Партнер раздела: Реклама
Потрібна допомога по опалубці ленти
Старый 27.05.2015, 10:19   #1
donpedro
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 108 раз(а) в 84 сообщениях
Отправить сообщение для donpedro с помощью AIM
По умолчанию Потрібна допомога по опалубці ленти
Незнаю як порахувати необхідну к-сть дерева на опалубку.
Вихідні дані:
Лента висотою 200мм. В основному шириною 600мм (під блоки ФБС 400мм). Довжина периметру опалубки 135м.
Отож незнаю скільки купувати дерева і якого саме (дошки, бруски і їх січення). Ще назбирав трохи фанери з ящиків, в основному товщиною 6мм але незнаю чи така пригодиться. Є досить великі листи по 2м довжиною і шириною 60-80 см.
Можливо хтось підкаже по проблемці?
donpedro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 10:38   #2
vinnie
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 543 раз(а) в 292 сообщениях
Сообщение от donpedro Посмотреть сообщение
Вихідні дані:
если по харду - лейте в землю
фанеру можете использовать только внутри опалубки чтоб была гладенькая лента
уточняю, сама лента высотой 200, малавата вроде, обычно 300, но то такое.. ?
если 200
дерево нужно минимум 30ка, лучше 40ка, бруски 60х40
135м*0.2*0.03 = 0.81куб - тоесть 1куб это минималочка если все доски +/- одинаковы по ширине
1.5куб это чтоб наверняка хватило
бруски 60х40 0.5куб
както так, я на 160м.п. покупал 2.5м3 обрезной и 1м3 брусков
но у меня высота ленты была от 15см до 1м в опалубке.
vinnie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо vinnie за это полезное сообщение:
donpedro (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 11:14   #3
donpedro
Сообщение от vinnie Посмотреть сообщение
В землю ніяк бо все має бути пізніше покрите гідроізоляцією. Буде підвал.
Так мені конструктор порахував. Сподіваюсь правильно.
бруски 60х40 0.5куб
Якщо прийняти дошку 30мм, то з якою періодичністю бруски забивати щоб не повело? Планую бетон провібрувати.
Дякую за інфу.
Старый 27.05.2015, 12:12   #4
vinnie
Дякую за інфу.
если конструктор делал расчет, то нормально.
через метр наверное вбивайте и через полметра поверху опалубки поперечины.
но не знаю как у вас грунт и т.д., вообщем на собранной опалубке вы должны стоять и она под вами не должна шевелиться )
как-то так. Высота небольшая у вас проблем не должно быть.
Старый 27.05.2015, 18:23   #5
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,048 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Вихідні дані:
От якби я робив цю опалубку, то порахував би все, як треба - і скільки дошок потрібно і якої довжини (кратності) - 4, 4,5 чи 6 (ну і куди впихнути Ваш неліквід - фанеру, та інше). А так як не "моє" - то якось западло напрягатись.
Взагалі-то, я не проти допомогти людині задарма, але тут не той випадок - потрібно бачити об'єкт і розуміти, що і куди піде - і це досить великий шматок розумової роботи (іноді лягаєш спати зі всіма "вхідними" і тільки вранці приходить відповідь).
Так що кого наймаєте і хто відповідальний за роботу - от того і питайте.
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 20:06   #6
Тюня
Вы сказали Спасибо: 3,406
Поблагодарили 1,867 раз(а) в 1,009 сообщениях
Отправить сообщение для Тюня с помощью AIM
Прошу прощения, что в Вашей теме, но может кто подскажет - срочно нужна помощь,
делаю мне крыльцо - начали с фундамента - просто в песок забивают арматуру, канаву под фундамент тоже вырыли прямо в песке, щиты вниз не опускают, песок сыпется, он там насыпной после обратной засыпки фундамента дома в прошлом году.
насколько допустимо так делать, в частности арматуру прямо в песок, мне казалось, что должно быть немного по-другому - канава шире, внизу щебенка, щиты к ней, арматура внутри бетона, а не торчит в землю.
