XKJ-1104 SA5 загудел передний подшипник. Сам подшипник такой 6202 RS . Но вот затупил осмотреть и обмерить сальник насоса.. Очевидно, что он течет и его надо менять вместе с подшипником. Но вот беда официальный сервисный центр отвечает, что не может подобрать сальник по номеру модели насоса. Может кто в них разбирается и может подсказать что брать, или возможно подобрать только по диаметру вала? Доступа к насосу к сожалению нет, т.к. он в селе у родителей и желательно туда приехать уже с этими деталями чтоб все вместе поменять, т.к. бываю там нечасто.
Добавлено через 6 минут
так и не понял как здесь вставлять ссылки, поэтому просто копирую
Станция такая - http://stroyteh.ua/static/shop/item/big/img00818.jpg
подшипник такой - www.podshypnik.info/index.php...bearing=160202
т.е. диаметр вала насоса по идее 15 мм
serg-ss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.05.2015, 20:15   #2
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 923 раз(а) в 425 сообщениях
Если Вы в Киеве, подъедьте на рынок Юность... есть там такой Саша, у него контейнер весь забит запчастями для насосов, новыми и б.у... он еще и обмотки мотает... у него есть все и по гуманным ценам, не дороже "интернета".
думаю, он подскажет, что взять...
он мне здорово помог не так давно с педролло...
даже визитку вот нашел - контейнер 42С
тел 066-282-01-четырнадцать.
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sly за это полезное сообщение:
serg-ss (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 09:41   #3
serg-ss
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
Большое спасибо, попробую подъехать к нему.
Текущее время: 20:59. Часовой пояс GMT +2.
