Партнер раздела:
Деревянный подоконник - сиденье над батареей
Старый 25.05.2015, 13:42   #1
Noligament
Вы сказали Спасибо: 15
По умолчанию Деревянный подоконник - сиденье над батареей
Всем здравствуйте!
Вопрос к специалистам и тем, кто уже имел похожий опыт: в квартире есть угловое окно на высоте приблизительно 60 см от пола. Мы хотим поставить там широкий угловой подоконник, чтобы на нем можно было сидеть. Доступная толщина стены до профиля окна около 12 см. Вдоль южной стороны окна установлен напольный радиатор отопления с верхней решеткой на уровне 10 см ниже уровня будущего подоконника. Вопросы:
1. Как сделать так, чтобы подоконник шириной 30-35 см спокойно выдерживал нагрузку в 150 кг (считаем, двое взрослых сели и подняли ноги)? Варить под него раму из уголка не хочется, будет уродливо. Может, есть какие-то более изящные решения?
2. Вылет подоконника за плоскость радиатора, обращенную в комнату, будет около 10 см. Для обеспечения циркуляции воздуха планирую заказывать подоконник с прерывистыми продольными вырезами шириной около 1 см. Какой должна быть минимальная суммарная площадь этих вырезов по отношению к площади решетки радиатора, чтобы обеспечить беспрепятственную конвекцию из радиатора? Я понимаю, что лучше бы они были равны, но не хочется превращать подоконник в решето.
Noligament вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2015, 21:55   #2
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Аватар для ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ
Вы сказали Спасибо: 945
Поблагодарили 1,102 раз(а) в 554 сообщениях
точь такого не встречалось в практике,было похожее.
задумка была просто чтобы можно было присесть.
пластиковый Данке вполне с этим справлялся,но выступ был сантиметров 5 и установлен на подготовленную основу(стяжка)и приклеен жидкими гвоздями.
ИМХО,думаю хорошего деревянного подоконника обработанного и замурованного в стену должно хватить.
каменный это вообще капитально,но холодновато нооо капитально
ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ТРУДОГОЛИК-КАРЬЕРИСТ за это полезное сообщение:
Noligament (17.06.2015)
Старый 17.06.2015, 22:55   #3
Noligament
Тут для вмуровывания только одна стена - слева. Справа рама в раму.
Схематически должно выглядеть как-то так:
Серые полоски - прорези для циркуляции теплого воздуха.
Похоже, придется вешать на консоли. Кто-то знает, можно где-то купить надежные и красивые?
Старый 18.06.2015, 17:42   #4
Goldhands
Отправить сообщение для Goldhands с помощью AIM
Делал аналогичный, но слева не было гипсокартона, крепил на мебельные кронштейны, покупал на вияре, ширина была 25 см от стены, стена была из бетона поэтому прикрепил намертво, присаживался, меня выдержал, сделал из кухонной столешницы 28 мм.
Отверстия в подоконниках не делал, но расстояние между батареей и подоконником больше 10 см. В принципе по опыту установки подоконников, если завести его под окно и подоконник достаточно прочный то может выдержать и без кронштейна. А если нет то кронштейны можно поставить позже, главное чтобы стена позволила к ней прикрепиться
Goldhands вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 07:53   #5
C0lumbus
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Добрый день. Вы определились с подоконниками? Поделитесь своим выбором, пожалуйста. Собираюсь покупать деревянный подоконник толщиной 35-40 мм, шириной 50 см, но поставщика еще не нашел.
C0lumbus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 09:05   #6
Деревянщик
Аватар для Деревянщик
Вы сказали Спасибо: 277
Поблагодарили 814 раз(а) в 375 сообщениях
Отправить сообщение для Деревянщик с помощью AIM
Сообщение от C0lumbus Посмотреть сообщение
А сколько, какого цвета, материала и какой длинны подоконников нужно?
Деревянщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2015, 09:51   #7
Noligament
Здравствуйте, пока не определился - жду, может дизайнер предложит решение, время пока позволяет.
Добавлено через 51 секунду
Сообщение от Деревянщик Посмотреть сообщение
Добрый день! А где-то можно увидеть ваши работы? Можно в личку. Спасибо.
Старый 06.07.2015, 10:52   #8
Деревянщик
Сообщение от Noligament Посмотреть сообщение
День добрый. Мои работы можно посмотреть в есть альбоме на моем профиле или здесь "Все работники" www.vserabotniki.com/ua/master/763/portfolio/
Этот пользователь сказал Спасибо Деревянщик за это полезное сообщение:
Noligament (06.07.2015)
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +2.
