Оцените плз работу ИК подсветки ночью
Старый 22.05.2015, 13:37   #1
poisonik
Вы сказали Спасибо: 272
Поблагодарили 139 раз(а) в 69 сообщениях
По умолчанию Оцените плз работу ИК подсветки ночью
собственно поставил камеру
www.partizan.ua/news-31/item/...amery=311.html
понимаю что это не профи вариант, и заявленные 40 метров ИК ночью не вытянет, но по факту оно 3-5 метров только показывает (вот белый упавший забор это около 5 метров).
Это нормально для такой камеры или я что-то не так сделал? (Блок питания с запасом брал)
Если кто то может предложить камеру до 100 уе чтобы я ночью на растоянии ~30 метров смог увидеть силует заходящий на мой огород и просто знать с какой стороны он зашел то я готов купить.
Спасибо
poisonik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 14:20   #2
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 139
Поблагодарили 328 раз(а) в 229 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от poisonik Посмотреть сообщение
Спасибо
Тут почти во всех темах пишут-лучше ставить обычное освещение, пускай и тусклое. Конкретно по вашему случаю-если поднимете камеру чуть выше- будет видно чуть лучше, но не сильно.
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
poisonik (22.05.2015)
Старый 22.05.2015, 16:34   #3
deemage
Аватар для deemage
Вы сказали Спасибо: 475
Поблагодарили 312 раз(а) в 165 сообщениях
Если в ночном режиме ИК-фильтр механически не убирается, то толку от инфракрасной подсветки будет мало.
Посветите ночью в камеру фонариком или закройте объектив днём и внимательно послушайте.
И думаю, объектива этой камеры не хватит что бы видеть ночью на 40м.
deemage вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2015, 16:46   #4
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,372
Поблагодарили 9,885 раз(а) в 4,274 сообщениях
отключаете родную подсветку на камере, покупаете ик прожектор и ставите не возле камеры, а чуть сбоку, можно второй прожектор поставить.
это единственно верное направление.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Diver за это полезное сообщение:
Canton (23.05.2015), moscow (22.05.2015)
Старый 23.05.2015, 16:13   #5
uafisher
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 623 раз(а) в 466 сообщениях
Спасибо
Ужас...
Чтобы посоветовать камеру надо понимать- Вы в составе имеющейся аналоговой системы хотите использовать? Или IP подойдёт?
uafisher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 16:40   #6
Canton
Аватар для Canton
Вы сказали Спасибо: 1,813
Поблагодарили 5,900 раз(а) в 1,542 сообщениях
Это не камера, а недоразумение...
Большего Вы из нее не выдавите.
Правильно выше посоветовали - надо ставить ИК прожектор
Но он будет дороже камеры в несколько раз...
Canton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2015, 20:05   #7
Diver
Аватар для Diver
но скорее всего фонарь будет дороже камеры, для начала выделите немного финансов на камеру.
Старый 05.10.2015, 20:37   #8
cliver
Аватар для cliver
Вы сказали Спасибо: 51
Підтримую пораду щодо ік прожектору, перевірено на власному досвіді.
Навіть можна зпочатку залишити навіть цю камеру, результат буде на лице.
cliver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +2.
