Партнер раздела: Metrotile
питання по супердифузійній мембрані
Старый 02.06.2009, 22:01   #1
Nobel
Вы сказали Спасибо: 2,035
Поблагодарили 2,980 раз(а) в 1,196 сообщениях
Отправить сообщение для Nobel с помощью ICQ Отправить сообщение для Nobel с помощью AIM
По умолчанию питання по супердифузійній мембрані
Чи потрібно склеювати стики с/д мембрани??? Бригада каже, що ні...я після прочитаних інструкцій/форумів...задумуюсь. В деяких пише, що потрібно склеювати тією ж стрічкою К2 чи ін...
Що порадите?
Nobel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 09:01   #2
Yark
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 51 раз(а) в 41 сообщениях
Сообщение от Nobel Посмотреть сообщение
Що порадите?
Обязательно герметизировать стыки надо в паробарьере.
А через не склеенную мембрану, сдается мне, пар будет нормально уходить в атмосферу...
Yark вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 09:08   #3
dzol
Аватар для dzol
Вы сказали Спасибо: 464
Поблагодарили 693 раз(а) в 497 сообщениях
Отправить сообщение для dzol с помощью AIM
Що порадите?
желательно проклеить, чтобы восходящие потоки воздуха от карниза к коньку не проникали под мембрану
dzol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 09:15   #4
Котяра
Аватар для Котяра
Вы сказали Спасибо: 695
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 497 сообщениях
Уже задавал такой ворос...Я буду проклеивать К2, чтобы ветром не так выдувало тепло из утеплителя!
Котяра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 09:25   #5
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 5,961 раз(а) в 2,264 сообщениях
битумная лента предназначена для склеивания паробарьера (обычной полиэтиленовой пленки) мембрана имеет другую структуру, и битумка плохо клеится к ней, - через время поотваливается.
Клеить не надо, а обеспечить хороший нахлест. Так что если ваша крыша имеет 200 м2, мембраны смело берите 300 м2, не меньше , это распространенная ошибка.
Старый 03.06.2009, 09:33   #6
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
30% нахлест??? это помоему занадто...
Старый 03.06.2009, 09:49   #7
Телесистемы
Консультант форума
Сообщение от dzol Посмотреть сообщение
Если крыша сложная, то может и больше.
Старый 03.06.2009, 13:05   #8
Бабайка
Аватар для Бабайка
Вы сказали Спасибо: 128
Поблагодарили 815 раз(а) в 219 сообщениях
Мембрана выпускает пар и не впускает воду. Ни одну из этих задач проклейка швов не помогает решить. Соответственно - зачем, хватит нахлестов (на скатах).
Бабайка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 14:39   #9
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от Бабайка Посмотреть сообщение
На проклейку мембраны возлагается немного другая задача. Мембрана укладывается с нахлестом более верхнего отрезка рулона на нижний, движение воздуха направлено с низу вверх, поэтому потенциально восходящий воздух может проникать под мембрану. Но применение ленты носит рекомендательный характер, а не обязательный. Применять или не применять решает владелец.
Этот пользователь сказал Спасибо dzol за это полезное сообщение:
snitsar (03.06.2009)
Старый 03.06.2009, 15:03   #10
ne-Alfa-ne-Omega
Утеплитель уложить абсолютно плотно к стропилам и между собой нереально да и не нужно.
При хорошей тяге в зазоре между пленкой и кровельным покрытием холодный и влажный воздух особенно зимой попадает в зазор нахлеста пленок а потом в щели между утеплителями и благополучно охлаждает паробарьер.
Как только в теплом помещении появился кусочек холодной пленки ,
на ней тут же собирается конденсат и т.д.
Зимой засовывал руку под паробарьер.
На руку во многих местах поддувает холодным ветерком.
Особенно при использовании малоплотных и бесформенных утеплителей.
Вобщем проклейка гидроизоляционной пленки имеет цель
позаботиться чтоб воздух холодный и влажный порывисто не попадал в утеплитель. И тогда плотность и аккуратность укладки утеплителя имеет
меньшее значение.
ne-Alfa-ne-Omega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 15:10   #11
Бабайка
Аватар для Бабайка
На проклейку мембраны возлагается немного другая задача. Мембрана укладывается с нахлестом более верхнего отрезка рулона на нижний, движение воздуха направлено с низу вверх, поэтому потенциально восходящий воздух может проникать под мембрану...
