Партнер раздела: UDK
Какая стена будет в конечном результате дешевле?
Старый 27.05.2015, 18:16   #1
antonykvasul
Аватар для antonykvasul
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 5 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Какая стена будет в конечном результате дешевле?
Здраствуйте все форумчане!
Вот встала передо мною одна проблема решил строить своими силами дом (ссылка устарела)
Фундамент будет ленточный 100% - бетон и арматура.
Только не знаю с какого материала в конечном результате выйдет м2 стены дешевле рассматриваю следующие варианты:
1. Каркасник - пирог такой: вагонка, пленка, осб, базальтовая вата вагонка и в мокрых местах ГКЛ.
2. Керамзито-бетонные блоки или газобетон с улицы - пирог такой: штукатурка, пенопласт 10мм, всередине штукатурка и кое где ГКЛ.
3. Щепобетонные блоки (арболит) - с улицы и в нутри перлитовая штукатурка и местами ГКЛ
Добавлено через 5 минут
при том что спальни хочу зашить вагонкой кухню-студию фальшбрусом , коридор жидкие обои потолки гкл, ванная гкл + плитка
antonykvasul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2015, 19:31   #2
antonykvasul
Дуже всім дякую за поради
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо antonykvasul за это полезное сообщение:
belosnezka (09.06.2015), msdv (09.06.2015)
Старый 09.06.2015, 19:54   #3
tabaco
Вы сказали Спасибо: 14
В сьогоднішній час я за каркасник - швидко, тепло і не дорого ))
і тут від базальту краще скловату використати - і дешевша, і легша
tabaco вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо tabaco за это полезное сообщение:
antonykvasul (11.06.2015)
Старый 09.06.2015, 22:35   #4
Xenotron2
Вы сказали Спасибо: 191
Поблагодарили 443 раз(а) в 312 сообщениях
Сообщение от tabaco Посмотреть сообщение
Это при условии, что удастся дешево найти стекловату около 35 кг\м3 плотности. Меньше я бы в стены не ложил.
Xenotron2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Xenotron2 за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2015, 14:48   #5
profikarkas
Аватар для profikarkas
готовы сделать просчет под каркасный дом
Есть пару вопросов:
1. какую хотите высоту стены -2,5/2,7/3 метров или свой вариант
2. Кол-во утеплителя в каркасе: 150 / 200 /250 мм или свой вариант
3. Просчитывать ли Вам монтаж и доставку домокомплекта. Если да, то укажите адрес строительства
profikarkas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо profikarkas за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2015, 15:38   #6
LITMANENko
Аватар для LITMANENko
Вы сказали Спасибо: 652
Поблагодарили 1,557 раз(а) в 741 сообщениях
Если вы решили строить своими силами, то стройте из чего умеете. Или вы хорошо умеете как газобетон класть так и каркасники строить?
LITMANENko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо LITMANENko за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2015, 22:22   #7
Vikki
Вы сказали Спасибо: 67
Поблагодарили 808 раз(а) в 223 сообщениях
2 вариант не очень поняла.
щепобетон с улицы нужно как минимум штукатурить
каркас из дерева вы сами не соберете нормально - нужно немного этому подучиться. а вот обшивать и утеплять каркас - это да, возможно.
оба вторых варианта хороши если сами будете возводить стены.
я вам так скажу - в период болезненных метаний из чего строить я просчитала конструктив во всех вариантах (кирпич, керамоблоки, газобетон, каркас) и по итогу вышло почти одинаково. дороже керамоблоки и каркас (не сип), чуть дешевле газобетон и кирпич с пенопластом. но конструктив фун-та дает разброс. и снова таки - коробка - это цветочки. думайте о ягодках - инженерии и отделке.
Vikki вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikki за это полезное сообщение:
Старый 11.06.2015, 23:37   #8
antonykvasul
[QUOTE=profikarkas;3517996]готовы сделать просчет под каркасный дом
Есть пару вопросов:
Конкретно говорю еще раз если можете посчитайте вот этот дом все остальное писал вам в личке
karkasdom.info/skachat/Karkas..._9x12-108m.pdf
посчитайте типа так
karkasdom.info/skachat/Smeta_..._9x12-108m.pdf
присылайте все на ел.адрес antonykvasul@ukr.net когда цена подойдет тогда и мобильник озвучу
Старый 15.06.2015, 23:57   #9
tabaco
а з чого Ви взяли, що потрібно 35 кг??? Якщо вже говорити про каркасник і питання стоїть "Какая стена будет в конечном результате дешевле", то Вам вага потрібна (і відповідно ціна вища) чи тепло і функціональність?
antonykvasul (18.06.2015)
Старый 16.06.2015, 10:12   #10
Xenotron2
Вата имеет свойство слеживаться и утрамбовываться внизу стены, оголяя верхние ее части. Если вам на это наплевать - смело ложите самую дешевую и менее плотную вату - теплоизолирующие свойства у нее практически не отличаются от более плотных разновидностей.
