Можно ли подружить 3-х фазный электрокотел с одно-фазным стабилизатором?
Derbastler
Всем доброго времени суток!
Такая ситуация:
Делаем в доме систему отопления ТП на электрокотле Protherm Скат 9. Ввод три фазы с автоматом 40А.
Проблема в следующем, зимой на нашем участке напряжение сети иногда проседает до 160 - 180 вольт. Как я знаю тенам в котле это ничем не грозит, просто будут слабее (дольше) греть, а вот автоматика (электроника и насос) чувствительна к низкому напряжению, поправьте, если ошибаюсь.
Вижу два варианта выхода из этой ситуации:
1. Подключить котел на одну фазу (котел поодерживает работу как на трёх, так и на одной фазе), что не совсем хорошо и купить мощный и дорогой одно-фазный стабилизатор.
2. Подключить котел на три фазы, найти в котле от какой фазы питается автоматика и подключить через недорогой и менее мощный одно-фазный стабилизатор.
Второй вариант менее затратный и больше мне нравится, но требует вмешательства в котёл опытного электрика.
Что посоветуете? Может есть другие варианты? Кто возьмется за такую работу?
Если мощности котла при напряжении 160В достаточно для обогрева помещения то вариант 2
Если нет то вариант 1
2-й вариант еще сложнее в плане гарантии. Не все производители дадут добро на вмешательство в конструкцию. Лучше согласуйте с продавцами
Чтоб была гарантия всё равно прийдется вызывать аттестованного компанией Protherm монтажника. Как раз с ним и хотел поговорить по 2-му варианту.
