Партнер раздела: UDK
Как правильно утеплять каркасник
Старый 02.06.2009, 23:39   #1
demetrio
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 63 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Как правильно утеплять каркасник
Ситуация следующая.
Большая часть моего дома построена из газоблоков, но есть и небольшая каркасная часть (одна комната старого дома отошла к новому, и чтобы сильно не нагружать стены, но при этом достроить сверху 2-ой этаж, сделали 2-ой этаж каркасным: деревянные стойки, которые снаружи обшиты OSB).
Сейчас занимаюсь фасадом, утепляю мин. ватой, газоблоки уже все ею обклеены, подходим к OSB.
Фасадчики говорят, что нужно точно также, как на газоблоки, клеить вату на OSB, только закреплять вместо дюбелей саморезами.
Интересует правильно ли они советует делать?
Лично я себе весь пирог стены в этом случае представляю так (если идти с улицы в дом): короед(т.е. весь пирог по мин. вате) -> мин.вата (приклеенная+саморезы) -> OSB -> гидробарьер -> Isover какой-нибудь на толщину стоек (утеплитель в стену) -> паробарьер -> гипсокартон.
Прав ли я?
Спасибо.
demetrio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 07:18   #2
Zabel_75
Вы сказали Спасибо: 24
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
Фасадчики правильно советуют. Мы делаем так: приклееваем утеплитель к OSB, берем обычный дюбель (зонтик), отрезаем у него ножку, в оставшуюся шляпку вставляем подходящий по размеру саморез и крепим к фасаду. Дальше все как обычно: армирование, грунтование, декоративная штукатурка.
Zabel_75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Zabel_75 за это полезное сообщение:
demetrio (03.06.2009), INTERRO (07.06.2009)
Старый 03.06.2009, 07:41   #3
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,513
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Если у Вас стойки 150мм, то достаточно такого-же слоя утеплителя между стойками, а короед лепить сразу на ОСБ.
Гидроизоляция ни в моем, ни в Вашем варианте не нужна, пароизоляция изнутри обязательна.
Удачи!
Старый 03.06.2009, 12:07   #4
demetrio
Сообщение от korund Посмотреть сообщение
Удачи!
Стойки - 150 мм.
Если не утеплять, то получится "ступенька" на стене (OSB и газоблоки, если без мин.ваты, лежат в одной плоскости).
Квадратуры там немного по OSB, много не сэкономлю, кроме того просто стена из 150мм утеплителя вызывает сомнения типа "не будет ли холодно?".
Старый 03.06.2009, 14:11   #5
korund
Аватар для korund
Сообщение от demetrio Посмотреть сообщение
Стойки - 150 мм.
Для наших широт достаточно 140мм.
Если по ОСБ еще 5см минваты,- не повредит(ради того, чтобы убрать мостики холода от стоек), а 10см уже лишнее, т.е. перерасход.
Удачи!
Старый 06.06.2009, 22:05   #6
wolfgolt
Guest
Сообщений: n/a
Ребята скажите что такое OSB
Старый 07.06.2009, 10:03   #7
korund
Аватар для korund
Сообщение от wolfgolt Посмотреть сообщение
Ориентированно-Стружечная Плита,- похожа на фанеру, только прессуется из крупных стружек.
Старый 07.06.2009, 15:22   #8
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,966
Поблагодарили 21,304 раз(а) в 8,349 сообщениях
Стойки - 150 мм.
Холодно не будет (киев) - у меня именно такая конструкция (см фотоальбом Каркасные конструкции).
Стойки каркаса наборные из досок 50*150 (подсмотрел способ когда-то в журнале - очень удобно), утеплитель базальтовый 150мм из разобранных сендвич-панелей, снаружи ОСБ (дополнительную жёсткость даёт конструкции). Всё на саморезах. Поверх ОСБ изоляционная мембрана Tyvek, потом будет обшивка сайдингом. И, опять же, неудачная "ступенька" присутствует .
Изнутри: пароизоляция, гипсокартон, поверх него СЕТКА штукатурная, декоративная штукатурка "камешковая"...
На сегодня, в качестве утеплителя, я бы порекомендовал Knauf insulation. Правда, это стекловолокно.
Текущее время: 03:34. Часовой пояс GMT +2.