т.е. клеить только для отсекания восходящего воздуха. Там разве аэродинамическая труба? Для сквозняка нужно 2 проема
В общем, учитывая, что мембрану в этом месте еще обзывают ветробарьером - действительно, на усмотрение заказчика.
Старый 03.06.2009, 15:25   #12
dzol
Аватар для dzol
Сообщение от ne-Alfa-ne-Omega Посмотреть сообщение
меньшее значение.
Я в шоке. То есть как неважно плотное прилегание теплоизоляции между собой и к стропилам? Чтож это за теплоизоляция будет?
Старый 03.06.2009, 15:52   #13
ne-Alfa-ne-Omega
Не важно это по сути как "важно" только наоборот.
Любой материал который специально между собой не стыкуется
и не имеет конструктивной жесткости невозможно плотно уложить.
Всегда будут щели.
Даже если глаз профессионала их не видит.
Вообще если нужна вентиляция утеплителя,
то эффективнее укладывать утеплитель с зазорами
между плитами, утеплитель всегда будет сухой.
Принятая у Нас за ошибку неплотная укладка позволит утеплителю
быть сухим и комфортным.
Это ж обычные физические процессы.
Чудес же не бывает.
Старый 03.06.2009, 16:04   #14
Бабайка
Аватар для Бабайка
Принятая у Нас за ошибку неплотная укладка позволит утеплителю быть сухим и комфортным.
Это ж обычные физические процессы...
э... типа такие мосты холода округа Медисон? Пленка - воздух - пленка - улица.
"не имеет конструктивной жесткости невозможно плотно уложить" - т.е. вату не возможно плотно забить в полость? Нонсенс.
Старый 03.06.2009, 16:05   #15
dzol
Аватар для dzol
Всегда будут щели.
Чудес же не бывает.
Как именно зазоры между теплоизоляцией помогают вентиляции? И какая радость от того что теплоизоляция "сухая" и "комфортная", если в зазорах - мостики холода? Вы понимаете что ломаете представление о качественной теплоизоляции? На чем основаны подобные заявления? Это ваши умозаключения?
Старый 03.06.2009, 16:07   #16
dzol
Аватар для dzol
+1. Возникает вопрос - а в руках то держали вату?
Старый 03.06.2009, 16:28   #17
ne-Alfa-ne-Omega
А зачем производитель из плотного о крепкого камня делает нечто легкое и пушистое определенной толщины плотности и размера.
Логично что не для того чтоб его плотно забивали в полость.
Кто определит точно меру плотности забивания?
А то опять плотный камень получится
Поэтому делая утелитель более легким (менее плотным) производитель добивается лучшего сопротивления теплопотерям но труднее уложить.
Делая плотнее - укладка легче но и как утеплитель он слабее.
Где золотая середина?
Старый 03.06.2009, 16:36   #18
dzol
Аватар для dzol
Ну такое ощущение что вы не знаете о чем говорите.
Мягкая вата для скатный кровель отрезается на около 2% больше чем необходимая ширина, слегка сжимается для того чтобы можно было вставить и все качественная вата распрямляется и сама держит свой вес, можно для страховки поставить растяжки. Для уменьшения мостиков холода в местах стыков используют двухслойную теплоизоляцию с перекрытием швов.
Может подскажете что вас натолкнуло на мысль что пленки это вред? Изучение теориии или практический опыт? Или подсказал кто?
Старый 03.06.2009, 16:47   #19
Sopa
Аватар для Sopa
Вы сказали Спасибо: 6,586
Поблагодарили 1,204 раз(а) в 585 сообщениях
[QUOTE=ne-Alfa-ne-Omega;255715]///////////////////
QUOTE]
Уже и сюда добрались умники. Схему монтажа кровли хоть когда либо видели? Не засерайте тему!
Sopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 16:47   #20
ne-Alfa-ne-Omega
Брошюрную теорию ты четко цитируешь.
Но мне кажется ты даже ради интереса ниразу не отрезал утеплитель мягкий для скатных кровель ровно на 2% больше и с задорной детской
радостью наблюдал как качественная вата уверенно распрямляется и сама держит свой вес.
Практика-критерий истины.
Про пленки там все просто.
Если не слушаешь все рекомендации производителя и параллельно включаешь здравый смысл то все становится понятно.
А что тебя смущает.
Нет пленок нет геморроя.
Все становится проще и понятнее.
Текущее время: 04:51. Часовой пояс GMT +2.
