Цікавить ціна робіт і матеріалів по влаштуванню плоскої покрівлі
Старый 28.05.2015, 11:10   #1
DimmYD
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Цікавить ціна робіт і матеріалів по влаштуванню плоскої покрівлі
Цікавить ціна робіт і матеріалів по влаштуванню плоскої покрівлі (інверсійна система),площа-118,2м2
Примітка: щоб у розрахунок було включено вартість утеплення парапету
Характеристика покрівлі Один. виміру Кіл-ть
А. Плоска покрівля не експлуатована (баластна система) відм.+3,670
І. Влаштування покрівлі
площа ізольованої поверхні м2 118,2
площа горизонтальної поверхні м2 90,0
площа вертикальної поверхні м2 28,2
периметр напуску парапетів h=600 мм м 42,0
периметр U-9 стін та вентшахт h=500 мм м 6,0
водостічна воронка кутова шт 2,0
кути, розрізи шт 21,0
1.Матеріали
Мембрана EPDM 1,14 мм м2 126,5
стрічка для швів м 29,6
праймер галон 1,0
шовний клей галон 1,2
полоса армована для периметру м 48,0
кріплення полоси периметру п'ятаки 50мм шт 288,0
саморізи 5,72 мм шт. 334,0
монтажний клей галон 5,6
самокліючий formflash 30 см м 15,7
притискна алюмінієва рейка м 6,0
крайовий герметик тюбик 8,0
водовідштовхуюча мастика тюбик 2,0
Всього покрівельна система EPDM
воронка кутова без обогріву 100 х100 мм шт 2,0
захисна тканина 1 - й шар м2 97,2
утеплювач екструдований 120 мм м2 92,7
захисна тканина 2-й шар м2 97,2
щебень фр.20-40 т 5,0
металевий лист РЕ на парапет шириною 400 мм м2 35,2
кріплення шт 420,0
водовідштовхуюча мастика під кріплення фартуха тюбик 2,0
труба ПВХ PROFIL 100 мм та комплектуючі шт 2,0
Б. Примикання до вітражів
І. Примикання
площа ізольованої поверхні м2 1,3
периметр U-9 стін h=500 мм м 2,5
кути, розрізи шт 2,0
1.Матеріали
саморізи 17,78 мм шт. 17,0
монтажний клей галон 0,3
самокліючий formflash 30 см м 2,0
притискна алюмінієва рейка м 2,5
крайовий герметик тюбик 1,0
водовідштовхуюча мастика тюбик 1,0
В. Утеплення парапетів
1.Матеріали
плита OSB-3 товщ. 10 мм м2 36,0
кріплення для OSB-3 шт 288,0
утеплювач екструдований піноп. товщ. 40 мм м2 26,3
Гидроизоляционный материал наклеивается в два-три слоя. Сверху располагают плиты утеплителя, а далее следует слой из фильтрующего материала. Потом насыпается защитный слой из гравия. В некоторых случаях устраивают два слоя фильтрующего материала. Дополнительный слой накладывают сразу после гидроизоляционного материала. Такое решение позволяет улучшить отвод влаги, поступающей в конструкцию.
Возле водосточных воронок укладывают дополнительный слой гидроизоляционного материала. В местах примыкания кровли также устраивают дополнительный слой, а кровельный материал запускается на стену, на 10 см выше уровня будущего покрытия. Для обеспечения нормальной работы гидроизоляции, перед ее укладкой на примыканиях к стене делают скос из теплоизоляционного материала. С целью оберегания защитного слоя (гравия) от механического и атмосферного воздействия, в места примыкания кровли к стенам и парапету по периметру укладывают тротуарную плитку (возможна замена другим похожим материалом).
В случаях, когда поверх гидроинверсионной кровли укладывают покрытие из других материалов (тротуарная плитка, грунт), поверх утеплителя в обязательном порядке создают дренажный слой толщиной не менее 20 см, который позволит испаряться влаге, попавшей внутрь кровли. Если конструкции покрытия тонкие и возможно образование конденсата на внутренних поверхностях крыши, рекомендуется укладывать утеплитель в два слоя.
Деформационные швы должны быть выведены через кровлю, для этого используют резиновые шпонки. Водоприемные воронки выводятся через все слои крыши и устраиваются таким образом, чтобы принимать влагу, которая скапливается внутри кровли. В случае если сверху гидроинверсионную кровлю покрывают слоем асфальтобетона, поверх утепляющего материала делают армированную цементно-песчаную стяжку.
Для устройства гидроизоляционного слоя гидроинверсионной кровли рекомендуется использовать полимерные мембраны. Этот рулонный гидроизоляционный материал изготовлен из полимеров со специальными добавками. Он долговечен, не поглощает воду, а срок его службы - до 50 лет. Есть еще одно замечательное качество этого материала - он пропускает пар изнутри и не позволяет попадать влаге снаружи.
В качестве утеплителя применяется экструдированный пенопластирол (пенопласт). Этот материал выпускается на основе полимонохлорстирола и полидихлорстирола. Он прочен, обладает очень хорошими теплоизолирующими свойствами. Этот материал по структуре имеет замкнутые поры и практически не поглощает влагу, что позволяет ему пропускать через себя влагу. В качестве фильтра используют геодренажные композитные мембраны. Их производят в виде пластиковой сетки, которая покрыта с двух сторон геотекстилем.
Технология устройства гидроинверсионных кровель также позволяет переоборудовать уже существующую плоскую крышу. Если гидроизоляционный слой не поврежден, соблюдены все параметры уклонов и позволяют конструктивные характеристики элементов крыши, на существующей кровле укладывают плиты из экструдированного пенополистирола, поверх располагают слой фильтрующего материала, который засыпается слоем гравия не менее 5 см.
Контакты
Тел:093-907-86-26
E-mail:nprofessional@bigmir.net
Ознакомьтесь с множеством строительных тендеров на популярном ресурсе Rabotniki.UA
DimmYD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2015, 21:12   #2
DomRemont
Аватар для DomRemont
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 60 раз(а) в 50 сообщениях
можем сделать, но давайте созвонимся по времени уточним, звоните
DomRemont вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:27. Часовой пояс GMT +2.
Выделить тендер
25грн
Вы можете выделить название тендера
жирным шрифтом и красным цветом
сроком на 7 дней. Это привлечет внимание компаний и Вы получите больше предложений. Также Ваши контакты смогут увидеть абсолютно все пользователи сразу с момента публикации тенедера.
Отправьте SMS с кодом:
S4180277
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 7 дней.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн.
Служба підтримки: 056 735 77 77.
