Партнер раздела: Реклама
Можно воду с септика в дренажную трубу?
Старый 27.05.2015, 13:39   #1
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 334 раз(а) в 206 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
По умолчанию Можно воду с септика в дренажную трубу?
Собираюсь строить двухкамерный монолитный септик общим объемом 4,8 куба.
Т.к. септик будет находиться у основания склона, сразу за 2,5 метровой подпорной стеной, которая этот склон держит.
Не хочу чтобы грунт за стеной намокал, поэтому принял решение обе камеры делать герметичными.
Но со второй камеры воду (или что там будет на выходе) нужно все равно куда нибудь отводить. И тут к счастью, за стенкой (со стороны улицы) есть дренажное кольцо диаметром 1,5 или 2м. В которое я планировал отводить воду с ливневки дома.
От этого кольца вода по дренажной трубе в щебне и геотекстиле, идет метров 80 и вытекает в овраг, соединенный с озером.
Вопросы:
1. Насколько чистая вода будет поступать в это кольцо? Не заилится ли со временем труба?
2. Экологично ли сливать эту воду в водоем?
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 15:39   #2
Ded_M03ay
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 136 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для Ded_M03ay с помощью AIM
Так делать нельзя. Вода после септика еще достаточно грязная.
Ded_M03ay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ded_M03ay за это полезное сообщение:
Al_Capone (27.05.2015)
Старый 27.05.2015, 18:04   #3
Al_Capone
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
А как быть с теми у кого "вода" сразу со второй камеры идет в грунт, или еще хуже когда местное население вместо септика делает выгребную яму?
Старый 27.05.2015, 18:25   #4
Ded_M03ay
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
Извиняюсь не внимательно прочитал что труба у вас дренажная (когда отвечал подумал об обычной). В принципе 80 м. должно хватить что бы вода ушла в грунт а не вытекала в озеро. А как укладывали (какой слой щебня и т.п.) и какие у Вас грунты?
Старый 27.05.2015, 23:10   #5
Al_Capone
Грунт - суглинки снизу, по бокам суглинки плюс плодородный слой. Труба длинной все-таки метров 100. В щебне 50х40 см.
Затем по канаве которая, длинной 50 м., каким-то подземным образом ( под дорогой) соединяется с озером.
Еще один момент. Насколько чистой выходит вода со второй камеры? Дренажная труба может забиться?
Старый 28.05.2015, 11:52   #6
Ded_M03ay
Вода на выходе хорошо осветленная, то есть взвешенных веществ не много, но дренажная труба должна быть с широкими прорезями.
Но так как у Вас суглинок, то не факт что вода будет хорошо уходить и со временем будет вытекать возле озера (особенно в период больший дождей). А сколько у Вас проживающих в доме?
Al_Capone (28.05.2015)
Старый 28.05.2015, 12:05   #7
Al_Capone
Пока трое.
Просто еще в это третье кольцо, как я писал выше, будет заведена ливневка. И по замыслу это все через дренажную трубу должно уходить.
Старый 28.05.2015, 12:16   #8
lim
Вы сказали Спасибо: 17
Поблагодарили 201 раз(а) в 143 сообщениях
вода после 2 камеры - светлая, чистая без примесей, но очень вонючая
покрайней мере у меня
lim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо lim за это полезное сообщение:
Старый 28.05.2015, 12:16   #9
Ded_M03ay
А дренажная труба какая? Какие там отверстия (большие/маленькие)?
Старый 28.05.2015, 15:11   #10
Al_Capone
Диаметр 110
Старый 28.05.2015, 15:56   #11
Romb
Вы сказали Спасибо: 2,630
Поблагодарили 5,523 раз(а) в 2,514 сообщениях
Сообщение от lim Посмотреть сообщение
Это не правильно. У вас не работает септик. Или вы очень чувствительны.
Добавлено через 4 минуты
При такой длинне вода вряд ли дойдет до озера. Сдренирует. Труба может заилиться со временем. Ее нужно промывать. Но такой длинны хватит на долго.
Romb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Romb за это полезное сообщение:
Al_Capone (29.05.2015)
Старый 28.05.2015, 17:32   #12
lim
Сообщение от Romb Посмотреть сообщение
что означает не работает? как это должно проявляться на практике?
сама вода в септике не воняет,
но был один раз, после потопа я выкачал эту воду в канаву в поле, вот эта вода в канаве и воняла дня два
Старый 28.05.2015, 18:40   #13
bora-b
Аватар для bora-b
Вы сказали Спасибо: 92,445
Поблагодарили 109,265 раз(а) в 23,365 сообщениях
Отправить сообщение для bora-b с помощью AIM
Наш Председатель обычно отвечает так:
- Если ты не будешь переживать, что твой 5-ти летний сын (внук) нахлебается там воды при купании, то именно так и делай.
bora-b вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bora-b за это полезное сообщение:
Старый 29.05.2015, 09:19   #14
Ded_M03ay
Все правильно. Вода в септике имеет очень неприятный запах.
Насчет дренирования - я думаю нужно быть готовым, что со временем часть воды из септика будет вытекать возле озера.
Старый 29.05.2015, 10:41   #15
Al_Capone
В эту же трубу поступает вода от небольшого ключа, который бъет на поверхности. Собственно чтобы его отвести я и поставил раньше это кольцо с дренажной трубой.
Так что по идее вода из септика будет постоянно разбавляться с чистой ключевой и от этого должна меньше вонять.
Другой вопрос будет ли справляться эта труба с отводом воды из септика ливневки и ключа. Ключ дает предположительно 2-3 литра в минуту. Так что вода в кольце никогда не поднимается выше низа трубы.
Старый 29.05.2015, 22:36   #16
Ded_M03ay
Обычная 110 труба в зависимости от уклона пропускает от 4.8 до 18.2 л/с. В зависимости от площади Вашей крыши, расхода сточных вод и уклона с которым проложена ваша труба (также нужно сделать поправку что труба дренажная), можете прикинуть будет ли переполнение или нет.
Al_Capone (30.05.2015)
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +2.
