Партнер раздела: Реклама
свайно-ростверковый фундамент
Старый 24.05.2015, 18:45   #1
max280380
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию свайно-ростверковый фундамент
Здраствуйте. Прошу помощи у специалистов по данному фундаменту. Вопрос в следующем: надо ли заглублять ростверк в землю? Проектировщик говорит, что надо, сантиметров на 50. Строитель - что надо начинать ростверк вровень с землей и поднимать см на 50. Есть ли какие то правила по этому поводу? Что-то ничего не могу найти толком в инете.
max280380 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 19:46   #2
sashkaa
Аватар для sashkaa
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 192 раз(а) в 151 сообщениях
Сообщение от max280380 Посмотреть сообщение
Строитель не прав. Спросите у него как он будет утеплять цоколь. Станд. узел.
sashkaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2015, 19:56   #3
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 11,964
Поблагодарили 25,099 раз(а) в 7,661 сообщениях
Смущает меня мнение проектировщика, который говорит приблизительно.
Грунт под ростверком какой (пучения учтены)? Геологию делали?
Этот пользователь сказал Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
hroosh (27.05.2015)
Старый 24.05.2015, 21:02   #4
sashkaa
Аватар для sashkaa
все эти пучения для свайных фундаментов не страшны. тут главное правильно сваю в ростверке расположить, ну и ДБНы по свайным никто не отменял
Старый 24.05.2015, 21:40   #5
max280380
Всем спасибо за ответы. Но так и не услышал заглублять или нет? В чем принципиальная разница утепления заглубленного или "поверхностного" ростверка?
Я лично хочу заглубить на 50 см и поднять над землей на 10 см. Итого высота ростверка будет 60 см. Далее на 90 см бутовый фундамент, на уровень чистового пола. Бутовый цоколь, я так понимаю, можно утеплить только внутри. Есть ли в этом смысл? И как это правильно сделать?
Старый 24.05.2015, 23:16   #6
tansss
Аватар для tansss
Вы сказали Спасибо: 571
Поблагодарили 2,588 раз(а) в 1,544 сообщениях
АбсАлютно не важно на какой глубине делать ростверк .... главное обеспечить деформационный зазор под ним! чаще всего это воздушный зазор с забиркой! Для Киева и области - это 10см (10% от толщины возможно промёрзшего грунта)....Для не пучинистого грунта зазор можно уменьшать вплоть до нуля.... ну тогда зачем делать сваи!?
tansss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо tansss за это полезное сообщение:
InSAn (25.05.2015), woody-ru (26.05.2015)
Старый 25.05.2015, 08:00   #7
alexandrius
Аватар для alexandrius
Вы сказали Спасибо: 1,063
Поблагодарили 313 раз(а) в 154 сообщениях
Отправить сообщение для alexandrius с помощью AIM
Точного ответа Вам никто не даст. Есть разные методы строительства, есть разные узлы. Роствер бывает низким (заглубленным), бывает высоким.
Силы морозного пучения (если они вообще актуальный для данной строительной площадки) могут быть снивелированы обсыпкой ствола сваи на глубину промерзания песокм + легко сжимаемая прокладка или тот же песок под низом ростверка, а могут быть учтены в расчете с соответствующим значением несущей способности сваи по грунту и подбором армирования.
Важным нюансом является утепление. При малом заглублении понадобится утепление не только цоколя, но и отмостки по периметру здания.
Другими словами заглубить на 50см - правильно. На 150см - тоже может быть правильно, поднять над землей низ ростверка на уровень +20см - тоже правильно. Вот только детали устройства полов, отмостки и цокольной части будут сильно отличаться для каждого из вариантов. Целесообразность каждого из вариантов зависит от уровня грунтовых вод и так далее.
alexandrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexandrius за это полезное сообщение:
*Alexey* (25.05.2015), InSAn (25.05.2015)
Старый 25.05.2015, 08:36   #8
max280380
Спасибо за ответы.
Старый 25.05.2015, 22:07   #9
max280380
А еще вопрос. Надо ли вынимать плодородный слой перед засыпкой цоколя песком. Песка по земле может быть сантиметров 80. Или какую посоветуете подушку чернового пола при условии что 0 на уровне 1 метра от земли?
