Партнер раздела: Реклама
Септик, высокий УГВ. Проблема
Старый 25.05.2015, 22:38   #1
pan-ua
Аватар для pan-ua
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 83 раз(а) в 40 сообщениях
По умолчанию Септик, высокий УГВ. Проблема
Ситуация такая.
Частный дом, канализация. Выход канализации из дома - примерно на глубине 1,4 м.
Потом еще расстояние до септика, тоже уклон.
Дальше установлен аппарат easy sako 10. Такая вот штука, только без дренажа
После прохождения через чудо-аппарат, как обещает производитель, на выходе получается практически родниковая вода. И вот тут появляется проблема. Выход оказывается ниже УГВ. В итоге на выходе был установлен еще один бак, а в него - дренажный насос, который при достижении жидкостью определенного уровня включается и откачивает ее в шланг.
Шланг, в свою очередь, проходит около 20 метров под землей и выходит на берег маленького озерца, на глубине сантиметров 15. Сейчас система работает прекрасно. Но вот вопрос - что будет зимой? Не замерзнет ли выход из шланга, через который выбрасывается очищенная вода?
Производитель указывает, что можно сбрасывать на грунт, но как быть с тем, что зимой на грунте мороз?
Перечитал много тем, не нашел ответа на свои вопросы.
pan-ua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 08:00   #2
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,523 раз(а) в 2,514 сообщениях
Сообщение от pan-ua Посмотреть сообщение
Ситуация такая.
Замерзнет и шланг и выход. Шланг замените на канал. трубу с уклоном. А выход на уровне земли( водой). Как вариант выход закопать в щебень, но или выше воды или на метр ниже.
Я бы летом пускал эту воду на полив. Чего зря перекачивать.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
pan-ua (26.05.2015)
Старый 26.05.2015, 10:03   #3
pan-ua
Аватар для pan-ua
Не совсем понял. Выход в водоеме закопать в щебень?
А что даст замена шланга на трубу? Больший диаметр не замерзнет?
Смотрю - глубина промерзания водоемов зимой - до 40 см. А выход на глубине сантиметров 15...
Старый 26.05.2015, 10:33   #4
Romb
Не только больший диаметр, а и гарантия того, что вода не найдет себе места остаться в криво лежащем шланге и замерзнуть.
А щебень не даст никому залезть в вашу трубу , застрять и ...
Старый 26.05.2015, 22:19   #5
pan-ua
Аватар для pan-ua
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
Так ведь криво лежащий шланг ниже уровня воды
Старый 27.05.2015, 07:38   #6
Romb
Шланг лежит в зоне промерзания. Поэтому есть угроза , что вода не уйдет самотеком( после отключения насоса) и все замерзнет.
Старый 27.05.2015, 22:20   #7
pan-ua
Аватар для pan-ua
В зоне промерзания под водой? К воде он подходит в грунте, высота берега около полутора метров
Старый 28.05.2015, 07:32   #8
Romb
Определитесь сами.
Старый 28.05.2015, 09:06   #9
pan-ua
Аватар для pan-ua
Спасибо! Буду думать, до морозов еще время есть )))
Старый 31.05.2015, 13:07   #10
naupv
Аватар для naupv
Поблагодарили 6,497 раз(а) в 4,307 сообщениях
У нас была аналогичная ситуация. От ЛОС прокопали траншею и уложили 40-ю ПЕ трубу с уклоном в озеро, в котором никто не купается (сточную воду сдали на анализ!). На конце трубы в озере насверлили отверстий (если и что-то подмерзнет, то все равно какое-то отверстие останется) и к тому же вода сливается с большим плюсом, мелкий лед всегда моментально растапливается. Что бы остаточная вода не оставалась в трубе, у выхода из насоса сделали шилом небольшой прокол. Когда насос выключается, вода в вертикальном отрезке сливается обратно в колодец. Уже 3-й год, полет нормальный. К тому же изредка озеро спускают. Сейчас конец трубы вообще найти нет возможности, все заросло камышом. И где вы видели в Киевской области лед толщиной 40см? В старых книжках еще не такое напишут.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
pan-ua (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 11:15   #11
pan-ua
Аватар для pan-ua
А на какой глубине у Вас выход трубы в озеро?
Сообщение от naupv Посмотреть сообщение
Старый 01.06.2015, 18:51   #12
naupv
Аватар для naupv
Около 30-ти см.
pan-ua (11.06.2015)
Метки
easy sako, канализация, сброс на грунт
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +2.
