Партнер раздела: Реклама
Септик-бактарии?
Старый 27.05.2015, 20:23   #1
valerantys
Вы сказали Спасибо: 113
Отправить сообщение для valerantys с помощью AIM
По умолчанию Септик-бактарии?
Вечер добрый !! Заканчиваю септик и узнаю еще интересную инфу по бактериям. А именно-есть два стакана по 5 кубов.В первый знаю,что нужно с унитаза спускать периодически дозу бактерий,а во второй стакан нужно закидывать что либо? Мне сказали,что окромя бактерий желательно запустить трубу до дна и насыщать отстойник кислородом ( насосом и якобы дорогим ) . Кто в курсе,подскажите пож.. Заранее благодарю !!!!
valerantys вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2015, 12:33   #2
Ded_M03ay
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 136 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для Ded_M03ay с помощью AIM
А после септика куда все это будет уходить?
Ded_M03ay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 21:21   #3
valerantys
После второго стакана в дренажное поле. Или трубы с нарезкой или объемные блоки ( не помню как наз ). Как-бы все по норме.
Старый 04.06.2015, 00:21   #4
Ded_M03ay
Сообщение от valerantys Посмотреть сообщение
Септик это отстойник в котором происходит осветление воды перед ее подачей на сооружения доочистки (фильтрующие колодцы, поля подземной фильтрации и т.п.) Там проходит процесс анаэробной (без воздуха) очистки. Поэтому ничего насыщать дорогим насосом не надо, вода должна наоборот отстаиваться.
Если же Вам предлагают сделать станцию биологической очистки, то это не септик, уровень очистки воды намного выше, воду можно использовать для полива (если участок позволяет) но и цена соответственно выше.
Насчет бактерий - какую цель хотите достичь бросая их туда?
Этот пользователь сказал Спасибо Ded_M03ay за это полезное сообщение:
valerantys (18.06.2015)
Старый 08.06.2015, 22:42   #5
valerantys
Вечер добрый ! Цель очистить воду до максимально возможного состояния (или методом септика или био).Как ее использовать не задавался целью,могу и поливать ( есть территория ).Добавлять бактерии во второй колодец-стакан посоветовал товарищ.Якобы так многие делают по науке. Но я так понял что это называется БИО и такое происходит только в пластиковых емкостях. А в бетонных доочистка воды происходит только в дренажных полях (септик). Я правильно понял? Если что не так-пардон.Просто хочу разобраться.
И еще-осветление воды во втором стакане происходит методом осадки фракций? А там жыры,они как-то разлагаются или довольно быстро забьют поля дренажн?
Старый 10.06.2015, 10:20   #6
naupv
Аватар для naupv
Вы сказали Спасибо: 2,633
Поблагодарили 6,506 раз(а) в 4,312 сообщениях
Жиры легкие и плавают сверху. В системах с аэрацией скатываются в белые шарики. В двойных выгребных ямах (по вашему септик) и ставят на перелив тройник, что бы твердые и жирные частицы оставались в первой камере, а во вторую перетекала только жидкость. Никакой дренаж не вечен.
Этот пользователь сказал Спасибо naupv за это полезное сообщение:
Старый 18.06.2015, 21:55   #7
valerantys
Вечер добрый !!Знающие люди подскажите еще пожалуйста-какая разница в см между входящей канализационной трубой ( с дома ) в первый септик и выходящей трубой с первого септика в см? На сколько выше первая труба над второй???? Спасибо
Старый 19.06.2015, 18:34   #8
naupv
Аватар для naupv
Разница в см между входной трубой первой выгребной ямы и выпускной трубы во вторую выгребную яму от 25см и более.
valerantys (22.06.2015)
Старый 22.06.2015, 14:22   #9
valerantys
А чего так много ? Сантиметров 5 не хватит ? Главное что бы перелив был.
Старый 22.06.2015, 20:21   #10
naupv
Аватар для naupv
А так, что бы с запасом было Вы наверное уже и кольца пробили на отметке в 5см?
Старый 27.06.2015, 20:24   #11
valerantys
да,пробил с разнице вход-выход 5 см в первом кольце и переход дальше в второе кольцо еще ниже на 5 см и выход с второго кольца еще ниже,ну наверное тоже на пять,еще не делал. Пока не живем,все делаю как время появляется. Если это мало,напишите пож какие могут быть проблемы? спасибо
Старый 29.06.2015, 13:24   #12
Ded_M03ay
То есть разница между впускной и выпускной трубой 10 см., вполне нормально. Но вот перелив между камерами должен быть намного ниже (хотя бы на 1 м. ниже выпускной трубы)
Текущее время: 08:26. Часовой пояс GMT +2.
