Партнер раздела: Реклама
Две насосные станции от одного водозабора проблема - проконсультируйте приз
Старый 26.05.2015, 22:47   #1
Aburvalg
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 103 раз(а) в 65 сообщениях
По умолчанию Две насосные станции от одного водозабора проблема - проконсультируйте приз
Была рабочая станция Педролло 0,5 кВт с маленьким гидроаккумулятором. Все работало исключительно. Решил на авто полив поставить рядом такую же только 0,75 кВт. Для этого перед первым насосом врезал тройник вкинул на каждую трубу по обратному клапану и подключил пока первый. Залил воды в первый насос и запустил. Дает около 5 мин. Еле заметную струю, давление на манометре отсутствует. Завтра утром поеду в магазин и куплю кран дюймовый пере крою доп-ветку полностью. Думаю заработает первая как всегда. НО!!! Почему такая система в сборе не работает - НЕ ПОНИМАЮ!!!
Запускал раз пять, откручиваю винт и из-под него воздух вовсю валит - каждый раз одинаково
Гуру скажите где я лохонуля? СПАСИБО!
(за электронную схему коммутации каждого насоса отдельно пока не говорим)
Aburvalg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2015, 23:07   #2
sly
Аватар для sly
Вы сказали Спасибо: 583
Поблагодарили 923 раз(а) в 425 сообщениях
ищите подсос воздуха.
у нас такая система работает.
sly вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sly за это полезное сообщение:
Aburvalg (28.05.2015)
Старый 26.05.2015, 23:16   #3
Aburvalg
Сообщение от sly Посмотреть сообщение
Начну путем исключения - как писал, заблокирую доп ветку вентилем - там видно будет. Cпасибо
Старый 27.05.2015, 15:45   #4
Aburvalg
Сообщение от Aburvalg Посмотреть сообщение
Установил кран, - толку нет, то же самое(( откуда воздух??? всё запаковано как нужно.
Со вчерашнего вечера простояла, опять откручиваю винт - воздух прёт под большим давлением, если бы было плохо запаковано он бы за ночь давно вышел сам. ШО за хрень?!
Добавлено через 30 минут
Может обратный клапан тугой сильно, не пропускает как нужно?
Старый 27.05.2015, 19:48   #5
Aburvalg
Тема закрыта. Нашел подсос воздуха, плохо зажатый входной фитинг. Все работает, осталось допозажимать небольшие подтеки по всей системе полива
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
