Партнер раздела:
Можно ли шпаклевать по газобетону без штукатурки?
Старый 20.05.2015, 10:18   #1
AndyB
Вы сказали Спасибо: 256
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для AndyB с помощью AIM
По умолчанию Можно ли шпаклевать по газобетону без штукатурки?
Есть коробка дома для сезонного (дачного) проживания из газобетона UDK D-500 без разделки швов (без заполнения раствором наружных стыков между камнями) уже с окнами и под утеплённой (технониколевской минватой) мансардной крышей.
Плоскости стен довольно ровные, швы 2-3 мм, однако местами свет с улицы виден изнутри - щели между блоками заметил в 4-5 местах.
Со щелями думаю бороться сверлением таких швов и задуванием туда пены монтажной.
Вопрос в следующем :
могу ли я, просто прогрунтовав стены, сразу наносить гипсовую шпаклёвку под покраску?
Причём, для меня интересен вариант отделки поверхности типа "мазанки", без выглаживания поверхности, а наоборот, мазками шпателя или, вообще, просто руки. Мысль такая, чтобы сделать всё стартовой шпаклёвкой, а потом покрасить или даже побелить клеевой побелкой.
Какой должен быть "пирог" шпаклёвки? С сеткой или без?
Одну из стен изнутри хочу отделать блок-хаусом.
Нужно ли под блок-хаусом шпаклевать или достаточно поработать над стыками с помощью пены?
Наружную отделку планирую в таком же "кантри" стиле (по однослойной газобетонной стене без утеплителя), но уже позже, этой осенью либо в следующем году.
Каков должен будет быть пирог наружного слоя?
Получится ли соблюсти принцип увеличения вектора паропроницаемости стены изнутри наружу, уменьшив толщину (а следовательно и паропроницаемость) внутреннего слоя? Или это можно будет отрегулировать с помощью подбора краски (по паропроницаемости)?
В доме, при зимних визитах, планируется отопление камином и электроконвекторами. Толщина стен 375 мм.
AndyB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2015, 23:42   #2
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вы сказали Спасибо: 86
Поблагодарили 443 раз(а) в 240 сообщениях
Это Вам скорее в тему Бурульки - Декоративка.
Со своей штукатурной точки зрения, скажу так - шпаклевка прямо по газоблоку - херня. Уж извините.
VoevoDA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 07:53   #3
AndyB
"...херня..." потому, что будут видны стыки газобетонных блоков или потому, что будет плохо держаться?
Каким слоем нужно тогда ложить штукатурку, если стены ровные, а потом всё равно планирую их закривить неровным шпаклеванием.
Хочу по итогу получить стиль мазанки и снаружи и изнутри. В идеале мне вот так подошло бы.
Старый 21.05.2015, 09:04   #4
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,462
Поблагодарили 12,132 раз(а) в 4,815 сообщениях
Потому что полопает.Я бы Вашем случае перетянул мм 3-4 гипса с фасадной сеткой, а уж потом мазал.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
AndyB (21.05.2015), belosnezka (05.06.2015), KuN (27.11.2015)
Старый 21.05.2015, 14:58   #5
AndyB
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Т.е. гипсовой штукатуркой или таки шпаклёвкой?
Это вообще разные смеси, простите?
Какую из недорогих порекомендуете (но чтобы зимой, при отсутствии отопления, не отпала)?
Старый 21.05.2015, 15:24   #6
мастерок
Аватар для мастерок
Гипсовая штукатурка,или по простому стартовая шпаклёвка.К примеру НР старт у кнауфа или любой турецкий изогипс.
Смеси одинаковые,просто штукатурки предназначены для более толстых слоёв и имеют более грубый помол,а шпаклёвки предназачены для тонких,1-2 мм слоёв и имеют мелкую фракцию.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
AndyB (21.05.2015)
Старый 21.05.2015, 16:15   #7
AndyB
Тут на форуме сейчас продают остатки штукатурки ceresit ct63 акриловой по хорошей цене.
Подойдёт ли такая штукатурка для нанесения вовнутрь по газобетону, если его (газобетон) шлифануть тёрочкой и просто прогрунтовать (стены выложены ровно, блоки UDK)?
Производители пишут : "Штукатурка Ceresit CT 63 предназначена для декоративной структурной отделки поверхности внутри и снаружи зданий по бетонным, подготовленным кирпичным, оштукатуренным основаниям и в системах теплоизоляции фасадов, а также внутри помещений по основаниям из гипса, гипсокартона, древесностружечных плит после обработки их грунтовками".