Старый 16.06.2015, 21:17   #11
chef-master
Аватар для chef-master
Вы сказали Спасибо: 49
Поблагодарили 9 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от antonykvasul Посмотреть сообщение
В каркаснике под отделку уберите гопсокартон и примените ОСБ. Успеха в ремесле.
chef-master вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо chef-master за это полезное сообщение:
Старый 17.06.2015, 10:44   #12
Xenotron2
Сообщение от chef-master Посмотреть сообщение
А с ОСБ потом что делать? По ней финишное покрытие класть или ГКЛ прикручивать?
Старый 18.06.2015, 22:43   #13
antonykvasul
а если это и снаружи12 мм и внутри 10мм www.isoplaat.com.ua/tseny
Старый 22.06.2015, 18:11   #14
tabaco
Ці проблеми якраз і виникають коли використовують саму дешеву вату в стіни (тобто не за призначенням) , або ж неправильний монтаж. Ви ж оперуєте даними по базальту, які не можна прямолінійно переносити на скловату - якщо говорити про 35кг/м3, то це для базальту (а не помішало б і більше), а для скловати достатньо і 15-20кг.
Є ж і цегла, і пустотіла цегла, і керамоблоки - і плотність в них різна і теплопровідність також.
Старый 23.06.2015, 00:12   #15
Xenotron2
Какими волшебными свойствами, недоступными базальту, обладает стекловолокно, что при прочих равных позволяет применять материал меньшей плотности? Физика вроде одинакова для всех.
Старый 24.06.2015, 09:13   #16
PRO100_MASTER
Аватар для PRO100_MASTER
Вы сказали Спасибо: 109
Поблагодарили 315 раз(а) в 222 сообщениях
тс я не заинтересован в каркаснике, нов от по средним ценам работа и материал ситуация такая
1- термоблок
2- газобетон
3- каркас
4- кирпичь
зы это если выводить одинаковые показатели теплопроводимости пирогов стен
PRO100_MASTER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PRO100_MASTER за это полезное сообщение:
antonykvasul (25.06.2015)
Старый 29.06.2015, 12:14   #17
Knaper
Нарушение: Спам
Сообщение от PRO100_MASTER Посмотреть сообщение
1- термоблок
2- газобетон
3- каркас
4- кирпичь
а просчеты есть?
мой опыт просчета проекта дома z7 показывает, что:
1. каркас дерево / СИП
2. газобетон
3. керамоблок
4. кирпич
термоблок не рассматриваем, поэтому не считали
Knaper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2015, 23:46   #18
antonykvasul
[QUOTE=PRO100_MASTER;3534604]тс я не заинтересован в каркаснике, нов от по средним ценам работа и материал ситуация такая
1- термоблок
2- газобетон
3- каркас
4- кирпичь
Все ми визначились 100% буду дубувати з газоблоку D-500 600х200х400 стіна буде 40см. + 10см пінопласт з вулиці в середині штукатурка і місцями гкл
Питання до всіх порекомендуйте який газоблок краще
blokbud.lviv.ua/gazobloku_lviv.html
Старый 04.07.2015, 02:38   #19
Всеволодович
Вы сказали Спасибо: 2,033
Поблагодарили 1,758 раз(а) в 445 сообщениях
Отправить сообщение для Всеволодович с помощью AIM
[QUOTE=antonykvasul;3546808]
1- термоблок
2- газобетон
3- каркас
4- кирпичь
Газоблок нетутепляют пенопластом. Это в корне не правильно.
Если хотите утеплять пенопластом строойтте из чего угодно, но не из газоблока. Тот же термодом. Если хотите строить из газобетона, не утепляйте его пенопластом. Как вариант, если вы хотите такую плотность газоблока, стену толщиной в 30 см. (возможно хватит и 20 см.), и утеплить стену лёгким газоблоком Д 150 толщиной сантиметров 15-20.
Хотя сейчас уже выпускают газобетон плотностью Д 300 достаточной прочности для строительства небольшого дома. Толщины стены в 40 см вполне должно хватать.
Всеволодович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Всеволодович за это полезное сообщение:
antonykvasul (04.07.2015), tabaco (08.07.2015)
Старый 06.07.2015, 13:03   #20
Xenotron2
Сообщение от Всеволодович Посмотреть сообщение
Пенопласт не православен или какая причина для такого утверждения?
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +2.
