Партнер раздела: UDK
Перекрытие Балка или брус для 2-х этажного дома
Старый 20.05.2015, 09:36   #1
serg450453
Вы сказали Спасибо: 20
По умолчанию Перекрытие Балка или брус для 2-х этажного дома
Всем доброго, дом 6*6 метров 2 этажа. Перекрытие будет деревянным. Что лучше взять брус или балку, с учетом того, что будет использоваться угловая лестница.
Если взять брус, то какой размер будет достаточным при моей длине в 6 метров.
И как я понимаю, отмеченный синим цветом брус должен быть толще?
serg450453 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 16:57   #2
serg450453
Общался сегодня со строителями, посчитали мне следующим образом
Итак, дом 6*6м
Синие балки 200*150мм, ложить на расстоянии 40-45 см
красные балки 200*200мм, ложить 90-100 см
Синий кружочек, это опора для балки и на ней будут ступеньки.
Кто что думает, этого будет достаточно?
Последний раз редактировалось serg450453; 20.05.2015 в 17:21.
Старый 20.05.2015, 20:12   #3
Ravl
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 11 раз(а) в 11 сообщениях
150x200 з кроком 400 не проходить, 200х200 в притик
Ravl вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 20:32   #4
serg450453
Сообщение от Ravl Посмотреть сообщение
А что бы не впритык?, вы как посоветуете?
Старый 20.05.2015, 21:25   #5
sinar
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 97 раз(а) в 72 сообщениях
Нарушение: Спам
Сообщение от serg450453 Посмотреть сообщение
6 м - при любом раскладе параметров балки деревянной - ожидайте прогиб...ищите варианты усиления под балки 2-тавр, 2-ной швеллер...для лестницы - нужно оперение - в виде колонны, в месте разбежки... на колонну (кирпичную, деревянную) закрепляйте свой проблематичный узел - и будет все ОК!
sinar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 21:58   #6
Ravl
Клеєний брус або двотавр (теж клеєний або сталевий), а краще знайдіть конструктора, і не довіряйте невідомим будівельникам та і форуму теж.
Этот пользователь сказал Спасибо Ravl за это полезное сообщение:
MAESTRO DNEPR (20.05.2015)
Старый 20.05.2015, 22:01   #7
MAESTRO DNEPR
Аватар для MAESTRO DNEPR
Вы сказали Спасибо: 1,797
Поблагодарили 1,891 раз(а) в 899 сообщениях
Лестницу нужно опереть в 22й двутавр, в который перпендикулярно смонтировать деревянные балки 200х100.
MAESTRO DNEPR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 22:06   #8
Dandik
Аватар для Dandik
Вы сказали Спасибо: 21
Поблагодарили 138 раз(а) в 67 сообщениях
Отправить сообщение для Dandik с помощью AIM
Если за расчетную нагрузку берем 300 кг на м2 например, то балка 100х200мм с шагом 30см по расчету прогнется на 23мм, что в пределах норм. Дополнительно не помешают ребра жесткости между балками. Узел с лестницей надо решать сейчас, также как и крепление к перекрытию, ваши строители об этом умалчивают.
п.с. вопрос что лучше брус или балка не корректный, так как это принципиально разные понятия.
Ба́лка — это конструктивный элемент, представляющий собой горизонтальный или наклонный брус, работающий преимущественно на изгиб.
Dandik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Dandik за это полезное сообщение:
serg450453 (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 07:30   #9
serg450453
Итак, есть два варианта выхода из положения, как вы считаете, какой лучше?
1, строить еще одну несущую стену, которая будет делить коридор и гостиную. жилое расстояние буде 3,5 гостиная и 1,5 коридор рис 1.
НО тут сразу вопрос, нужен ли под такую стену полноценный фундамент? И нужно ли ее соединять в общий армопояс? так как дом из гозоблока и будет делаться армопояс. Вариант конечно же лучше, но более затратный, если его можно заменить вторым, то было бы очень хорошо.
2, Использовать балки 250*150 шаг 50 см (показано синим) и одну балку 250*200 длиной 5 метров опирающуюся на столб. к ближайшей синей будет расстояние 50 см, а к стене 90 см
Старый 21.05.2015, 07:46   #10
serg450453
Сообщение от Dandik Посмотреть сообщение
Ваш вариант мне очень нравится (особенно в денежном эквиваленте), но я переживаю за растоние отведенное под лестницу. Оно составит 90 см, и балка 200*100 в этом месте наверное не выдержит .
Последний раз редактировалось serg450453; 21.05.2015 в 08:30.
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +2.
