Правильное металограждение лестницы с деревянным поручнем
Старый 27.05.2015, 17:24   #1
Seriy
Вы сказали Спасибо: 513
Поблагодарили 1,001 раз(а) в 530 сообщениях
Отправить сообщение для Seriy с помощью AIM
По умолчанию Правильное металограждение лестницы с деревянным поручнем
Делаю металлическое ограждение лестницы (лестница сварена из металла, будет обшиваться деревом) с деревянным поручнем. Не могу решиться в двух моментах.
Первое- ограждение будет заполняться кованными элементами, как на рисунке. Это из полосы 12 мм. А вот рамка, т е верхние и нижние направляющие, из чего должна быть выполнены? из квадрата-прута? он неровный, гулять боюсь будет. Из квадратной трубы? а какой оптимальный размер трубы? 25х25 кажется грубо. Меньше труба- а не будет прогибаться? или надо подпорки делать частые? Из чего обычно делают рамку для ковки?
Второе- поручень в доме будет деревянный. Сегодня был в Эпицентре и забыл глянуть их стандартный поручень- он у них вроде один. Почитал форум, оказывается , поручни бывают разные. Какую полосу надо под поручень? в размер с проемом в поручне или меньше? А где купить помимо Эпицентра стандартные деревянные поручни не на заказ?
Сказали, полосу нельзя брать за рамку ограждения, она провисает. Но если ее приварить прямо к направляющей трубе, то как прикрутить поручень? В книжке ( рис прилагаю) предлагают полосу крепить на расстоянии от направляющей, на подпорках.
Это единственный правильный способ крепления полосы или можно иначе?
Спасибо за любые соображения.
На улице и балконе перила будут металлические, 50 мм трубы достаточно?
Seriy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2015, 15:51   #2
Seriy
Сделали так. Стойки 50х50, верхняя труба 40х20, на нее будет прикручиваться деревянный поручень, нижняя 15х15, труба 100х100 конструкционная, на ней смонтирована вся лестница. Вся ковка из Эпицентра. На улице, где не будет дерева, верхняя труба 50. Где труба провисала, ставили столбик 15х15.
Старый 14.06.2015, 12:34   #3
Фрол Фомич
Аватар для Фрол Фомич
Вы сказали Спасибо: 120
Поблагодарили 159 раз(а) в 126 сообщениях
Теперь нужно спрятать верхнюю профильную трубу в поручень, значит он должен быть соответственного сечения.
По мне ничего страшного, если делаете верх из полосы 5*40, все крепится на шурупы и никакого провисания быть не может. Вместе с деревом получается достаточно жесткая конструкция. Правда, срощенные поручни из кусочков не для этого случая.
Фрол Фомич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2015, 19:09   #4
Seriy
Стандартная выемка в поручне деревянном 45 мм, так что должно подойти.
Провисает всё! Труба 50х25 на 4 м провисла на почти 1 см, пришлось в двух местах подпирать.
Текущее время: 05:15. Часовой пояс GMT +2.
