как сделать цветник в отмостке из тротуарной плитки?
Старый 30.05.2015, 11:51   #1
miccca
Аватар для miccca
Вы сказали Спасибо: 176
Поблагодарили 184 раз(а) в 80 сообщениях
По умолчанию как сделать цветник в отмостке из тротуарной плитки?
Отмостка вокруг дома будет из тротуарной плитки.
Как сделать в ней емкости размером 25см на 50см и глубиной гдето 40...50см. чтоб посадить розы и плющ ? этих штук у меня будет 18.
Они должны быть гидроизолированы, так чтоб вода не попадала под фундамент. Думал обойтись пластиковыми горшками которые можно было б установить в уровень отмостки, но таких не могу найти. И думаю что влага и мороз разорвет их.
Какие есть варианты?
miccca вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 12:06   #2
tekton
Вы сказали Спасибо: 928
Поблагодарили 2,048 раз(а) в 871 сообщениях
Отправить сообщение для tekton с помощью AIM
Сообщение от miccca Посмотреть сообщение
Сделать просто. Ограничить плитку бордюрами и в эти емкости насыпать плодородную землю. Но вот насчет гидроизоляции - есть нюансы. Если Вы емкости полностью гидроизолируете, например, подложив под низ полиэтиленовую пленку, то во время ливня эти емкости будут полностью заполнены водой и Ваши растения могут задохнуться (вымокнуть). Поэтому, нужно предусмотреть дренаж и отвод воды на сторону.
Дренаж предотвратит также разрыв от промерзания (не будет достаточно влаги, чтобы лед разорвал конструкцию).
tekton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 12:17   #3
irina1969
Moderator
Аватар для irina1969
Вы сказали Спасибо: 15,094
Поблагодарили 10,817 раз(а) в 4,271 сообщениях
Отправить сообщение для irina1969 с помощью AIM
а какой у вас грунт под тротуаркой будет ? для плюща можно не заморачиваться, а у розы стержневая корневая система и здесь важен сам грунт....идеальнопесок, правильная разуклонка и дренаж..розе страшно не вымерзание, а вымокание
irina1969 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2015, 12:29   #4
miccca
Аватар для miccca
у меня метр земли, потом глина белоглазка, грунтовых вод нет. Под сами растения насыплю хорошую землю.
Хочу понять про разуклонку и дренаж. И так чтоб фундамент не мочить.
У меня свесы крыши метровые, и чтоб не вымокли можно эти клумбочки накрывать чем то...
Старый 30.05.2015, 13:03   #5
tekton
Разуклонка - это забота мастеров, которые будут Вам делать отмостку и, собственно, все подворье. А насчет дренажа... Смотрите, нужно, чтобы вода , поступающая к вам на клумбочки, текла не под фундамент, а в противоположную сторону - во двор и дальше, куда у Вас будет сбрасываться вообще вода от ливней. Поэтому я бы в клумбочках, внизу, во-первых сделал бы дренажный слой (например, из щебенки-песка), а во-вторых, заложил бы дренажные трубы с уклоном в сторону двора (противоположную от фундамента дома).
Ну, дальнейшие рассуждения с моей стороны возможны только при условии изучении ситуации в натуре...
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +2.
