Партнер раздела: Викна стар
помогите исправить
Старый 29.05.2015, 21:07   #1
andrygoram
Аватар для andrygoram
Вы сказали Спасибо: 106
Поблагодарили 49 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию помогите исправить
приветствую всех . Большая просьба помочь с советом по исправлению "боков" . Ситуация такова что после приобретения дома начинают вылазить грехи . имеются витражные окна на высоте 10 см от пола и почти до потолка . После проливного дождя начало мокреть с внутренней стороны окна на стыке внизу и гипсокартон тянет влагу (темнеет). такое ощущение что не пропенино внизу и вода проникает из под окна . отделки и подоконников нет . подскажите как исправить ? я так понимаю что нужно срывать с наружной стороны отливы , пропенивать заново или еще как то гидроизолировать ? буду благодарен за советы
термодом
IMG_20150529_161915[1].jpg   IMG_20150529_161928[1].jpg   IMG_20150529_161959[1].jpg
andrygoram вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2015, 21:38   #2
toxaslog
Вы сказали Спасибо: 7
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Сообщение от andrygoram Посмотреть сообщение
термодом
Должно быть как на 1 картинке, у Вас же как на второй. Пена же не гидроизоляция.
Снять отлив, посмотреть, есть ли брус под рамой.
Если есть- найти способ опустить отлив и завести его ПОД раму окна
Если нет - все равно организовать водоотлив Под рамой(например завести плитку под углом к улице, стык же промазать герметиком(теокол например))
Вариант 3(результат не гарантирован) - снять отлив - промазать примыкание герметиком и прикрутить на старое место с шагом 150-200 мм
toxaslog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо toxaslog за это полезное сообщение:
andrygoram (30.05.2015)
Старый 30.05.2015, 10:17   #3
ViknaStar
Аватар для ViknaStar
Вы сказали Спасибо: 59
Поблагодарили 386 раз(а) в 238 сообщениях
Исходя из того что отлив закреплен непосредственно в раму, а не в подоконный профиль, то скорее всего и саму конструкцию ставили не на дистанционные прокладки, поэтому нет зазора для теплоизоляционного слоя (пена) и в этом месте будет зимой промерзание, а также не обустроен первый слой (гидроизоляционный)!!!
+ на фотографии конечно плохо видно, но вода с дренажных отверстий в раме, может вполне затекать под отлив!!! Сделайте более крупную фотографию дренажных отверстий и отлива.
Снимайте отлив фотографируйте место примыкания и тогда будем понятна ситуация можно ли обойтись только гидроизоляционным слоем или нужно перемонтировать конструкцию и обустраивать полноценный монтажный шов.
ViknaStar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ViknaStar за это полезное сообщение:
Старый 30.05.2015, 16:37   #4
andrygoram
спасибо за советы , обязательно сниму отлив и сфоткаю
Старый 01.06.2015, 10:57   #5
andrygoram
как вы и предполагали , окно поставленно непосредственно на термоблок без оконного профиля и практически нет щазора для пены и изоляции . Посоветуйте как можно выйти из этой ситуации , возможно открыть (срезать) термоблок для пены , загидроизолировать , возможно завести алюминевую планку под раму , хотя не представляю как , и на герметик отлив ? а не будет ли промерзать ?
Старый 01.06.2015, 12:08   #6
ViknaStar
1) демонтаж окна;
2) увеличение проема (тут смотрите по ситуации, что проще, срезать низ или вверх)
3) установка подоконного профиля (для этого надо понимать какой у Вас профиль, купить его думаю сейчас не проблема);
4) монтаж окна с необходимым количеством точек крепления, с применением дистанционных прокладок и обязательным наружным гидроизоляционным слоем и внутренним пароизоляционным.
Старый 01.06.2015, 12:36   #7
andrygoram
Сообщение от ViknaStar Посмотреть сообщение
1) демонтаж окна;
а без демонтажа ? уж больно окна большие 2650*1650 , 5шт
Старый 01.06.2015, 12:46   #8
ViknaStar
Дело в том, что скорее всего такая плачевная ситуация с монтажным швом у вас не только внизу, а по всему периметру окна. Поэтому решив ситуацию с нижним примыканием, вполне возможно зимой столкнетесь с проблемами в других местах.
Лично я сторонник сделать один раз, но качественно, и забыть про данную проблему, а дальше выбор за Вами…
P.S В теории сделать низ можно (все пункты кроме 1), но нужно учитывать что срезать внизу нужно будет больше для того что бы была возможность установить подоконный профиль, а также закрепить его!
Старый 01.06.2015, 14:09   #9
andrygoram
а чем сделать гидро и пароизоляцию ?
Старый 01.06.2015, 14:17   #10
FTR
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 41 раз(а) в 32 сообщениях
Отправить сообщение для FTR с помощью AIM
1) демонтаж окна;
Добавлю - необходимо сделать водоотлив в конструкциях. Три дырочки просверленные дрелью не соответствуют технологии изготовления, и могут в дальнейшем принести новые проблемы.
