Партнер раздела:
Ворота откатные алюминиевые Алютех АДС 400 - есть рекламации !?
Старый 23.05.2015, 22:07   #1
vorota24
Аватар для vorota24
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 41 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Ворота откатные алюминиевые Алютех АДС 400 - есть рекламации !?
Перед тем как мне клиент позвонил и сказал что его ворота выгнуло дугой в тот же день выслали письмо о том что )
В настоящий момент участились случаи получения отзывов и рекламаций, связанных с изгибанием створки откатных ворот с заполнением из сэндвич-панелей темных цветов под воздействием солнечного света. Причиной изгибания является нагрев (от солнечных лучей) и расширение «наружных листов» сэндвич-панелей заполнения, при этом «внутренние листы» сэндвич-панели остаются относительно холодными. Эффект проявляется сильнее всего весной и осенью, при ярком солнце и относительно низкой температуре окружающего воздуха (при таких условиях разница температур и изгиб бывают максимальными). Довожу до вашего сведения, что 21 05.2015 в конструкцию откатных ворот с заполнением сэндвич-панелями (горизонтально) вводятся вертикальные импосты.
Вертикальные импосты будут идти стандартно в основной части ворот
- с шириной от 3000 мм до 4200 мм один импост
- с шириной от 4200 мм до 50000 мм два импоста.
Введение импостов позволит:
- увеличить жесткость конструкции в процессе эксплуатации
- снизить негативные отзывы от клиентов
- сократить время выезда монтажных бригад на объект для дополнительной регулировки створки ворот.
Импостами не будут комплектоваться только откатные ворота с заполнением СП RAL9006, RAL9016, RAL1015.
Важно!
1. Проинформировать всех заинтересованных лиц.
2. Ворота без импостов в работу не принимаются.
3. Стоимость для клиента остается без изменения. Дополнительная наценка за импоста не вводится.
vorota24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 07:41   #2
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Вы сказали Спасибо: 79
Поблагодарили 153 раз(а) в 132 сообщениях
Отправить сообщение для VOROTOK с помощью ICQ
в чем секрет жесткости?
VOROTOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 13:54   #3
vorota24
Аватар для vorota24
Сообщение от VOROTOK Посмотреть сообщение
И я думаю что не поможет. Наставили уже эти откатные ворота алютех а теперь и не знаем что сказать клиентам.
Старый 25.05.2015, 14:21   #4
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Это не правда, ворота работают отлично с большой нагрузкой, скоро будет четыре года.
Старый 25.05.2015, 16:24   #5
KeySims
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 219
Поблагодарили 492 раз(а) в 425 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Скорее всего вопрос в криворукости монтажников, у нас тоже нет проблем
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2015, 18:10   #6
vorota24
Аватар для vorota24
Сообщение от KeySims Посмотреть сообщение
и у нас нет проблем иногда проносит
все зависит от размера ворот и интенсивности солнца на объекте
это признает даже производитель - но компании партнеры это скрывают - зачем ?
Старый 25.05.2015, 19:24   #7
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Ну почему скрываем? Ворота устанавливаются с расчетом на линейное расширение при нагреве темных панелей от солнца и заказчик об этом всегда предупрежден.
Старый 25.05.2015, 22:15   #8
KeySims
Аватар для KeySims
Сообщение от vorota24 Посмотреть сообщение
Не понял, так у Вас нет проблем или иногда проносит? Если нет проблем, то от чего проносит?
Старый 26.05.2015, 14:03   #9
vorota24
Аватар для vorota24
От того качества алюминиевых ворот Алютех
Нас например до этого ни о коком расширении не предупреждали а продали ворот алюминиевых ADS 400 прилично
Старый 26.05.2015, 14:15   #10
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Зачем предупреждать, линейное расширение от нагрева на солнце в панелях было, есть и будет всегда. Разве в гаражных воротах такого не было?
Этот пользователь сказал Спасибо VOROTOK за это полезное сообщение:
KeySims (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 18:23   #11
vorota24
Аватар для vorota24
про гаражные ворота тоже не слышал
была такая проблема с дорхеном - но это считается не нормой а проблемой
Старый 26.05.2015, 18:58   #12
VOROTOK
Аватар для VOROTOK
Проблема не в производителе, а в физике.
Masterok.superklass (30.05.2015)
Старый 26.05.2015, 20:36   #13
KeySims
Аватар для KeySims
Скорее проблема в незнании физики. А как Дор_хан решил проблему? Мы все во внимании
Этот пользователь сказал Спасибо KeySims за это полезное сообщение:
VOROTOK (27.05.2015)
Старый 14.06.2015, 16:04   #14
vorota24
Аватар для vorota24
Важно!
Проем 3700 мм заказал без "вертикальные импосты" так как заказчик не в какую, думаю выдержат !? С импостами как то не очень смотрятся, ладно когда их два (импоста), но когда один совсем не оно
Старый 14.06.2015, 23:35   #15
mont
Аватар для mont
Вы сказали Спасибо: 112
Поблагодарили 218 раз(а) в 161 сообщениях
Отправить сообщение для mont с помощью AIM
Мне немного не понятно. Это Алютех сейчас начал использовать материалы, которые не придают воротам достаточно жесткости, устраняют недоработки или усовершенствуют конструкцию? Если усовершенствуют, тогда как-то очень поспешно и очень топорно... Вертикальные импосты(стойки) не придают воротам элегантности, но теперь они будут не такие хлипкие) Больше похоже на перестраховку до момента решения возникших проблем
mont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 23:05   #16
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 786
Поблагодарили 1,134 раз(а) в 815 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
mont, у меня до сих пор вообще не было проблем с жесткостью ворот ADS400. 5000х3000 мм. пока не ставил, но коллекция уже приличная.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2015, 12:12   #17
mont
Аватар для mont
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
Тогда зачем эти вертикальные импосты? Явно не для красоты.
Старый 16.06.2015, 12:21   #18
Вратарь
Аватар для Вратарь
Сообщение от mont Посмотреть сообщение
Пока не знаю что ответить. ADS400 выше 2400 мм. пока не ставил, была ширина 5000 мм. Есть пару "секретов", которые Алютех уже несколько лет не может услышать. Я ими пользуюсь, может поэтому нет проблем с жесткостью.
Старый 16.06.2015, 12:36   #19
mont
Аватар для mont
Первый, я думаю, касается увеличения консоли, а какой второй?
Старый 16.06.2015, 12:37   #20
Вратарь
Аватар для Вратарь
Позиционировании передней каретки по вертикальному импосту.
Текущее время: 11:37. Часовой пояс GMT +2.
