Партнер раздела: UDK
верхняя засыпка подземного погреба
Старый 03.06.2009, 10:27   #1
hummingbird
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Отправить сообщение для hummingbird с помощью AIM
По умолчанию верхняя засыпка подземного погреба
На участке, отдельно от дома есть погреб 3,00 х 3,60, высота -190. Вход выполнен в виде домика со скошенной к земле крышей, накрывающего только бетонную лестницу. Стены в погребе кирпичные + штукатурка, пол глиняный + бетонная стяжка, потолок - железобетонная плита перекрытия. Раньше над остальной частью погреба была летняя кухня. Грунтовые воды - не близко.
Посоветуйте чем накрыть - засыпать плиту перекрытия, являющуюся потолком, так, чтобы в итоге на участке получилась плоскость, засеянная травой. По высоте засыпки имеем запас, примерно 30-40 см.
hummingbird вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2009, 21:16   #2
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 4,476
Поблагодарили 11,389 раз(а) в 5,991 сообщениях
С помощью дренажной мембраны.
Накрыть с запасом по площади и пригрузить грунтом.
Здесь о мембранах.
Старый 04.06.2009, 08:41   #3
hummingbird
Спасибо!
И ещё, сам вход, в виде домика, стилизован под старину и выложен из старого кирпича - чем его пропитать или покрыть, что бы он мог оставаться в таком виде не подвергаясь атмосферным воздействиям?
Старый 04.06.2009, 10:41   #4
Propeller
Сообщение от hummingbird Посмотреть сообщение
Спасибо!
Есть 3 варианта :
  • внешний вод не меняется, становится гидрофобным (пропитка)
  • дает постоянный глянец, насыщает цвет (образует прозрачную пленку на стене), становится гидрофобным
  • насыщает цвет, матовая поверхность, становится гидрофобным (пропитка)
Старый 04.06.2009, 10:45   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,435
Поблагодарили 3,714 раз(а) в 1,188 сообщениях
Спасибо!
Есть такая пропитка -"Атлас"- дельфин, или украинская - тюлень, но хуже.
А я бы над погребом больше чем 40см земли насыпал, либо доп. утеплил плиту,- погреб он на то и погреб, чтобы постоянную температуру держать зимой и летом.
Удачи!
Старый 04.06.2009, 15:17   #6
hummingbird
Будет мембрана, как посоветовал Propeller, утрамбованная глина, примерно см.- 20, и сверху грунт для посадки травы, примерно см.- 20-30. Может между грунтом и глиной просыпать песок?
А как бы Вы утеплили, или сколько бы в общей сложности насыпали земли?
Текущее время: 17:48. Часовой пояс GMT +2.
