Партнер раздела: Реклама
Взаимное расположение труб в септике.
Старый 28.05.2015, 12:21   #1
Al_Capone
Вы сказали Спасибо: 600
Поблагодарили 334 раз(а) в 206 сообщениях
Отправить сообщение для Al_Capone с помощью AIM
По умолчанию Взаимное расположение труб в септике.
На плане показаны три варианта рпсположения труб относительно друг друга.
Первый вариант - классический.
Возможны ли варианты 2 и3?
Вообще для качественной работы септика имеет значение расстояний между трубами?
Красная стрелка - вход нечистот.
Зеленая - выход воды.
Al_Capone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 12:24   #2
Al_Capone
Неужели никто не знает???
Старый 01.06.2015, 12:34   #3
Ded_M03ay
Вы сказали Спасибо: 94
Поблагодарили 136 раз(а) в 103 сообщениях
Отправить сообщение для Ded_M03ay с помощью AIM
Особо разницы нет. Лучше когда красная чем дальше от зеленой, из этой логики нужно выходить.
Ded_M03ay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ded_M03ay за это полезное сообщение:
Al_Capone (02.06.2015)
Старый 01.06.2015, 22:36   #4
Al_Capone
Сообщение от Ded_M03ay Посмотреть сообщение
Т.е. септик лучше делать узкий и длинный?
Старый 02.06.2015, 08:45   #5
IesuiT
Вы сказали Спасибо: 1,643
Поблагодарили 4,671 раз(а) в 2,185 сообщениях
При наличии правильных гидрозатворов и фильтрующих элементов расположение труб в камерах значения особого не имеет.
Этот пользователь сказал Спасибо IesuiT за это полезное сообщение:
Старый 02.06.2015, 10:39   #6
Al_Capone
Под гидрозатвором имеете ввиду тройник, который опущен на определенную глубину?
Про какие фильтрующие элементы идет речь?
Старый 02.06.2015, 10:45   #7
Ded_M03ay
Сообщение от Al_Capone Посмотреть сообщение
Делайте обычный прямоугольный или квадратный септик, тем более он у Вас двухкамерный. Просто септик работает как отстойник, и чем больший путь от подачи до выхода тем лучше, то есть не желательно делать Вариант 2 красная и Вариант 3 зеленая, хотя конечно же все зависит от самих размеров септика.
Старый 02.06.2015, 11:19   #8
IesuiT
Да, из первой камеры во вторую перелив через тройник с отрезками труб.
Из второй на дренаж в самом бюджетном варианте тоже перелив, но лучше использовать фильтр. Вараинтов несколько, корзины с различными засыпками, промывной полипропиленовый фильтр с определенной пропускной способностью и прочие.
Старый 02.06.2015, 13:38   #9
Al_Capone
У меня к сожалению несильно получается сделать с нужных сторон вход и выход. Можно конечно, но тогда придется ставить колена под 90 град., что наверное не очень хорошо.
Что скажете если трубы разнести следующим образом, как на картинке?
Указаны внутренние размеры септика. Его высота 1,95 м
Старый 02.06.2015, 14:37   #10
Al_Capone
Сообщение от IesuiT Посмотреть сообщение
Какой тип фильтра на Ваш взгляд наиболее оптимальный? Менее хлопотный? Чем пользуетесь Вы?
И вообще как он реализовывается, вставляется в трубу или делается еще одна камера?
Старый 02.06.2015, 15:45   #11
Ded_M03ay
Прекрасное решение. Хотя зеленую трубу можно поставить и на стороне 500 мм. если конечно же труба сброса позволяет (тогда легче будет сделать щит для задержания плавающих веществ, хотя в принципе можно тройником обойтись тогда ничего не нужно переносить).
Старый 02.06.2015, 16:10   #12
IesuiT
Сейчас самый оптимальный фильтр для септика - отчечественный аналог немецкого фильтра Анаэробикс.
Лично я себе переделал выгребную яму в многокамерную станцию глубокой очистки, там фильтров не требуется.
Старый 02.06.2015, 17:29   #13
Al_Capone
В принципе я на всех трубах собирался ставить тройники.
но можно сделать и так, но тогда нужно ставить колено. Можно одно на 90грд. или лучше два по 45?
Какой щит вы имели ввиду? Как он делается?
Старый 02.06.2015, 17:31   #14
Al_Capone
Забыл рисунок вставить.
Старый 02.06.2015, 17:33   #15
Al_Capone
Как называется аналог, где его можно купить?
Это где-нибудь в Вашей ветке описано?
Старый 03.06.2015, 09:47   #16
Ded_M03ay
Извиняюсь, сбил Вас с толку предыдущим сообщением (нужно было уезжать и посмотрел на Ваш рисунок в спешке). Этот (предыдущий) вариант самый оптимальный, не нужно делать отвод.
Al_Capone (04.06.2015)
Старый 03.06.2015, 20:00   #17
IesuiT
Как-то не сообразили аналогу дать собственное название, мы его тоже кличим Анаэробикс.=)
По поводу покупки отпишусь в личку.
У меня в альбоме работ в профиле, на второй страничке, несколько фото есть и в моей ветке отчет за 2013 год, декабрь, кажется.
Старый 09.10.2015, 13:39   #18
Al_Capone
Решил остановиться на такой вот схеме.
Размеры камер (Д Ш В): 1,9х1х2,45 м и 0,65х1х2,45 м
Общий полезный объем 5,4 куба.
Трубы разнес как можно дальше друг от друга.
Только мучает один вопрос:
На чертежах у Ратникова есть информация, что от входной трубы до стенки должно быть 20 см. Логично, что если труба в углу, то и до другой стенки должно быть тоже 20 см.
Здесь я размеры выдержу.
А как быть с переливной трубой и выливной?
1. Можно ли переливную поставить в 5 см от стенок?
2. Можно ли выливную разместить в 10 и 15 см от стенок? (тут я хочу ппоставить фильтр, или для него нужно больше места?)
Спасибо.
Старый 14.10.2015, 13:14   #19
Al_Capone
Есть еще одна проблемка. Как в монолитном септике правильно залить трубы?
Они просто заливаются бетоном или нужно может чем-то обмотать, для гидроизоляции например, или чтобы была возможность расширения-сжатия?
Старый 15.10.2015, 21:17   #20
Ded_M03ay
Лично нигде никогда не встречал такой информации по трубам в септике. Думаю что замечание по расстоянию от стенки для входной трубы указаны исходя из равномерности распределения осадка в септике.
Последний раз редактировалось Ded_M03ay; 15.10.2015 в 22:01.
Al_Capone (16.10.2015)
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +2.
