Датчик осадков
Старый 23.05.2015, 08:57   #1
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,964
Поблагодарили 25,099 раз(а) в 7,661 сообщениях
По умолчанию Датчик осадков
Друзья, а насоветуйте датчик осадков - чтобы не только сигнализировал on/off, но и возвращал кол-во (уровень) выпавшей влаги.
Старый 23.05.2015, 10:25   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,372
Поблагодарили 9,883 раз(а) в 4,272 сообщениях
это умный датчик, "ведро для воды с уровнеметром"..
что значит возвращал значение колич. влаги: - протокол, включение лампочек, поворот стрелки? градация определения этого уровня? куда, кому, на какое расстояние сообщал?
наверное в таком случае проще будет спросить - а для чего это нужно? тогда станет ясно.
Старый 23.05.2015, 10:39   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Не совсем... Уровень выпавшего снега, например, "ведро" не замеряет.
Любой - от аналогового сигнала до XML. Но если есть выбор - то лучше аналоговый сигнал.
Для множества целей. Например, определять нужность полива или необходимость закрытия маркиз.
Старый 23.05.2015, 12:57   #4
Diver
Аватар для Diver
если и снег, то наверное универсального варианта просто нет, снег помоему топят и уже воду меряют линейкой.
можно просто воду, аналоговый - поплавок с резистором.
а вообще не встречал подобных решений, так как здесь нужно миллиметры учитывать, или сооружать сосуд с широким горлом и узким основанием: 5 минут дождя - 20 мм слой воды. По другому думаю никак, на основе просто датчика дождя не выйдет вычислить "мощность" осадков, даже примерно.
Старый 23.05.2015, 14:45   #5
ProTV
Вы сказали Спасибо: 291
Поблагодарили 560 раз(а) в 419 сообщениях
Заказал такую штуку ru.aliexpress.com/item/3-3-5V...233926481.html, пока в дороге. Интересен двумя выходми: TTL логические уровни, и аналоговый. И такой же девайс, но с другой площадкой ru.aliexpress.com/item/1Pcs-S...048290752.html. Есть готовые сборки под реле ru.aliexpress.com/item/Soil-M...313584659.html. Всё выглядит как игрушки, но для экспериментов думаю самое то .
ProTV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ProTV за это полезное сообщение:
InSAn (23.05.2015)
Старый 23.05.2015, 17:11   #6
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от ProTV Посмотреть сообщение
Заказал такую штуку
Такие игрушки и у нас есть - посмотрите на ОЛХ. Иногда даже дешевле, чем в Китае
Есть. Но стоимость неадекватная - датчики с подогревом.
Вернее, неадекватная у тех, что я нашел (от 300 евро).
Слышал, что есть около 40-60 евро (в Чехии). Но точную марку не знаю
Старый 23.05.2015, 18:52   #7
Diver
Аватар для Diver
подтверждаю.
Добавлено через 6 минут
что поделать, хотелки ведь тоже необычные.
Старый 24.05.2015, 16:01   #8
Diver
Аватар для Diver
есть вариант, который можно осилить самому и получить достаточно точные результаты, но для снега не подойдет.
Суть решения - подсчет воды уходящей с крыши в водоотвод-трубу.
нужен "счетчик" воды в трубу(вероятно самодельный), импульсы можно подсчитывать и приводить к тарировочным результатам в мм выпавших осадков. "Аналоговый" вариант в любом случае будет не точен. А здесь пропуститься 200литров или около того, точность будет зависеть от тарировки датчика.
Старый 25.05.2015, 19:10   #9
SYREMO
Поблагодарили 14 раз(а) в 8 сообщениях
С крыши не пойдет. Минута дождя и ваш импульсный датчик жидкости забъется всяким мусором с крыши.
Нормально будет ведро с постоянным подогревом до 5 градусов. В дне ведра отверстие и уж туда можно приделать датчик движения жидкости с импульсным выходом.
SYREMO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 19:20   #10
Diver
Аватар для Diver
та ну.. ливень там 200 ведер может быть
мусор - смотря конечно с какой крыши, если в лесу или в городе, если на крыше листва - тогда да. Листва по ходу сама отсеится. Можно использовать меньшую крышу с пристройки или гаража..