А на газобетон (плотный D500)? Может её (эластичную) можно и без сетки наносить.
Старый 21.05.2015, 17:09   #8
БеLка
Moderator
Аватар для БеLка
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 3,794 раз(а) в 2,088 сообщениях
Сообщение от AndyB Посмотреть сообщение
В ставлю свои 5 копеек в ваш мужской разговор.
Вот говорите фигня,
а Вы посмотрите у форумчанина Андрюши
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...d.php?t=109946
БеLка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2015, 19:10   #9
shtukaturka2012
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Нет, нельзя.
Необходимо нанести штукатурный слой хотя бь 6-10 мм, а иначе будет трескаться, да и стыки видны будут.
shtukaturka2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо shtukaturka2012 за это полезное сообщение:
AndyB (03.06.2015), Петерсон (17.12.2015)
Старый 03.06.2015, 01:33   #10
VoevoDA
Аватар для VoevoDA
Вот говорите фигня,
А какой пост, или хотя-бы страницу, пожалуйста
Старый 04.06.2015, 23:45   #11
Сергей НСТ
Moderator
Аватар для Сергей НСТ
Вы сказали Спасибо: 15,216
Поблагодарили 4,041 раз(а) в 2,291 сообщениях
С этого нужно было начинать
Сергей НСТ на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2015, 12:11   #12
AndyB
чтобы зимой, при отсутствии отопления, не отпала - как нужно правильно прошпаклевать или штукатурить?
Сообщение от Сергей прораб Посмотреть сообщение
И ... ответ?
Старый 05.06.2015, 12:16   #13
Сергей НСТ
Moderator
И ... ответ?
Штукатурить цементом, а потом шпатлевать.
Старый 05.06.2015, 14:36   #14
AndyB
Т.е. просто ЦПСмесью самостоятельного изготовления? 4 к 1?
Старый 06.06.2015, 08:05   #15
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 146 раз(а) в 132 сообщениях
Я бы не рисковал. Смесь должна быть паропроницаемой и эластичной. Самому такую смесь приготовить сложно. Из личного опыта я бы посоветовал перетянуть по фасодной сетке - церезитом СТ 29. Перетягивал ей фасад, по неутеплённому газоблоку. 5 лет ни трещинки.
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Дмитруха за это полезное сообщение:
lyumpi (25.12.2015)
Старый 06.06.2015, 19:32   #16
AndyB
Сообщение от Дмитруха Посмотреть сообщение
Паропроницаемость внутреннего слоя штукатурки должна быть по-любому меньше наружного.
Я ведь здесь спрашиваю о внутреннем слое.
Так что делать, что лучше для моего случая (помещение неотапливаемое зимой, только наездами)- гипсовая штукатурка (типа Ротбанд) или цементная?
Последний раз редактировалось AndyB; 06.06.2015 в 21:34.
Старый 06.06.2015, 21:37   #17
мастерок
Аватар для мастерок
Дмитруха не совсем шарит в паропроницаемости,а вот Вы сразу поняли что к чему.Поэтому таки да,обычный цементик 1:4.Причём в идеале для пластичности добавить извести,а не воздухововлекающих пластификаторов.
AndyB (06.06.2015)
Старый 06.08.2015, 18:31   #18
aleksandr_odessa
Отправить сообщение для aleksandr_odessa с помощью AIM
А, если клеем затянуть с сеткой, а потом финишной шпатлевкой под покраску?
aleksandr_odessa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 11:24   #19
vw191s
Отправить сообщение для vw191s с помощью AIM
мои строители, что гнали стены из ГБ, советовали сначала перетянуть стены каким-нибудь клеем для ГБ, а потом шпаклевать. Это по внутрянке. Только я не уточнил: перетягивать по сетке надо или без нее?
vw191s вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2015, 12:30   #20
ticon
Аватар для ticon
Вы сказали Спасибо: 136
Поблагодарили 161 раз(а) в 100 сообщениях
Отправить сообщение для ticon с помощью ICQ Отправить сообщение для ticon с помощью MSN
Присоединюсь к вопросу.
Но что-то мне подсказывает, что клей для ГБ не самый лучший вариант. Я сейчас мониторю этот вопрос. ИМХО. На рынке есть смеси для приклейки утеплителя и устройства армирующего слоя. Ведь не даром они есть. Хотя может и чистый маркетинг.
ticon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +2.