FTR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2015, 14:19   #11
ViknaStar
Мы используем ленты Soudal:
Ruslan R (01.06.2015)
Старый 01.06.2015, 14:30   #12
FTR
Эти ленты служат для защиты пены от разрушения. Если пены в некоторых местах нет, они не помогут
Старый 01.06.2015, 14:33   #13
ViknaStar
Читайте внимательно всю ветку, а не только последний пост, об отсутствии пены и возможном промерзании, я говорил :
Исходя из того что отлив закреплен непосредственно в раму, а не в подоконный профиль, то скорее всего и саму конструкцию ставили не на дистанционные прокладки, поэтому нет зазора для теплоизоляционного слоя (пена) и в этом месте будет зимой промерзание...
Старый 01.06.2015, 14:47   #14
FTR
Во первых - конструкция стоит без подставочного профиля ( вероятно с размерами просчитались). Во вторых - подставочные прокладки используются для выравнивания конструкции в проеме и их может не быть если горизонт в норме. В третьих - Хорошая пена отлично работает без дополнительных лент, и проблема в данном случае не в ленте а в отсутствии пены в отдельных местах.
Если перемонтаж невозможен по какой либо причине - следует удалить старую пену по возможности максимально очистив проем и нанести новую пену. После высыхания пену обрезать и загерметизировать акриловой шпатлевкой.место под отлив желательно подрезать на 3-5 см и завести его под окно основательно пропенив под отливом.
Все операции желательно доверить специалистам по монтажу.
P.S. Если позволяет возможность заменить эти окна на новые. Лучше один раз сделать хорошо, чем постоянно "лечить мертвую лошадь"
Старый 01.06.2015, 15:11   #15
ViknaStar
Сообщение от FTR Посмотреть сообщение
Об этом уже писалось, внимательно читайте всю ветку! Зачем повторятся?
Чтобы не говорить ерунду, ознакомьтесь внимательно с ДСТУ-Н Б В.2.6-146:2010; п. 6.6.1-6.6.5 и не вводите формчан в заблуждения!
Уже писалось, что пена не является гидроизоляционным материалом и не задерживает влагу!!! Поэтому нижнее примыкание подлежит обязательной гидроизоляции, и гидроизоляция может быть произведена не только с помощью лент, я написал что мы используем!!!
Старый 01.06.2015, 15:57   #16
andrygoram
а еще вопрос : дом из термоблоков , окна стоят на пенопласте , понятно что есть щели которые нужно запенить , но вопрос черевато ли это промерзанием , ведь контакта с бетоном нет и оконщики видимо решили что и моста холода нет .
Ну и вдогонку , где можно купить эту ленту ?
Старый 01.06.2015, 16:20   #17
ViknaStar
Здесь вопрос даже не много в другом:
Честно скажу, что плохо знаком с конструкцией термоблока, но сразу у меня возникает вопрос по передачи нагрузки веса оконного блока на строительную конструкцию именно для этого устанавливают несущие колодки из полимерных материалов с твердостью не менее 80 единиц по Шору.
С одной стороны строители все правильно сделали что установили в зоне среднего утеплителя, но через что сейчас передается нагрузка в зоне пенопласта? Знаю что при крепеже в зоне утеплителя необходимо использовать специальные уголки Нажмите на изображение для увеличения
ID:	440046,но вот как себя крепеж поведет в самом бетоне…
Старый 01.06.2015, 18:24   #18
Валерий Валентинович
Х о т т а б ы ч
Аватар для Валерий Валентинович
Вы сказали Спасибо: 8,100
Поблагодарили 12,611 раз(а) в 4,953 сообщениях
Отправить сообщение для Валерий Валентинович с помощью ICQ
Андрей, мы же вроде как знакомы.
В данном случае, только демонтаж/монтаж окон, т.е., переустановить. Геморно, дорого, с восстановлением откосов... Но, это будет раз и навсегда.
"Лечить" можно долго, но одна, не сложная "операция", избавляет больного от мук.
Это, моё личное мнение. Решать Вам.
Валерий Валентинович вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Валерий Валентинович за это полезное сообщение:
Djentelmen (27.06.2015)
Старый 02.06.2015, 02:38   #19
FTR
Какую влагу задерживает лента? Не несите чушь!
Добавлено через 3 минуты
Об этом уже писалось, внимательно читайте всю ветку! Зачем повторятся?!!!
Повторение мать учения! Не нравится не читайте!
Добавлено через 5 минут
На дистанционные прокладки окна не ставят! Разницу в назначении между опорными и дистанционными прокладками знаете?
Старый 02.06.2015, 10:33   #20
ViknaStar
Что из моего ответа Вы не поняли?
«что пена не является гидроизоляционным материалом и не задерживает влагу!» Посмотрите определение гидроизоляционный материал и перечитайте еще раз:
Текущее время: 06:58. Часовой пояс GMT +2.