Старый 25.05.2015, 20:32   #11
SYREMO
Не нужно никакой крыши.
Я же говорю в дне ведра отверстие. К отверстию крепится датчик потока жидкости. Через этот датчик вода вытекает из ведра на землю. Так можно посчитать хоть 400 ведер. Нужно только посчитать количество импульсов например за минуту. При выше определенного значения включается реле.
Старый 25.05.2015, 21:21   #12
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Сообщение от SYREMO Посмотреть сообщение
И в итоге пришли к датчику, который уже выпускается серийно.
Например, датчик количества осадков Fisher
высота - 241 мм; диаметр - 220 мм; Вес: 1.3 кг
Только стоимость негуманная: 8000 грн (всесезонный - 12000 грн)
Старый 25.05.2015, 21:48   #13
Diver
Аватар для Diver
нормальная цена, люди ценят свою работу.
Старый 25.05.2015, 21:53   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Я рад за них
Но повторюсь:
Старый 25.05.2015, 22:14   #15
SYREMO
Я думал мы ищем решение технической задачи. А не именно чешский датчик, которого может быть и нет в природе. ((
P.S. всесезонный за 12 тыщ в самый раз.
Старый 25.05.2015, 22:17   #16
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А разве постановка ТЗ была другая?
Старый 25.05.2015, 22:31   #17
Diver
Аватар для Diver
Я рад за них
ок, берете 3Д принтер - 1шт, берете спеца- 1шт, который вам нарисует ведро, шняшечки и т.д..
он вам печатает, собираете все вместе, паяете еще какую нить туда электронику, и все, получаете работающее устройство.
все довольно просто:
www.ebay.com/itm/Davis-Rain-C...item2599f82dab
Последний раз редактировалось Diver; 25.05.2015 в 23:11.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
InSAn (26.05.2015)
Старый 27.05.2015, 09:31   #18
Cossack
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 100 раз(а) в 73 сообщениях
тестировал я именно такой девайс в свое время. хотел сделать из него "датчик дождя". подключал аналоговый выход к Arduino и выводил показания на дисплей в процентах. разочаровался я в нем полностью. чувствительность у него дикая. пару капель воды на поверхности - он уже 95% показывает. но больше всего мне не понравилось, что он на соли в воде тоже реагирует. т.е. накапал я на него воду, брал обычную из под крана (Киев, центр), показывает 100%, через некоторое время вода высохла, а он все еще показывает 100%. и показывает до тех пор, пока пальцами я его не протру. получается, что соли, которые были в воде и осели на поверхность датчика, тоже проводят ток и чтобы вернуть датчик в первоначальное положение, надо механически его очищать.
Cossack вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 09:35   #19
Diver
Аватар для Diver
и цена "дикая" - поэтому и берут.
Добавлено через 36 секунд
проще покрыть лаком и забыть за него.
Старый 27.05.2015, 09:42   #20
Cossack
такой дивайс тоже тестировал в качестве датчика сухости почвы для системы автоматического полива вазонов. подключал уже по цифровому выходу. точнее, использовал дополнительную плату, которая шла в комплекте. там есть светодиод, который начинает светиться, когда уровень влаги падает ниже установленного значения. тестировал на цветочном вазоне на работе. отлично он себя зарекомендовал. когда реально нужно поливать вазон (пальцем проверял сухость земли), начинал светиться светодиод на плате.
Добавлено через 5 минут
не встречал я дешевле у нас. или мне так не везло. давно покупаю подобные штучки на ebay. с бесплатной доставкой из Гонконга ко мне под дом, в отделение УкрПошты. а чтобы купить у нас, так к цене надо еще добавить стоимость пересылки (10грн УкрПоштой или 25грн НовойПоштой). в сумме ну никак не дешевле получается.
Этот пользователь сказал Спасибо Cossack за это полезное сообщение:
ProTV (27.05.2015)
Текущее время: 21:01. Часовой пояс GMT +2.
