Вопрос по дымоходу при проходе стены
Старый 27.05.2015, 00:00   #1
igoryk
Вы сказали Спасибо: 17
Отправить сообщение для igoryk с помощью AIM
По умолчанию Вопрос по дымоходу при проходе стены
Вопрос к спецам.
труба дымохода (сендвич 200х260) будет проходить горизонтально сквозь стену на улицу
вопрос - нужно ли дополнительно изолировать жаропрочным материалом отверстие прохода?
igoryk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 10:07   #2
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 266 раз(а) в 211 сообщениях
Смотря из чего стена !!! если дерево либо утеплена пенопластом то обязательно
T-Kiev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо T-Kiev за это полезное сообщение:
igoryk (28.05.2015), петро1 (02.06.2015)
Старый 28.05.2015, 19:14   #3
igoryk
По умолчанию стена шлакоблок
Стена шлакоблок - потом будет утепляться 100-кой пенопластом...
кстати выход будет как на Вашем фото
Старый 03.06.2015, 12:23   #4
revix
Аватар для revix
Вы сказали Спасибо: 53
Поблагодарили 327 раз(а) в 148 сообщениях
Сообщение от igoryk Посмотреть сообщение
Трубу у себя выводил месяц назад. Так вот, стена как у вас шлакобетон 45см + полкирпича. Дымоходная труба в стене должна быть обязательно сендвич, рекомендую поставить гильзу, у себя такую сделал, труба 270, толщина стали 0.7мм, на вес не лёгкая, но оно того стоит. При усадке стенки у вас не будет давить на трубу, т.к. внешняя всегда идёт тоньше чем внутрення. Труба чётко входит в гильзу оставляя зазор не больше 2мм. Не нужно делать извращения что на фото выше, это не для вашего случая, это у кого деревянное основание. Сендвич не прогревается, пенопласту ничего не будет, но на крайний случай сделаете небольшой отступ заполнив минватой. Дерзайте и не придумывайте ничего лишнего!
revix на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо revix за это полезное сообщение:
петро1 (03.06.2015)
Старый 08.06.2015, 08:29   #5
igoryk
По умолчанию так и сделал
Сообщение от revix Посмотреть сообщение
Так и сделал - проход стены сендвичем, внутри дома верхний кожух срезал - для доп теплосьема в конвекционную камеру...
Старый 08.06.2015, 10:02   #6
T-Kiev
Аватар для T-Kiev
Лучше на топки ставить 45 тройник с ревизией для чистки и отвода конденсата
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +2.
