Внешний блок кондиционера
Старый 26.05.2015, 17:07   #1
Jurij_st
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 74 раз(а) в 47 сообщениях
По умолчанию Внешний блок кондиционера
Ищется неробочий внешний блок кондиционера!!!
р.s. хочу попробовать с него сделать солнечный коллектор!!
Jurij_st вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 08:06   #2
Jurij_st
По умолчанию .....
Эхххххх.
А может все таки найдется ...
Старый 28.05.2015, 08:47   #3
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,512
Поблагодарили 2,201 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Просветите, каким образом это будет работать?
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 12:21   #4
Jurij_st
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Примитив для душа поиграться)
Старый 28.05.2015, 14:51   #5
Rebe
Аватар для Rebe
В качестве гелиоколлектора не пойдет. Конденсатор кондиционера имеет пластины перпендикулярные плоскости конденсатора.
Стальной радиатор 10го или 11го типа будет намного эффективнее
Старый 28.05.2015, 14:59   #6
0007
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 45 раз(а) в 33 сообщениях
Сообщение от Jurij_st Посмотреть сообщение
Использовать конденсатор от наружного блока кондиционера, как коллектор нагрева воды для душа???
Малая площадь и тонкие трубки конденсатора наружного блока, его ребра охлаждения будут рассеивать солнечное тепло - все "мимо" идеи солнечного нагрева.
Если и найдется наружный блок, пробуйте сделать тепловой насос. Или сдайте его на цвет.мет и на вырученные деньги купите черную ПЭТ трубу Ф32 - 40мм, а из неё делайте нормальный коллектор.
0007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 08:13   #7
Jurij_st
Пластины легко выгибаются, и потом покрасит все в черный
Старый 31.05.2015, 19:26   #8
Rebe
Аватар для Rebe
Нет препятствий патриотам (с) ДМБ
Делайте, конечно, как хотите, но эффективности не ждите
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
Jurij_st (02.06.2015)
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +2.
