Необходима стеклотара для стяжки
Старый 27.05.2015, 15:32   #1
Intangle
Аватар для Intangle
Вы сказали Спасибо: 17
По умолчанию Необходима стеклотара для стяжки
Здравствуйте. Было решено применить экспериментальную технологию в строительстве - а именно применение стеклянных бутылок в стяжке в качестве теплоизолятора. В связи с этим необходима стеклотара. Размер и цвет значения не имеют. Главное - целостность. Если у кого завалялось лишнее и не нужное, то мог бы забрать. В обмен могу предложить дары собственного участка. Скоро будет клубника, потом вишни, яблоки.
Intangle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 15:57   #2
Dedunya
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 12 раз(а) в 12 сообщениях
Думал, что я один такой "оригинальный" тоже на даче подпол в большой комнате уложил 3-мя рядами пустых бутылок и просыпал перлитовым отсевом(была такая возможность)
Есть пару мешков (может больше)бутылок. Броварской район. Или подвезу в Бровары
Dedunya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.05.2015, 16:27   #3
Intangle
Аватар для Intangle
Здорово! Выходит, что вы их укладывали горизонтально в 3 ряда? А почему тогда не вертикально? Чтобы было несколько независящих друг от друга слоёв? Подскажите, пожалуйста, точное расположение - чтобы вас не напрягать на "подвозить".
Старый 27.05.2015, 22:05   #4
Galchik
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 77 раз(а) в 29 сообщениях
Имеется кучка бутылок из-под вина. На вскидку - штук 150, может, и больше. Забирайте. 35 км по Житомирской трассе, в любое время. Если подходит - телефон в личку пришлите.
Galchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 06:01   #5
dr-toy
Поблагодарили 144 раз(а) в 96 сообщениях
есть мнение предложить бездомным на 10-20 копеек больше приемки, они Вам за день соберут.
а в чем суть такого утепления? про воздушные полости я понимаю, но ведь это же какой слой сверху лить нужно стяжки?! и как армировать планируете, чтобы не порвало, или площадь маленькая тяжки?
dr-toy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 07:25   #6
MGR
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 125 раз(а) в 44 сообщениях
Очень интересует технология устройства подобной стяжки, и бутылки затыкать или нет??
MGR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 08:52   #7
Rebe
Аватар для Rebe
Вы сказали Спасибо: 1,512
Поблагодарили 2,201 раз(а) в 659 сообщениях
Отправить сообщение для Rebe с помощью ICQ
Кроилово ведет к попадалову (с)
Пока вы наэкономите тепла на изоляционных свойствах воздуха в бутылке, тепло со свистом будет утекать по корпусу бутылки - у стекла отличная теплопроводность.
Rebe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Rebe за это полезное сообщение:
captain Grey (17.06.2015)
Старый 28.05.2015, 09:37   #8
Dedunya
1) у стекла - отвратительная теплопроводность (помните школьные опыты по нагреванию пробирки ?)
2) бутылки укладывать в положении "лежа", мне было так проще. Хотя м.б. "стоя" горлышком вниз и лучше было бы
3) после отсыпки -сверху, конечно, стяжка
4) если и попадет немного внутрь бутылок, - "на скорость не влияет"
Возил и собирал я бутылки я долго - получилось по объему примерно кузов ЗИЛа
5) по поводу отсыпки: недалеко от моего местоположения находится Калиновский перлитовый завод и купить там КРАЗ перлитовой отсыпки (это побочный продукт при производстве перлита) -стоило совсем копейки. Как альтернатива, можно отсыпать сухим речным песком
6) кроме теплоизоляции, - получается отменная гидроизоляция, что тоже
очень даже гуд
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от Intangle Посмотреть сообщение
привезти пару мешков в багажнике в Киев, - совсем ненапряжно, тем более я уже собрался осчастливить нашего дворника.
ЗЫ: перлитовой отсыпкой я заполнил перекрытие между 1 и 2 этажом. Не жалею. Ну, это так, к слову
Этот пользователь сказал Спасибо Dedunya за это полезное сообщение:
Maximilliano (30.12.2015)
Старый 28.05.2015, 11:09   #9
Intangle
Аватар для Intangle
Спасибо за внимание к теме. Отвечу всем по порядку.
Galchik, если вам не горит, то я заеду, но через некоторое время - когда буду в ваших краях.
dr-toy, с бездомными много своих нюансов, не самых приемлимых. Сверху будет слой стяжки (планирую сантиметров 5-7 с армированием сеткой рабицей). Плюс сверху тонкий слой сухого цемента (так называемое железнение). Площадь - около 27 квадратов.
MGR, первое, что необходимо решить - технологию укладки. Есть несколько вариантов. Но в любом случае закрывать бутылки будет проблемным - набрать необходимое количество с нормальными крышками достаточно сложно. Поэтому нужно будет экспериментировать с их расположением и текучестью раствора.
Rebe, вот видимо поэтому Dedunya и сделал несколько слоёв - чтобы не было мостиков холода по стеклу о которых вы говорите.
