Партнер раздела:
Плитка в нахлест. Какой порожек использовать?
Старый 26.05.2015, 09:09   #1
finansist9999
Аватар для finansist9999
Вы сказали Спасибо: 77
Поблагодарили 183 раз(а) в 72 сообщениях
По умолчанию Плитка в нахлест. Какой порожек использовать?
Привестствую. Нужен совет...
Ситуация такая что в ванной плитка лежит и она в уровень со стяжкой в коридоре. + в коридоре когда положиться плитка - она будет выше той что в ванной на 0.9см (плитка) + клей около 1.5см.
Чем перекрыть стык?
Думаю поставить серебристый наружный металлический уголок полукруглый, но установить его заподлицо что бы кант не выпирал и босой ногой если наступить - не покоцать ногу.
Есть вариант пример из порожка для ламината 1см установить наискосок - но там сверлить нужно - а в ванной и коридоре теплые полы.
Может есть еще варианты? или идти покупать наружный уголок 2.7м ?
finansist9999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 21:05   #2
Shulz
Аватар для Shulz
Вы сказали Спасибо: 1,584
Поблагодарили 1,288 раз(а) в 614 сообщениях
Отправить сообщение для Shulz с помощью AIM
Только наружный закругленный уголок.
Shulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 17:38   #3
finansist9999
Сообщение от Shulz Посмотреть сообщение
ceramicamodena.ru/images/cms/...-rondec-ac.jpg
вот такой вот. да? и на жидкие гвозди его?
Старый 27.05.2015, 20:59   #4
Shulz
Аватар для Shulz
Сообщение от finansist9999 Посмотреть сообщение
Ну да. А причем сдесь гвозди . Он укладывается вместе с плиткой. Ну под плитку заводится и держится на плиточном клею. Между ним и плиткой такой же шов как и между плитками чтобы туда затирку можно было запихнують т.к. без нее он будет шататься.
Старый 01.06.2015, 10:22   #5
finansist9999
гвозди при том что это лучше сделать уже после обоев и всех даже чистовых работ - так как затопчут обувью.
да и при наступании плиточный клей думаю будет хуже держать чем ж.гвозди. Ну не суть важно думаю. Главное что выход найден. спасибо. Порожек уже куплен, отрезан и отложен до окончания ремонта. А край плитки не замазан клеем.
Текущее время: 04:34. Часовой пояс GMT +2.
