Партнер раздела: Каминин
обсыпать нерж. дымоход перлитом?
Старый 03.06.2009, 20:50   #1
vladimir19
Вы сказали Спасибо: 36
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию обсыпать нерж. дымоход перлитом?
есть кирпичный дымоход, внутри идёт однослойная нерж. труба 200 для камина. хочу засыпать в дымоход до перекрытия 1 этажа перлит т.к. все пишут про утепление-конденсат и т.д. как он себя может неправильно повести? и ещё вопрос - кто может предположить температуру той же нерж. трубы на высоте 8 м. от камина?
vladimir19 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 11:31   #2
BrotherSam
Super Moderators
Аватар для BrotherSam
Вы сказали Спасибо: 6,603
Поблагодарили 6,185 раз(а) в 2,374 сообщениях
Сообщение от vladimir19 Посмотреть сообщение
Нюанс перлита в такой конструкции - чтобы не было щелей в кладке дымохода - пыль очень едкая, долго кашлять
Старый 04.06.2009, 12:17   #3
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
Вы сказали Спасибо: 1,272
Поблагодарили 9,132 раз(а) в 2,154 сообщениях
Сообщение от BrotherSam Посмотреть сообщение
А он (перлит) - не сгорит часом возле такой трубы - допустим 300-500 градусов по "Цэ" ?
Ed34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 15:13   #4
BrotherSam
Super Moderators
Сообщение от Ed34 Посмотреть сообщение
У него Т плавления 1260*С
Им доменные печи изолируют
Старый 04.06.2009, 19:47   #5
vladimir19
рад слышать. а какая температура нерж. трубы на высоте 8 м. от камина? у меня в кирпичную трубу попал брус с крыши, симетрии захотел - труба по центру конька((( расстояние до нерж. трубы дымохода 30 см. что то можно сделать? думаю взять вату базальтовую и всё обмотать. поможет?
Старый 04.06.2009, 20:27   #6
ДЫМАРИ
Аватар для ДЫМАРИ
Вы сказали Спасибо: 31
Поблагодарили 85 раз(а) в 75 сообщениях
Отправить сообщение для ДЫМАРИ с помощью AIM
Post дымоход
....и трубу можно обмотать и дерево...
ДЫМАРИ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 20:40   #7
vladimir19
Сообщение от ДЫМАРИ Посмотреть сообщение
и мона спать спокойно?))))
Старый 05.06.2009, 12:59   #8
Ed34
Модератор форума
Аватар для Ed34
ДЫМАРИ к вам большая просьба - вставлять фото в нормальных размерах...а то нехорошо получается как-то. Ни черта ведь увидеть нельзя.
Старый 10.06.2009, 15:47   #9
Ростислав
Адрес: Киев, с.Петрушки, 10 км по Житомирской трассе
Вы сказали Спасибо: 235
Поблагодарили 416 раз(а) в 264 сообщениях
предстоит такая же процедура - засыпка зазора между нерж. трубой и кирпичным каналом. Слышал, что можно засыпать перлитом, а можно вермикулитом.
В чем разница и чем лучше?
Ростислав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 20:14   #10
Бес
Гуру форума
Аватар для Бес
Вы сказали Спасибо: 612
вермикулит дороже
Старый 10.06.2009, 20:51   #11
Майк
Аватар для Майк
Поблагодарили 68 раз(а) в 39 сообщениях
Вермикулит таки дороже, держит на 100 град больше ( до 800 ) , но в нашем случае это не актуально - на входе в дымоход можна достичь 400-500 максимум, и то сомнительно, чаще если очень расширяется дымоход и пламя горит не только в топке камина - а и в трубе. Последнее касается обычно печей-каменок, а не каминов. Так что на 8-ми метрах можно предположить градусов 200. Что не исключает изоляцию трубы при прохождении возле дерева и пр.
Единственный аргумент против перлита - в процессе нагрева-остывания труба расширяется и сжимается, перлит очень сыпучий и потихоньку проседает вниз, может образоваться "пузо", а сверху перлит "уйдет". Опасно, если он был засыпан на уровне куска дерева, а потом после проседания - участок обнажился. Как я понял, это не наш случай.
Майк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2009, 22:16   #12
vladimir19
не разобрался ещё как делать "спасибо")))))спасибо за консультацию!
Старый 11.06.2009, 09:44   #13
Ростислав
насколько я понял, вермикулит не такой текучий и с учетом малого объема можно взять материал подороже. речь то идет о паре мешков
Старый 16.09.2010, 00:39   #14
Слава Щ.
Вы сказали Спасибо: 1,494
Поблагодарили 1,502 раз(а) в 604 сообщениях
Реанимирую темку.
У меня остался бой пеностекла, покупал для засыпки в стену, можно ли его засыпать между нержавейкой и кирпичом дымохода?
Старый 20.09.2010, 10:28   #15
vladimir19
Сообщение от Слава Щ. Посмотреть сообщение
Реанимирую темку.
я ещё тоже не засыпал ничем((( основная проблема что бы засыпаемый материал не "слежался" и не открыл балку возле трубы. буду ещё точно ватой базальтовой всё обматывать
Старый 07.10.2010, 19:02   #16
KURATOR
Настоятельно советую всем не засыпать трубы. Во время эксплуатации труба постоянно меняет свои размеры, т.е. "ходит", возможности ревизии кирпичного гильзованного дымохода у вас не будет, получается мина замедленного действия. Воздух лучший теплоизолятор, тщательно швабруйте дымоход и будет все ок.
Последний раз редактировалось KURATOR; 07.10.2010 в 19:27.
KURATOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2010, 19:22   #17
KURATOR
Вы сами ответили на вопрос.
По поводу ваты. Если на упаковке написано НГ - т.е. не горючая это еще не значит, что ее можно применять для дымоходов ( температура применения - до 250). Основная их часть относится к группе "холодных" утеплителей, а вот тех. изоляция идет уже от 450 и 750 градусов (хотя БСТВ декларируют до 900).
Сделайте тройной "пирог" - сначала оцинковка (защита от огня, но "пропускает" температуру), потом вата, потом короб из базальтового картона, только жесткого ( в отличии от мягкого он "держит" температуру до 750 градусов) + "холодная четверть" (т.е балка охлаждается воздухом) и можете спать спокойно. Хотя без фото посоветовать что-то точно очень сложно.
"Холодные" утеплители со временем начинают "пропускать" температуру.
Если кратко, то все.
Этот пользователь сказал Спасибо KURATOR за это полезное сообщение:
vladimir19 (07.11.2010)
Текущее время: 13:39. Часовой пояс GMT +2.