Dedunya, если есть возможносьт захватить в Киев, то будет вообще замечательно!
Старый 28.05.2015, 11:43   #10
Galchik
Бутылки подождут - нет проблем, если точно заберете, так я еще соседей поспрашиваю.
По поводу закупоривания - вспомнила, как в детстве мама томатный сок закрывала в бутылках. При этом к горлышку бутылки с залитым соком прикладывалось стеклышко или щепка, густо смазанные горячей смолой. А вам ни стеклышко, ни щепка не нужны - просто обмакните горлышко пустой бутылки в разогретую смолу.
Этот пользователь сказал Спасибо Galchik за это полезное сообщение:
Intangle (28.05.2015)
Старый 30.05.2015, 20:04   #11
test3210
Аватар для test3210
Вы сказали Спасибо: 34
Поблагодарили 201 раз(а) в 139 сообщениях
думаю что моток скотча волне может заменить целую кучу крышек, заклеить на время заливки, потом цемент будет скотчу помогать
test3210 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2015, 02:22   #12
Slavka81
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
Отправить сообщение для Slavka81 с помощью AIM
Раджу пройтись по кафешкам, які в основному по ювілеях, днях народженнях, зустрічах різних спеціалізуються, там багато тари яку непотрібно повертати постачальникам. У мене дружина в кафе працює, то я на 70 квадратів в 2 ряди три рази бусом привозив в мішках. Власниця ще й свого чоловіка напрягала щоб він мені завозив - небуло куди дівать і місця багато займало.
Slavka81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2015, 14:26   #13
Intangle
Аватар для Intangle
Slavka81, а кафе, в якому працює ваша дружина, знаходиться в Києві?
Старый 17.06.2015, 14:49   #14
Асгард
Поблагодарили 30 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для Асгард с помощью AIM
Сообщение от MGR Посмотреть сообщение
Сначала необходимо подготовить основание для бетонного пола. Для этого подойдёт щебень или крупный песок – отсев. Засыпаем щебень толщиной слоя сантиметров десять. На щебень укладываем фундаментную сетку или другую армированную сетку с диаметром арматуры не меньше 5 – 7 мм. Далее заливаем бетонным раствором (соотношение цемента к песку 1/3 или ?), толщиной слоя 5 см. Потом утапливаем бутылки в раствор на половину их диаметра, горлышками друг к другу, как можно плотней (см. мой кустарный рисунок – схему). Даём немного застыть раствору и заливаем вторым слоем бетон на 5 см. Пока бетон не застыл, нужно сделать «железнение» — насыпать на поверхность свежего раствора чистый цемент, толщиной слоя 5 – 7 мм. Недопустимо наличие комков в цементе и использование для железнения старого, отсыревшего цемента.
Нажмите, для показа скрытой информации
http://banyaportal.ru/betonnyj-pol-v-bane-iz-butylok/
Асгард вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Асгард за это полезное сообщение:
captain Grey (17.06.2015), kkgsps-kiev (17.06.2015), Maximilliano (30.12.2015)
Старый 23.12.2015, 12:17   #15
Intangle
Аватар для Intangle
Тема актуальна. Есть ли у кого стеклотара лишняя? По весне хочу всё-таки доделать пол.
Старый 23.12.2015, 21:22   #16
Galchik
Сообщение от Galchik Посмотреть сообщение
Моя кучка существенно подросла...
Старый 30.12.2015, 21:17   #17
Maximilliano
Вы сказали Спасибо: 18
Сообщение от Rebe Посмотреть сообщение
Вы совсем не разбираетесь в этом и выступаете со своими советами. ((((
Всё правильно автор делает, сам так сделал фундамент для дома 9*10 и просто супер рекомендую. ниже "высера" цитируемого мной лоха расписано как укладывать. закрывать бутылки по необходимости, чтобы раствор не сильно затекал во внутрь емкости.
Лохов, типа того что я отцитировал, попрошу не комментировать мой пост.
Maximilliano вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2016, 12:00   #18
ZIZU
Аватар для ZIZU
Вы сказали Спасибо: 6,016
Поблагодарили 4,420 раз(а) в 1,901 сообщениях
на приемках стеклотары есть тара которую не принимают (именная завода и т.п.) или скол на горлышке - на стяжку это не влияет, приемщики будут рады если вы от них вывезете...
ZIZU вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ZIZU за это полезное сообщение:
Intangle (05.01.2016), kkgsps-kiev (09.01.2016)
Старый 05.01.2016, 12:31   #19
Intangle
Аватар для Intangle
Хорошая идея! Спасибо, будем узнавать.
Старый 07.01.2016, 17:25   #20
airservis
Аватар для airservis
Вы сказали Спасибо: 908
Поблагодарили 1,679 раз(а) в 972 сообщениях
Сообщение от ZIZU Посмотреть сообщение
Да конечно...
Они сдающему за нее не заплатят, а сами сдадут по весу. Тонна под 1 т. грн.
airservis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +2.
