Партнер раздела: UDK
Прошу помощи по изготовлению стеновых отсевоблоков
Старый 27.05.2015, 09:36   #1
maximiliano83
Вы сказали Спасибо: 1
По умолчанию Прошу помощи по изготовлению стеновых отсевоблоков
Здравствуйте уважаемые форумчане, возник гострый вопрос по изготовлению отсевоблоков своими руками для постройки двухэтажного дома, для этого был куплен шлакоблочный станок
Завезено на участок 150 тон гранитного мелкозернистого отсева, и 40 тон песка.
Делаю блоки по принципу данного обучаещего видео
www.youtube.com/watch?v=wRR_wqVzc68
делал пропорции 6 кг цемента, на 3 лопаты песка (10.5 кг), и 5 лопат отсева (17.5 кг), добавлял воды около 2 литров, для получения полусухой смеси.
из этой пропорции получается как раз два блока. примерно пропорция цемент к наполнителю 1:5
Блоки вышли плохие, крошатся. Ошибка явно есть и я это знаю.
Просьба тех кто сталкивался с подобным дать поделится своим опытом.
-Вопрос собственно в следующем а именно в пропорциях цемента, песка, отсева, воды дабы получить оптимальную смесь для изготовления данного блока.
-Второй вопрос это последовательность засыпки смесей.
-Как сушить блоки и как часто их поливать если блоки расположены под солнцем.
-стоит ли добавлять в бетон моющие средство?
-стоит ли добавлять в бетон Полипропиленовое фиброволокно, так сказать для укрепления блока?
Всем большое за ответы, в даном топике обязательно выложу то что у меня получится.
Последний раз редактировалось maximiliano83; 27.05.2015 в 10:36.
maximiliano83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 10:12   #2
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,383
Поблагодарили 2,594 раз(а) в 1,330 сообщениях
При Вашей пропорции не должны блоки крошиться, возможно проблема с "сушкой". Плотно укрывайте плёнкой хотя-бы дня на 3.
Воды маловато как по мне, ВЦ 0.2 - это крайне маловероятно.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Hordi за это полезное сообщение:
maximiliano83 (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 10:32   #3
maximiliano83
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
Сколько по вашему мнению нужно добавлять воды на данную пропорцию?
Старый 27.05.2015, 10:50   #4
Hordi
Сообщение от maximiliano83 Посмотреть сообщение
ВЦ 0.2 - это теоретический минимум для гидратации цемента, в реале же даже при перемешивании принудительными бетоносмесителями и вибропрессовании серьезными прессами ВЦ больше, чем 0.2. Т.е. либо Вы неверно посчитали ВЦ (влажность песка-отсева не учли) либо часть цемента просто не вступает в реакцию.
Правильный ВЦ сказать мне сложно. Вы сами должны определить минимум, т.к. при большом ВЦ Вы не сформуете блок.
Старый 27.05.2015, 14:26   #5
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,641
Поблагодарили 14,473 раз(а) в 7,244 сообщениях
1. Hordi немного промахнулся с ВЦ. 2:6=0,33. Но это просто арифметика.
2. Если уже делать несущие элементы, то не помешает уйти от лопат и перейти хотя бы на дозировку ведрами. Тем более замес не большой и все +/- есть смысл учесть.
3. Относительно ВЦ, то соглашусь с Hordi - надо экспериментировать на месте. Потратьте на эксперимент больше времени. Сделайте несколько замесов с шагом по воде где-то в 0,2 л.
4. В граносеве присутсвует пыль. Она может очень хорошо "забирать на себя воду". Пыль имеет меньший размер, чем частички цемента и больше суммарную площадь поверхности. Поэтому до цемента вода просто может не доходить. Опять же поддержу Hordi : цементу недостаточно воды для превращения в цементный камень.
5. Не храните блоки под Солнцем и на ветру.
6. Смесь цемент (М400) : песок = 1:4,5 = М100 (при ВЦ аж 0,9).
Текущее время: 11:41. Часовой пояс GMT +2.
