бурлит унитаз и вода плохо уходит.
Старый 19.05.2015, 23:59   #1
Gentos
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию бурлит унитаз и вода плохо уходит.
Всем привет! Начну с того , что другие темы - www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=102522&page=6 перечитал, но решения для себя не нашел.
Сантехники уговаривают резать крышу и ставить фановую трубу, но есть сомнения, что дело только в этом, помогите разобраться.
вводные: есть 2 этажный дом, на каждом этаже ванна/туалет. Выгребная.
нет фановой трубы, наверняка нужна, как делал тест дальше расскажу, но вот только ли в ней проблемы...
Есть 2 вопроса:
На втором этаже есть ванна, там при сливании унитаза, бурлит вода в в самой ванне и раковине. Я попробовал снял соедниения с раковины, дал фактически забор воздуха и спустил унитаз, все ок не бурлит! Оставил открытым забор воздуха
при этом на первом при сливе посудомойкой воды, бурлит унитаз первого этажа (ооочень громко) и я попробовал снял тут тоже соединения с мойки, рядом с посудомойкой и алилуя все ок.
НО стоило мне одеть назад на первом этаже соединение , как унитаз продолжил бурлить и тут вопрос почему, на втором забор воздуха остался по прежнему, почему же бурлит опять?
Стоит ли в таком случае делать фановую трубу и решит ли это вопрос?
При всем при этом еще и вода из унитаза 1 этажа уходит достаточно медленно.
Может засор, хотя смотрели сказали нет. МОжет почистить средством каким-то залить и посмотреть?
Помогите плиз, сил уже нет разбираться. С этим проблема уже больше года, жена скоро выселит)
Спасибо
Gentos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 09:06   #2
siscom
Аватар для siscom
Вы сказали Спасибо: 279
Поблагодарили 277 раз(а) в 202 сообщениях
Сообщение от Gentos Посмотреть сообщение
Есть 2 вопроса:
Спасибо
Поставте аэратор ( вакуумный клапан) на 50 трубу а если есть возможность то на 110.
sants.ru/aeratory
siscom вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо siscom за это полезное сообщение:
Gentos (20.05.2015)
Текущее время: 19:24. Часовой пояс GMT +2.
