Партнер раздела: UDK
устройство армопояса
Старый 04.06.2009, 21:09   #1
vitalyk
Вы сказали Спасибо: 29
По умолчанию устройство армопояса
Нужен совет по армопоясу. Выгнал коробку первого этажа (7,3*4,5, Газоблок плотностью 500, толщиной 0,2м). Дальше буду ложить деревянные балки 100*200 и ложить коробку второго этажа с такого-же газоблока. В данный момент стою на распутьи нужен-ли в такой конструкции армопояс (между этажами) и если да то какой конструкции. Спасибо.
vitalyk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 21:17   #2
Колесик
Аватар для Колесик
Вы сказали Спасибо: 174
Поблагодарили 118 раз(а) в 76 сообщениях
Отправить сообщение для Колесик с помощью AIM
Привет ты про толщину стен ,мог бы написать поконкретнее ,или у теба блоки только с одним размером??
Колесик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 21:35   #3
safeti
Сообщение от vitalyk Посмотреть сообщение
Армопояс по конструкции в нужен в любом случае , т.к является верхней обьвязкой коробки можно обвязать кирпичной кладкой --- но лучше не лениться , поставить опалубку проложить арматурой и залить
safeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2009, 21:49   #4
Колесик
Аватар для Колесик
Да это понятно ..,что пояс нужен ,вопрос в том ,что непонятна толщина стенки .
Если она всего 200 мм. то получается балки надо опирать мин. на 200 мм. -тобишь заподлицо с наружей стенки ,при таком раскладе могут біть проблемі на фасаде ,да и для самой балки єто тоже не есть хорошо...
Почему собсно я и попросил уточнить толщину стены постом выше...
Старый 05.06.2009, 08:23   #5
korund
Аватар для korund
Вы сказали Спасибо: 5,516
Поблагодарили 3,884 раз(а) в 1,220 сообщениях
Думаю, в Вашем случае армопояс не повредит при стене в 200мм.
А балки совсем необязательно вставлять в стены, с этой ролью прекрасно справляются балочные подвесы, которые крепятся ко внутренней части стены ( на то-же армопояс) дюбелями.
Удачи!
Старый 05.06.2009, 14:37   #6
vitalyk
Сообщение от safeti Посмотреть сообщение
маленькое уточненние, пока речь идет о перекритии между первым и вторым этажом, 200мм - толщина стены. Для дачного домика думаю достаточно.
Старый 05.06.2009, 16:20   #7
korund
Аватар для korund
Дык, я про балки перекрытия и пысАв!
Старый 05.06.2009, 22:52   #8
AНДРЮША
Вы сказали Спасибо: 12
Поблагодарили 2,642 раз(а) в 1,363 сообщениях
У меня правда стена 300мм,но под деревянные перекрытия армопояс не делал, но проложил в штробы два прута арматуры по всему периметру. Балки 200х100 опираются на стену 14-15см.
Старый 06.06.2009, 09:10   #9
Колесик
Аватар для Колесик
Согласен с korund при толщине стены 200 мм.балки нужно опирать на подвесы,которые можно либо замонолитить в пояс либо прикрепить дюбелями .
Единственное ,что меня смущает ,это то ,что такой пояс будет промерзать гораздо быстрее основных стен !
Я бы заложил в опалубку с наружной стороны пенопласт ,ну хотя бы 30мм. ,170 мм. армопояса думаю будет достаточно .
Пенопласт потом зашпатлевать по сетке фасадными составами.
Старый 06.06.2009, 22:29   #10
aleeck
Аватар для aleeck
Поблагодарили 179 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для aleeck с помощью AIM
у меня похожая ситуация 20см дачный дом
попробую победить загрузку фото и покажу как решил
стоит посмотреть,
как минимум для дискуссии
aleeck вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2009, 22:34   #11
aleeck
Аватар для aleeck
Старый 06.06.2009, 22:38   #12
aleeck
Аватар для aleeck
прекрасно вас понимаю самому его лень было делать,
а когда придумали это то сделали его шутя.
и вопрос крепления мауэрлата за одно решили
и утепление пояса
короче ВЕСЧь
Старый 07.06.2009, 08:25   #13
AНДРЮША
Сообщение от aleeck Посмотреть сообщение
А что тут дискутировать: сделано как надо.
Старый 07.06.2009, 09:40   #14
korund
Аватар для korund
и утепление пояса
короче ВЕСЧь
Да, поиграться , наверное пришлось...
Зато, как аккуратненько и толково!
Старый 08.06.2009, 11:51   #15
safeti
Ну раз вы так думаете ))) делайте как считаете нужным )) дом та ваш
Старый 09.06.2009, 15:12   #16
vitalyk
и утепление пояса
короче ВЕСЧь
если у вас толщина стены 20см то какие размеры армопояса?
Старый 09.06.2009, 21:35   #17
aleeck
Аватар для aleeck
толщина "опалубки" колеблится от 3 до 5см
пилил в ручную и на глаз, перерабатывал остатки,
поэтому ширина от10 до 14см, высота ровно 10
все равно это оказалось легче чем крепить на высоте опалубку
Старый 09.06.2009, 21:45   #18
aleeck
Аватар для aleeck
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://i005.radikal.ru/0906/42/316583399185.jpg" ></a>
Старый 09.06.2009, 21:46   #19
aleeck
Аватар для aleeck
Текущее время: 12:33. Часовой пояс GMT +2.
