Партнер раздела: UDK
Стыковка несущих стен из кирпича и пеноблока
Старый 25.05.2015, 10:24   #1
TARAS 74
Вы сказали Спасибо: 16
Отправить сообщение для TARAS 74 с помощью AIM
По умолчанию Стыковка несущих стен из кирпича и пеноблока
Наружная несущая стена - кирпичная, внутренняя несущая - из пеноблока.
Стал вопрос – «Как правильно их соединить?»
Перевязать жестко – но у них разные коэффициенты расширения? Не пойдут ли при этом непредсказуемо трещины? Или встык, с небольшим зазором – вопрос, «Каким тогда?», и возможно, соединив их сеткой.
TARAS 74 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 20:04   #2
TARAS 74
Вопрос очень актуален – «Выпускать закладные или нет?»
Старый 27.05.2015, 07:11   #3
sashkaa
Аватар для sashkaa
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 192 раз(а) в 151 сообщениях
Сообщение от TARAS 74 Посмотреть сообщение
конечно извините, а кто надоумил так сделать. Смысл газоблока в несущей стене внутри которая еще и сильнее загружена, чем наружные. Такие вопросы обсуждались. Только люди делали по уму наружные - газоблок, внутренние кирпич. Соединение арматурой с перевязкой угла. Есть на сайте. Но вам советую все в кирпиче.
sashkaa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 07:14   #4
Karalex
Вы сказали Спасибо: 740
Поблагодарили 393 раз(а) в 170 сообщениях
Отправить сообщение для Karalex с помощью AIM
Я власне думаю, що сітка без проблем виконає свою роботу разом з розчином. Температура зовнішніх стін утеплених і стін в хаті мало чим буде відрізнятися. Можете спокійно це робить без зазорів.
Тільки чому всередині блоки? На них навіть щось повісить ну якось не надійно після цегли.
Karalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 10:58   #5
TARAS 74
Сообщение от sashkaa Посмотреть сообщение
Смысл в том, что пеноблок есть, а кирпича на внутренние стены не хватает.
А почему внутренняя нагружена сильнее? Межэтажное перекрытие – деревянное.
Или Вы считаете, что мы совершаем конструктивную ошибку?
Форум большой, можно ли ссылки?
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Karalex Посмотреть сообщение
Мне для повесить 2НФ не видится надежнее, чем пеноблок.
Старый 27.05.2015, 12:13   #6
sashkaa
Аватар для sashkaa
Если деревянное то не страшно, но в ваших действиях логики нет. луче блок в таком случае оставьте для сарая гаража, а докупите такой же кирпич. Как бы строите для себя. Еще раз газобетон оправдан на наружные стены, тогда при его толщине 400 мм. можна обойтись однослойной стеной.
Старый 28.05.2015, 16:16   #7
vickov
Аватар для vickov
Вы сказали Спасибо: 90
Поблагодарили 332 раз(а) в 260 сообщениях
А у меня с точностью до наоборот ситуация. Наружные стены газобетон 400 мм, внутренняя несущая будет из кирпича. Предположительно, красный, но есть и силикатный. Кладочной сетки для перевязки будет достаточно?
vickov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 08:02   #8
Karalex
Сообщение от vickov Посмотреть сообщение
Достаточно. Мое мнение. Можете эски из проволоки 4-6мм делать вместо штробы.
Старый 04.06.2015, 10:51   #9
JamGreen
Вы сказали Спасибо: 33
Поблагодарили 26 раз(а) в 11 сообщениях
Какой смысл делать внутренние несущие из кирпича, а наружные из газоблока, если сегодня куб стены кирпича и газоблока - стоят одинаково?
JamGreen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 11:02   #10
sashkaa
Аватар для sashkaa
Да не одинаково подкрепите цифрами, а то у меня кирпич куда дороже выходит
Старый 04.06.2015, 20:21   #11
JamGreen
Тем более. Зачем тогда внутренние несущие лепить из кирпича если дороже выходит?
Старый 04.06.2015, 21:28   #12
sashkaa
Аватар для sashkaa
Для улучшения характеристик жилья. Аккумуляция тепла лучше в кирпиче. Изоляц. свойства у газоблока. Потому и используют для внутр несущих кирпич. Дешевле все с газоблока
Старый 20.07.2015, 16:21   #13
olexm
насколько я понимаю, задача внешних стен - теплоизоляция, внутренних - звукоизоляция + акуммуляция тепла. поскольку вес кирпича больше то и правильнее использовать его для вн. стен и перегородок.
olexm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:03. Часовой пояс GMT +2.