Как быть
Тюня вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 20:08   #7
donpedro
Сообщение от tekton Посмотреть сообщение
Відповідальний за роботи я сам.
Старый 28.05.2015, 07:48   #8
жарик
Аватар для жарик
Поблагодарили 24 раз(а) в 16 сообщениях
Сообщение от Тюня Посмотреть сообщение
просто в песок забивают арматуру, щиты вниз не опускают, песок сыпется,
Как быть
пригласите опытных специалистов .
Добавлено через 8 минут
а опалубку выставлять ,бетон принимать и ФБС укладывать , тоже сами будете ?
жарик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 22:17   #9
Тюня
ну кто же скажет, что он неопытный
а на вопрос по сути можете подсказать?
Старый 31.05.2015, 11:03   #10
Снофру
Аватар для Снофру
Вы сказали Спасибо: 360
Поблагодарили 183 раз(а) в 59 сообщениях
Как быть
Конкретно в Вашем случае, изначально планировалось:
1. Выбрать грунт на уровень подошвы фундамента ленты и опорных столбиков.
2.Затрамбовать трамбовочной машиной весь уровень для получения более стойкой основы.
3.Ставить опалубку на этот уровень на щебенку.
4.Обратно все засыпать.
Лить фундамент в нетрамбованный свеженасыпанный грунт есть риск.
Арматура в грунт, конечно, не положено, но не смертельно.
Снофру вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Снофру за это полезное сообщение:
Тюня (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 00:43   #11
Тюня
Огромное спасибо за ответ, я тоже видела этот процесс примерно таким, только без трамбовки, с трамбовкой еще покруче будет. Смутила только фраза - в моем случае планировалось... мы с вами знакомы?
Старый 02.06.2015, 08:28   #12
donpedro
Сообщение от жарик Посмотреть сообщение
Саме так .
Старый 02.06.2015, 09:42   #13
loader
Вы сказали Спасибо: 6,533
Поблагодарили 5,534 раз(а) в 1,641 сообщениях
дайте разрез, непонятно почему нельзя гидроизоляцию пустить поверх ленты это раз. второе - котлован выкопали выходит под весь дом и будете ставить опалубку так?
еще вопрос - какие еще монолиты планируются, пояс по блокам будет? лучше опалубку брать так чтобы потом использовать многократно если нужно.
loader вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2015, 12:11   #14
donpedro
Сообщение от loader Посмотреть сообщение
Тому що лента буде на одному рівні із підлогою цоколю. Котлован ще на викопаний але буде зроблено саме так, під весь будинок. Після екскаватора довибереться (підчиститься і підрівняється) грунт вручну, потім виставиться опалубка, застелиться ГІ з єврорубероїда в два шари із заходом на стіни ленти по 400мма потім ще поліетиленова плівка в один шар тільки для зручності заливки, щоб закрити опалубку та інші щілини.
Прикріпляю файлик з розрізами, щоправда сам їх малював, проектант просто сказав що так піде.
Тип файла: doc Фундамент.doc (206.5 Кб, 16 просмотров)
Старый 03.06.2015, 12:44   #15
loader
ну тоді все вірно - вам треба близько 140м опалубки (+ дати запас). для висоти 300 я брав дошки 150х30, збивав щити. для 200 - можливо знайдете 200х30, тоді не доведеться збивати, хоча ви ще подумайте як в подальшому можете використати цю опалубку - можливо оптимальніше замовити зараз скажемо 150 + 100, збити в щити, нижніх 50мм - підсипати щебнем, перед тим встановивши там бруски 50х50 для звязку опалубки.
Старый 03.06.2015, 13:32   #16
donpedro
Дошки звичайно планую ще використовувати. От наступним буде армопояс по блоках висотою 350мм. Отож думаю добре буде взяти дошки 150мм. дві дошки піде на ленту а три на АП.
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +2.