Старый 25.05.2015, 22:09   #10
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
А что по єтому поводу говорит проектант?
ЗЫЖ Конечно, нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
*Alexey* (25.05.2015), sashkaa (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 15:32   #11
mik-olas3
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 11 раз(а) в 8 сообщениях
Ось технологія по якій я думаю будуватись, заглиблення 10 см., там з малюнками все наглядно показано
bauenhaus.com.ua/svajno-lento...fundament.html
mik-olas3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо mik-olas3 за это полезное сообщение:
max280380 (27.05.2015)
Старый 26.05.2015, 15:59   #12
Privet
Аватар для Privet
Вы сказали Спасибо: 2,961
Поблагодарили 2,442 раз(а) в 955 сообщениях
Фотографии - одна из технологий бетонирования роствёрка.
Фотографии делал я лично.
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...1&postcount=47
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...5&postcount=48
Privet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Privet за это полезное сообщение:
Старый 28.05.2015, 17:52   #13
max280380
Подскажите еще пожалуйста. Может есть смысл при заглублении ростверка в грунт выставить пенополистирольные плиты как несъемную опалубку для одновременного утепления фундамента? Правда я не просчитывал такой вариант, возможно ощутимо дороже выйдет по сравнению с обычным вариантом утепления фундамента?
Кто-то может прояснить ситуацию?
Старый 28.05.2015, 20:29   #14
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
У Вас же есть проектировщик. Почему он молчит?
PS: Если Вы хотите помощи - отвечайте на вопросы. Например, я спрашивал ранее - геологию делали?
Старый 28.05.2015, 22:23   #15
max280380
Нет не делали, есть данные по соседним участкам. Просадочные грунты около 3 метров. Проектировщик только лишь раз привлекался в качестве консультанта. Да и последний вопрос как бы по утеплению фундамента.
Старый 29.05.2015, 14:13   #16
Starper
Аватар для Starper
Вы сказали Спасибо: 4,113
Поблагодарили 16,282 раз(а) в 3,891 сообщениях
имхо - смысла нет.
Монтаж ППС на бетон - это другая, широкоизвестная технология.
Что произойдет в Вашем случае: - ППС со временем, а может быть и сразу, отстанет от бетона и Вы таки будете вынуждены применить традиционную технологию монтажа.
P.S. Немного недопонял, зачем утеплять ростверк?
Starper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Starper за это полезное сообщение:
max280380 (29.05.2015)
Старый 20.07.2015, 08:48   #17
max280380
Добрый день. Дошел до заливки ростверка. И тут возникло пара вопросов:
1. Нет опалубки на весь ростверк и строители собираються заливать по-этапно, с разрывом на свае. Собственно вопрос, можно ли так делать?
2. А второй вопрос, если разрывать, то сколько часть бетона должна выстояться в опалубке, т.е. когда ее можно снимать и переставлять на следующий этап?
Очень прошу ответить, очень срочные вопросы.
Старый 20.07.2015, 11:34   #18
Технология Строительства
Moderator
Аватар для Технология Строительства
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 1,064 раз(а) в 706 сообщениях
Отправить сообщение для Технология Строительства с помощью AIM
Вертикальные швы в бетоне можно делать.
В зависимости от бетона, есть специальные пластификаторы, которые ускоряют процесс набора прочности бетона. Если обычным мы после 4 дней снимали, минимум.
Технология Строительства вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Технология Строительства за это полезное сообщение:
max280380 (20.07.2015)
Старый 20.07.2015, 13:00   #19
tansss
Аватар для tansss
Можно стыковать.... но бетон в этом месте залить с уклоном в 45 град. Таким образом бетон второй заливки тоже станет на сваю
Этот пользователь сказал Спасибо tansss за это полезное сообщение:
Старый 20.07.2015, 16:54   #20
max280380
Сообщение от tansss Посмотреть сообщение
Спасибо.
строители, кстати, предлагают сделать в виде ступеньки, тогда следующая часть бетона ляжет на предидущую, и вместе получаться на свае.
Это легче наверное реализовать, чем уклон в 45 градусов
Текущее время: 23:04. Часовой пояс GMT +2.
